594.452 aktive Mitglieder*
3.622 Besucher online*
Inventor HSM Pro - Postprozessor, Heidenhain Postprozessor Macro Änderung
Beitrag 17.12.2015, 15:45 Uhr
BertDerGrosse
Ich möchte bei Inventor HSM Pro - Heidenhain Postprozessor ein Macro ändern.
Es wird automatisch beim Programm-Anfang sowie beim Werkzeugwechsel der Maschinennullpunkt in Z angefahren.
Nur ist dies bei unserer Maschine nicht möglich.
Ich habe die beiden Makros zwar auf Z100mm über Werkstücknullpunkt geändert,
jedoch beim G-Code erzeugen wird dies leider nicht so richtig ausgeführt.
Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein.
Danke, Bert
Beitrag 17.12.2015, 16:26 Uhr
DJ-Bino
Registered
Hallo Bert,
Die Änderungen die du da in den Makroeinstellungen änderst beziehen sich
nur auf den Editor und haben nichts mit dem Postprozessor von InventorHSM
zu tun.
Der Postprozessor kann direkt über öffnen des selbigen geändert werden.
Es ist in der Regel eine Datei mit der Endung *.cps zu finden in
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor HSM\Posts
Oder eben gleich im Postprozessormenü unter dem Punkt Konfiguration öffnen.
Ich hoffe das hilft dir weiter. Ansonsten mal mit deinem Softwarehaus Kontakt
aufnehmen die helfen dir bestimmt dann weiter.
Beitrag 22.11.2016, 20:51 Uhr
herzibinki04
Hallo Bert,
wie hats Dir damals mit PP ergangen, ich habe genau dasselben problem.
Und weil das noch nicht reicht, kann ich kein PGM, das vom CAM erstellt wurde auf die Maschine laden.
Hast Du evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank
Martin
Beitrag 23.11.2016, 09:16 Uhr
Hexogen
Im Bild zeigst doch die Macro Funktion vom Cimco ????
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 25.04.2017, 14:00 Uhr
Drehzahn
gibt es im Inventor HSM Postprozessor etwas wie eine Trace- Funktion bei SolidCAM? Oder etwas geeignetes zur Fehlersuche?
Reinhard
Beitrag 25.04.2017, 15:29 Uhr
macmaddog
QUOTE (Drehzahn @ 25.04.2017, 14:00 Uhr) *
Reinhard
der PP ist reines JAVA.
mfG macmaddog
Beitrag 25.04.2017, 15:58 Uhr
Drehzahn
QUOTE (macmaddog @ 25.04.2017, 15:29 Uhr) *
mfG macmaddog
Das ist nur die halbe Miete.
Ich möchte z.B. sehen, welcher Befehl aus dem CAM was bewirkt.
Reinhard
Beitrag 25.04.2017, 16:06 Uhr
Pletschi76
Halt Ausschau nach dem "Dumper.cps", der liefert Dir alle Parameter und Variablen die dem PP zur verfügung stehen.
Zu finden unter http://cam.autodesk.com/posts/
Anzuwenden wie ein normaler Postprozessor
Der Beitrag wurde von Pletschi76 bearbeitet: 25.04.2017, 16:07 Uhr
Beitrag 25.04.2017, 16:22 Uhr
Drehzahn
Danke,
das hilft mir weiter!
Reinhard
Beitrag 25.04.2017, 17:18 Uhr
Pletschi76
Beitrag 23.05.2017, 16:51 Uhr
Drehzahn
QUOTE (Pletschi76 @ 25.04.2017, 17:18 Uhr) *
Und hier gibt es auch noch was:
https://forums.autodesk.com/autodesk/attach...l-sm-130829.pdf
