Problem bei " Muster anwenden"
28.05.2015, 14:20 Uhr
Gerade eben hat es mal wieder eine Aluform zerstört.
Der Grund: ich habe mit Muster anwenden gearbeitet, da in beiden Hälften dieselbe Gravur rein kommt.
In der einen Hälte brauchte ich jedoch noch einen anderen Fräser, um eine Tasche fertig zu fahren. Diesen holte ich mir aus der Werkzeugliste für Alu.
Das Problem dabei war, das der Fräser eine Magazinnummer hatte, die bereits belegt war. Somit hat das Programm dann den Fräser, der schon im "Muster" verwendet wurde, auf eine andere Werkzeugnummer verlegt.
Da ich die Werkzeugnummern nicht mehr im Programm kontrolliert habe ( war ja schon so als Muster gelaufen), hatte ich dann an Stelle eines 6er Schlichtfräsers einen 10er in der Spindel.
Da dieser Fräser seiner Arbeit gleich nachkam, habe ich jetzt eine Macke in der Form, das ich sie wohl nochmal neu machen darf..
FRAGE: gibt es eine Möglichkeit, diese "Eigenmächtigkeit der Platzvergabe" zu unterbinden?
Ich arbeite mit der 11er Version und dem ganz alten PP ( kein GPP2).
28.05.2015, 17:14 Uhr
Hallo Flacki,
die Probleme haben wir auch ab und zu. Das kommt daher das in dem Muster-Dokument die Werkzeuge/Halter
etwas anders sind als in dem aktuellem Dokument.
Das kann man in den Präferenzen einstellen.
Im einem geöffnetem NC-Dokument in die Präferenzen gehen und dann unter
NC - Mustereinstellungen - den Hacken bei Magazinnummer aus Muster beibehalten.
Dann übernimmt er immer die Magazinnummer aus dem Muster und das müsste dann ja richtig sein.
MFG
MFG
28.05.2015, 18:31 Uhr
Prima Tipp, besten Dank.
Das werde ich morgen mal nachsehen..
28.05.2015, 22:29 Uhr
Ist aber auch gefährlich...
z.B wenn man nachgeschliffene Werkzeuge verwendet und so die Durchmesser varieren.
Meiner Meinung hllft es nur die Werkzeuge entweder konsequent aus der aktuellen Werkzeugbibliothek im aufgerufenen Muster zu ersetzen oder vor dem Posten immer und zwar wirklich immer alle Werkzeuge zu kontrollieren.
toadie
toadie
20.09.2015, 10:28 Uhr
Mußt Du denn die Werkzeuge unbedingt mit Nummern aufrufen? Bei den DMG Maschinen rufen wir nur über die Namen auf und an den Mazak Maschinen rufen wir Variablen auf die wir an der Maschine direkt mit den passenden Nummern belegen. Vielleicht geht das bei Dir ja auch.
So muss ich mich zumindest nicht um meine Muster kümmern und kann die immer so benutzen.
20.11.2016, 17:37 Uhr
Bei uns wird das traditionell über Werkzeugnummern gemacht.
