591.249 aktive Mitglieder*
7.666 Besucher online*
Nullpunkt mitschleppen
Beitrag 05.03.2016, 18:16 Uhr
Landweer
Hat jemand von Euch Erfahrung, wie das mit dem Nullpunkt mitschleppen unter der ISO-Programmierung funktioniert?
Maschine HURCO VMX30Ui (5x)
Der Beitrag wurde von Landweer bearbeitet: 05.03.2016, 18:19 Uhr
Beitrag 06.03.2016, 12:12 Uhr
Landweer
Was ist los? Hat hier im HURCO Forum keiner Ahnung? So schwer ist doch die Frage für einen Profi garnicht...
Beitrag 06.03.2016, 15:05 Uhr
Andy742000
Die Frage mag einfach gestellt zu sein wink.gif Aber die Antwort ?
QUOTE (Landweer @ 06.03.2016, 13:12 Uhr) *
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 06.03.2016, 15:31 Uhr
Landweer
Beitrag 06.03.2016, 15:45 Uhr
x90cr
Die Frage ist deshalb nicht einfach, weil man Hurco wegen der Dialogsteuerung kauft und auch diese nutzt und nicht ISO.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 06.03.2016, 16:09 Uhr
Landweer
QUOTE (x90cr @ 06.03.2016, 15:45 Uhr) *
Na klar... Was ist mit der Offline-Programmierung oder komplizierte 3D Teile, bei der man die Kontur nicht so einfach mal Dialog programmieren kann?
Soll dann die Hurco wieder verkauft werden?
Warum bietet Hurco eine ISO-Propgrammierung an, wenn nicht genau des wegen? Bla, bla, bla... thumbs-up.gif
Beitrag 06.03.2016, 17:49 Uhr
Andy742000
Du willst hochkomplizierte §D Teile von Hand programmieren, welche mit der Dialog Unterstützung nicht möglich sind ?
Andy
QUOTE (Landweer @ 06.03.2016, 17:09 Uhr) *
MfG
Andy
Beitrag 06.03.2016, 17:52 Uhr
x90cr
Für deine sogenannte Offline Programmierung kannst du von Hurco eine entsprechende Arbeitsplatzsoftware kaufen.
Und alles was sonst 3D ect. an der Maschine nicht geht läuft über CAM.
Ich hab hier mal schnell was vom CAM zusammengestückelt, dort solltest du dir das nötige rausziehen können:
CODE
N1 (5-ACHS-TEIL 01)
N2 ( MASCHINE    HURCO MIT WINMAX)
N3 ( DOKUMENT                  )
N4 ( NULLPUNKT                )
N5 ( PROGRAMMIERER  )
N6 ( DATUM    03/06/16)
N7 G69 G17
N8 ( ----- WERKZEUGLISTE ----- )
N9 ( T01 10.0 MM DIA X 90 POINT SPOT DRILL)
N10 (G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z6.0 OBEN)
N11 (G10 L2 P2 X4.243 Y0.0 Z4.243 BOHRUNG_FINDEN)
N12 (BOHRARBEITSGANG FRÄSEN)
N13 G28 G91 Z0
N14 G28 X0 Y0
N15 G90
N16 G0 B0 C0
N17 G69
N18 G90 G40 G94
N19 T01 M06 (10.0 MM DIA X 90 POINT SPOT DRILL)
N20 G54
N21 S2546 M3
N22 G0 X54.0 Y8.0
N23 G0 Z40.0 H01
N24 (BOHRPOSITION=1)
N25 G0 X54.0 Y8.0
N26 G0 Z40.0
N27 G81 Z58.502 F254.65
N28 G80
N29 Z40
N48 (BOHRARBEITSGANG FRÄSEN)
N49 G69
N50 G54
N51 G28 G91 Z0
N52 G28 X0 Y0
N53 G90
N54 G0 B-45.0(BOHRUNG_FINDEN)
N55 G0 C-180.0
N56 G68.2 X0.0 Y0.0 Z6.0 A0 B-45.0 C-180.0
N57 G0 X138.593 Y8.0 Z110.711
N58 X-84.853 Y-30.0 Z110.711
N59 (BOHRPOSITION=1)
N60 G0 X-84.853 Y-30.0
N61 G0 Z110.711
N62 G81 Z69.963 F254.65
N63 G80
N64 Z110.7107
N83 ( ----------------------------------------)
N84 M09
N85 G69
N86 G28 G91 Z0
N87 G28 X0 Y0
N88 G90
N89 G0 B0 C0
N90 M05
N91 M30
E
Beitrag 06.03.2016, 19:12 Uhr
Landweer
Super. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Mal sehen, wie es auf der Maschine aussieht ... smile.gif
Mit was für ein CAM-System hast Du denn das Programm erstellt?
Beitrag 06.03.2016, 19:27 Uhr
Landweer
Ich bin ein bisschen verwirrt:
N27 G81 Z58.502 F254.65 ... da fehlt die Rückzugsebene.
Drehen und kippen sieht gut aus.
Hat aber nichts mit 5-Achsen fräsen zu tun. Was ist, wenn mehrere Achsen gleichzeitig laufen sollen? Am besten, alle 5... smile.gif
Auf jeden fall werde ich es mal auf die Maschine einspielen. Danke.
Beitrag 06.03.2016, 19:47 Uhr
Landweer
Beitrag 06.03.2016, 20:35 Uhr
V4Aman
Gruß V4Aman
Beitrag 06.03.2016, 20:38 Uhr
x90cr
QUOTE (Landweer @ 06.03.2016, 19:12 Uhr) *
Das stammt von Edgecam.
QUOTE (Landweer @ 06.03.2016, 19:27 Uhr) *
Die Rückzugsebene müsste Parameter "R" sein, aber das braucht man beim CAM ja nicht da das dort separat gefahren wird falls notwendig.
Wenn du auch noch einen Programmteil in 5-Achs Simultan haben willst wäre das auch kein Problem, dort aber durchzusteigen um so mehr.
Beitrag 06.03.2016, 20:41 Uhr
Andy742000
Hebt G80 nicht einen Zyklus auf ?
Und damit wäre das auch geklärt !
G80
G0 Z="irgendwo hin "
QUOTE (x90cr @ 06.03.2016, 21:38 Uhr) *
MfG
Andy
Beitrag 06.03.2016, 22:07 Uhr
x90cr
QUOTE (Andy742000 @ 06.03.2016, 20:41 Uhr) *
G80
G80 hebt hier G81 auf.
QUOTE
Programmzyklus abbrechen (G80)
Der Code G80 (Programmzyklus abbrechen) entspricht dem Standardmodus der Maschine und bricht alle Programmzyklen ab. Wenn ein Zyklus mittels G80 abgebrochen wird, kehrt die Programmausführung zum Einzelschrittmodus (G00, G01, G02 oder G03), der vor Ausführung des Programmzyklus wirksam war, zurück. Ein Programmzyklus kann mit G00, G01, G02 oder G03 abgebrochen werden.
Der Zyklus G80 bricht auch die R- und Z-Punkte ab. Dies bedeutet, R = 0 und Z = 0 für den inkrementalen Befehl. Andere Bohrdaten werden ebenfalls abgebrochen.
Beitrag 06.03.2016, 22:22 Uhr
Andy742000
G80 hebt G81 als Bohrzyklus auf
ist wie bei der alten Siemens
Ist aber kein Geheimnis
Ist immer noch DIN / ISO / G- Code
Schöne Nacht noch
Andy
QUOTE (x90cr @ 06.03.2016, 23:07 Uhr) *
MfG
Andy
18 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 18)
