CHIRON Group SE
PERFORMANCE MEETS PRECISION
Verfahren der Maschine bei geöffneter Maschinentür
24.01.2016, 18:34 Uhr
arbeite an einer Chiron FZ 18 Bj. 99 mit Sinumerik 840D Steuerung MMC100.2.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, bei geöffneter Tür die Maschine zu verfahren( mit gedrosselter Geschwindigkeit)
Leider konnte ich jetzt noch nicht rausfinden, wie das geht, bzw. ob es überhaupt möglich ist.
Mir geht's hauptsächlich darum, wenn ich ein Werkstück einrichte, oder mit dem 3D Taster arbeite, ein genaueren Blick auf meinen Arbeitsbereich zu haben.
Gibt's da irgendeinen Trick oder Taste mit der ich in eine Art "Einrichtermodus" komme? Oder muss der Schlüsselschalter auf einer gewissen Position stehen? Hab schon einige Möglichkeiten ausprobier, jedoch erfolglos.
Gruß Alex
Gruß Alex
24.01.2016, 19:25 Uhr
Hi
Normal nichts leichter als das
Türentrieglungsknopf drücken.
Tür öffnen.
Türentrieglungsknopf gedrückt haltend, ggf Vorschub Start drücken, und dann mit den Richtungstasten die Maschine dorthin bewegen wo du willst.
Maschine bewegt sich nur mit eingeschränkter Verfahrgeschwindigkeit. Jedoch nicht diesen Entrieglungsknopf zu lange drücken. Maschine bringt sonst eine Fehlermeldung. -> Türe Schliessen verriegeln, Fehler mit BIGMAC und RESET löschen. Dann gehts normal weiter
-> Sobald dieser Knopf gedrückt läuft im Hintergrund ein Timer an, der diese Funktion, aus Manipulationsgründen ( Verkeilen ) auf eine gewisse Zeit beschränkt ( bei unseren Maschinen waren es voreingestellte Zeiten zwiischen 1 und 3 min )
Viel Spass
Und schönen Sonntag noch
MFG
Andy
Tür öffnen.
Viel Spass
MFG
Andy
Gruß Alex
Gruß Alex
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
24.01.2016, 20:15 Uhr
Super, besten Dank! Werde es versuchen.
Dir auch einen schönen Sonntag noch!
Gruß Alex
Gruß Alex
24.01.2016, 22:54 Uhr
Gruß Alex
Gruß Alex
PS
Du kannst auch wenn die Türe offen ist, und schon einen Steifen Daumen hast, mal die Bewegungstasten loslassen, und dann diese Entrieglungstaste... Und dann wieder Drauf, Ohne diesen Fehler zu provozieren.....
_> Problem wenn Fehler angezeigt muss du, wie bei unseren Maschinen üblich ! die Schliessen und wieder verriegeln...
MFG
ANDY
MfG
Andy
Andy
