INDEX
better.parts.faster.
VM Index R200
29.09.2015, 09:51 Uhr
bei unserer 5-Achs Simultan Bearbeitung kommt immer wieder ein Fehler auf der Gegenspindel.
25030:Achse ZM5 Istgeschwindigkeit Alarmgrenze
Kennt jemand das Problem bzw. die Ursache dafür?
Programmiert wird mit Siemens NX 9
Lg Jan
Lg Jan
29.09.2015, 11:10 Uhr
Hallo Jan
Da müsst ihr mal in die Diagnose schauen. Auf den betreffenden Alarm mit den Pfeiltasten draufgehen und die i-Taste drücken. Normal kommt dann die Erläuterung des Fehlers. Alternativ kann man natürlich auch Bücher wälzen. Steht alles im Handbuch "Diagnose".
Oder aber bei Siemens online hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=de-WW
Es handelt sich auf jeden Fall um ein elektrisches Problem. Wenn ihr Glück habt ist nur das Buskabel defekt.
Michael
Michael
29.09.2015, 11:21 Uhr
Das mit der Help Taste funktioniert nicht da der Fehler nicht gefunden wird und Buskabel hab ich nicht in meiner Virtuellen Maschine die nur simuliert
Lg Jan
Lg Jan
29.09.2015, 11:51 Uhr
Hallo Jan
Sorry, da habe ich etwas missverstanden. Ich dachte es geht um eine reale Maschine, weil im Index-Forum. Leider kann ich Dir hierbei nicht helfen. Vielleicht wäre es hilfreicher wenn Du dieses Thema im Bereich CAM -> Siemens -> NX stellst. Dort findest Du eher die Cracks für dein Problem.
Michael
Michael
27.10.2015, 17:56 Uhr
könnte sein dass ein FGROUP falsch programmiert wurde und die B2 Achse das WZ schnell umorientieren will was dazu führt dass die GS (ZM5) über ihre max. Achsgeschwindigkeit beschleunigt werden müsste.
Grüße
Grüße
