Blue Competence
Sustainability pays off
Isolierte Stahlhalle
ich möchte demnächst eine neue Halle errichten und bin auf der Suche nach Fertighallen. Die meisten die ich jetzt gefunden habe sind aus 60mm isolierten Sandwitchplatten. Mir kommt das bisschen wenig vor. Beim Wohnhaus hat man heutzutage fast 400mm starke Außenwände.
Es gibt doch sicher den ein oder anderen hier der auch so eine Halle hat. Wie stark sind eure Außenwände, von welchem Anbieter habt ihr die Halle?
Servus,
keine Ahnung,
aber die Frage würde mich auch interesieren, da wir im Herbst auch eine neue (Fertig) -Halle bauen wollen.
keine Ahnung,
http://www.schwevers-raab.de/
Hätten wir damals gebaut, wäre das unser Partner gewesen.
Die hatten mir damals den besten Eindruck gemacht!
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Bei einem Stahlskelett sind die Platten "nur" Füllung und haben keine tragende Funktion. 60mm Wandstärke sind bei einer Sandwich-Platte gar nicht so selten und können, je nach Qualität der Füllung, recht gute Wärmeisolierung bieten. Einbruchhemmer sind diese Platten aber nicht gerade. Auch die Schallisolierung dürfte wenig besser als ein Wellblech sein.
Eine gute Kombination von Lärmschutz und termischer Isolierung, beginnt erst bei 120mm Wandstärke.
Bei einem Stahlskelett ist aber der Stahl die größte Wärme- und Schallbrücke.
habe vor einigen Jahren gebaut als Gas und Öl teuer waren und nur die Tendenz nach oben zeigten.
Da ich für die Montage-Arbeitsplätze die Halle immer warm haben muss habe ich anstatt den üblichen 40 mm für die Wände 80 mm und die Decke 120 mm genommen. Bin ich heute noch froh drum. Nach Inbetriebnahme der Halle kam der Gaslieferant 4 mal kontrollieren ob ich den Zähler überbrückt habe da Hallengröße und Verbrauch nicht zusammen passten. Außerdem ist es im Sommer angenehm kühl im Vergleich mit anderen Hallen. Der Aufpreis ist im Verhältnis zu den Baukosten gering und sehr schnell eingespart.
Gruß HeinKlein
Gruß HeinKlein
Gruß HeinKlein
Gruß HeinKlein
Mit wem hast du gebaut?
Die Schallisolierung wäre das nächste Kriterium, aber um das in den Griff zu bekommen muss man wohl oder übel in Beton bauen. Dann wirds aber teuer. Eigentlich will ich mehr Geld in Maschinen investieren aber ich brauch eben noch eine Halle, meine Scheune ist zu eng.
Der Beitrag wurde von kesh bearbeitet: 09.02.2016, 20:28 Uhr
Schau dir mal 3S Fertigbau an.
Das Konzept ist gut und nach 30 Jahren gibts durch die Betonbauteile keine Rostprobleme, auch wenns anfänglich etwas teurer ist.
10cm Mineralwolle als Dämmung wären zu empfehlen. Ist bei denen recht einfach möglich, kann jeder Trockenbauer machen.
Man sollte nicht nur an die Wände Denken.
man hat dann zwar schön Isolierte Wände aber das Dach wird dann nur mit einem 1/10 Blech Belegt.
Kommen in die Halle Tore oder wird in der Halle Beladen LKW ein und Ausfahrt?
mfg Peter
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
HAAS CompactMill 1
Nachtrag
Wie ist die Ausrichtung der Halle?
Alle 4 Seiten Frei?
Dann auf der Süd Seite größere Fensterflächen Einplanen
auf der Nordseite Geschlossene Wand mit eventuell Lagerfläche
mfg Peter
Nachtrag
Alle 4 Seiten Frei?
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS CompactMill 1
Hallo kesh,
gebaut habe ich mit einem ansässigem Hallenbauer namens Husmann, bin auch nach 11 Jahren sehr zufrieden.
Bei der Schallisolierung ist die Frage welcher Schall, von innen oder von außen?
Gruß HeinKlein
Schall kommt von innen. Beim Schruppen mit einem 25er Messerkopf entsteht viel Lärm, die restlichen Bearbeitungen sind nicht so Schallintensiv.
Ich bin am überlegen was für ein Tor an die Halle kommt, ein Rolltor ist billig aber maximal 10 mm dick, eine große 3 Flüglige Tür ist sicher teuer. Denke 3x3m wären ganz in Ordnung, ich will ja nicht jedes mal die Wand aufmachen wenn ich eine Maschine kaufen kann.
Hallo kesh
mit Schall von innen habe ich nicht so viel Ahnung. Unsere lautesten Geräte sind unser Kompressor und die 40 to-Presse im Vollschnitt und die sind außerhalb der Halle mit spitzen Ohren zwar hörbar aber innerhalb des Gewerbegebietes auch am Wochenende weit unterhalb des Erlaubten. Die Drehbank und unsere Fräse (Maho 700 C) sind außerhalb der Halle nicht hörbar.
Messdaten usw kann ich nicht bieten.
Gruß HeinKlein
Hallo kesh
Gruß HeinKlein
Gruß HeinKlein
Hallo noch mal,
ich habe hier auch ein Rolltor, aus Segmenten gebaut wobei 2 Segmente Scheiben haben. Erheblich dicker als 10 mm und auch isloliert, bisher sehr praktisch. Hersteller ist die Fa. Unitor. Die Größe muss passend zu den zu den zu installierenden Maschinen sein, unsere 3 x 2,5 m haben sich als sehr knapp erwiesen.
Gruß Heinklein
Ein Tor sollte immer mindestens 4m breit und 4,5m hoch sein
Minimum, wenn das Tor nur zur einbringung der Maschinen ist kann man auch ein schweres Rolltor nehmen wird ja dann nicht jeden Tag
15mal geöffnet.
Die Einbringung der Maschinen mit dem LKW in die Halle hat einen Vorteil kann dann bei jedem Wetter erfolgen.
Ausserdem gibt es ja nichts besseres wenn der LKW 1m neben Aufstellort der Maschine stehen kann.
So jetzt noch was anderes.
rede mal mit Elektrotechnikern deines Vertrauens wegen einer Solar Strom Erzeugung nur für die Beleuchtung.
mfg Peter
QUOTE
15mal geöffnet.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS CompactMill 1
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Gast
Hallo!
3m-Tor ist unpraktisch da zu schmal.
Die Handelslänge von Standardmaterialien beträgt 3 Meter. Eine schief gepacktes Bündel Material mit dem Stapler oder dem Hubwagen quer durch ein 3 Meter-Tor zu zirkeln macht nicht wirklich Spaß.
Teilweise sind die HL sogar bis 3.05 Meter lang. Wenn schon ein Neubau geplant wird dann Torbreite mindestens 4 Meter.
Über die Torhöhe kann man sich streiten. Bei uns sind's 3.5 Meter und bis jetzt passte noch jede Maschine da durch.
Gruß,
Rene'
Gruß,
Rene'
Sämtliche Maschinenhersteller bauen wegen Volleinhausungen mittlerweile immer höher.
3,5 ist absolut minimum. Da darf die Maschine nurnoch 3,35m hoch sein wegen der Panzerrollen.
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Besser als ein riesiges "Scheunentor" zu installieren, ist ein für die Materialanlieferung ausreichendes Tor. Der Stapler mit angehobener Gabel sollte also gefahrlos durchfahren können.
Für den Maschinentransport haben viele Hallen ein oder mehrere demontierbare Wandsegmente. Bei einigen Unternehmen, habe ich auch ein mehrteiliges "Schiebedach" oder eine große "Dachluke" für die Einbringung der Maschinen mit einem Kran gesehen.
Der Einbau eines, wie im Maschinenbau üblichen Falttors, ist für den gelegentlichen Maschinentransport wohl nicht nötig.
Werdet ja eure Maschinen nicht im Wochentakt raus und reinfahren
Wir haben auch ein Wandsegment, das man einfach dann wegschraubt, wenn mal etwas größeres kommt.
Grüße und nice Weekend!
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE
Was sollen dann Drehereien für ein Tor haben, wenn 6-Meter-Stangen angeliefert werden?
So ein Bündel passt durch jede Eigenheim-Haustür. Natürlich nicht quer. Es soll sogar Transportwagen für solche Zwecke geben.
Wenn ich die Straße kehre, nehme ich den Besen auch nicht quer vor die Brust.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Gast
Theoretisch gebe ich Dir sicherlich Recht. In der Praxis sieht das aber leider in vielen Fällen anders aus.
Was nutzt mir eine Transportkarre wenn eine drei Meter Länge 250er 9S20 rein und auf die Säge muss. Das pack ich mir direkt vom LKW auf den Stapler und ab zur Säge.Ein 200kg Bündel öliges 20er Material kann man sicherlich auch auf dem Hof im Regen auseinanderpflücken und jede Stange einzeln reintragen wenn die Transportkarre immer noch voll ist.
Alles geht irgendwie
Es gibt viele Argumente für/gegen ein 3m-Meter Tor. Da es hier um einen Neubau geht hat man (noch) Einfluss auf die Torbreite,da sollte man viele Dinge berücksichtigen. Ich habe hier nur aus meiner eigenen Erfahrung berichtet.Eine Transportkarre ist in den seltensten Fällen leer wenn man sie schnell mal braucht.
Deinem Beitrag nach bräuchte es also gar kein Tor sondern nur eine Eigenheim-Haustür.
Und einen 80cm kurzen Besen.
Gruß,
Rene'
Der Beitrag wurde von Rene_R bearbeitet: 14.02.2016, 07:35 Uhr
Generell ein >3 Meter Tor sollte es schon sein...
1. kannst reinfahren mit PKW, LKW usw...
2. gilt die magische 3 Meter Regel
im Metallbereich
3. kannst auch mal groß lüften, wenn mal was dampft...
zu klein würde ich es auf keinen Fall machen.
Sektionaltore mit Antrieb....
auf dem Stapler eine Fernsteuerung..
... ein Traum ...
im Metallbereich
... ein Traum ...
Danke für den Input. Um ein Stapler mach ich mir keine Sorgen, bisher erledige ich alles mit dem Hubwagen. Noch bin ich kein Großunternehmer, falls ich wirklich mal richtig groß werde kann ich mir um solche Sachen Sorgen machen.
Ich möchte erstmal eine kleine isolierte Halle mit Tor und Tür. Falls ich wirklich mal eine richtig große Maschine kaufen werden kann ich immernoch die Wand oder das Dach aufmachen. Hauptsächlich ging es mir darum ein Gefühl für die Wandstärke zu bekommen. Die neue Halle soll in einem Wohnmischgebiet erichtet werden, deshalb muss ich schon ein bisschen auf den Schall achten.
Mein Haus und meine Halle trennen dann 10 oder 15 meter somit kann ich zu Fuß zur Arbeit gehen und kann die Maschinen auch arbeiten lassen wenn ich vorm TV sitze... endlich mehr Zeit für die Frau und Kind(er)
@Kesh:
vergiss das so schnell wie es dir eingefallen ist!
Wohnmischgebiet... lass es!
Hat keinen Sinn!
Bringt nur Ärger!
Und den Stress würd ich mir nicht antun!
Da steht dann ständig das Ordnungsamt vor der Tür...
weil dem Nachbarn das Gesäusel der Maschinen hier zu laut..
dem anderen dort zu unangenehm ist... usw...
Mein gutgemeinter Rat, aus Erfahrung !
Hat keinen Sinn!
Bringt nur Ärger!
