610.092 aktive Mitglieder*
1.864 Besucher online*
Problem Bohren mit Fidea C20, Problem Bohren mit Fidea C20
Beitrag 03.07.2015, 08:21 Uhr
aachen-matthias
habe Problem mit Bohren.
Er bohrt die erste Bohrung richtig, die folgenden werden nur angefahren. Woran kann das liegen ?
Vielen Dank
Matthias
N0 ()
N1 G90 G17
N2 G20
N3 G97
N4 G95
N5 G94
N6 G296
N11 (Werkzeug: Bohrer d4)
N12 M66 T2
N13 M3 S1000
N17 G52
N18 G00 B90. C90.
N19 G96
N20 G55 O3
N21 G00 X20. Y80.
N22 G00 Z125.
N23 G87 W
N24 G182 X20. Y80. Z50. R1. E1.5 H0.0 RW75. W0.
N25 G0 X80. Y20. Z50.
N26 G0 X20. Y20. Z50.
N27 G80
N28 G97
N29 M5
N30 G55 O3
N31 G0 Z1600.
N32 G00 A0.0 C0.0
N33 G95
N34 G94
N35 M30
Beitrag 03.07.2015, 08:41 Uhr
sshous
Servus
Ich hab dein Proggi mal bei mir in den isographen geladen.
Bei deiner G182 funktion hast du RR(Rückzugsebene) vergessen.
Als ich diese eingefügt habe hat er die Bohrungen alle gesetzt.
Ohne RR allerdings keine
war dein Satz
=keine Bohrung
N25 G182 X20. Y80. Z50. W0. RR300. RW75. R1. E1.5
=hab RR hinzugefügt dann hat er auch die Funktion durchsortiert und die Bohrungen gesetzt
Gruss sshous
Beitrag 03.07.2015, 10:39 Uhr
aachen-matthias
Sehr vielen Dank für die Unterstützung,
wünsche sonniges Wochenende mit viel kühlen ....
Matthias
Beitrag 09.07.2015, 11:48 Uhr
aachen-matthias
habe noch ein Problem:
N23 G87 W
N24 G182 X20. Y80. Z50. R1. E1.5 H0.0 RW75. RR75. W0.
Nun blockt er wegen dem G87W bzw. im G182 dem W0..
Nehme ich beides raus, so läuft er im 3x Modus durch. Nur angestellt bohren geht natürlich nicht .
Kann jemand mir weiterhelfen ?
Sehr vielen Dank!
Matthias
Beitrag 14.07.2015, 07:33 Uhr
sshous
QUOTE (aachen-matthias @ 09.07.2015, 11:48 Uhr) *
N23 G87 W
Sehr vielen Dank!
Matthias
Naja
Fidia is halt so ne Sache für sich
bei mir funktionierts im Isograph einwandfrei.
Welche Isographversion hast du?
Welche Maschine hast du? Ich hab an meiner Gantry nämlich A + C anstatt B + C.
Hast du schon mal verucht die Datei zu kompilieren und das kompilierte file zu öffnen?
(evtl gehts dann)
vielleicht macht die Maschine aber auch alles richtig und nur der Isograph zeigts falsch an.(alles schon gehabt, geht aber auch andersrum wacko.gif )
is halt Fidia
gruss sshous
