CHIRON Group SE
PERFORMANCE MEETS PRECISION
FZ 12 W
13.07.2016, 18:51 Uhr
Hallo Leute,
Möchte gern einen Werkzeugwechsel vornehmen, wie krieg ich den Geber vom Korb runter? Sagen wir Nummer 12 , geh in MDI gebe T6 M6 LF ein?
Danke vorab
Danke vorab
13.07.2016, 18:55 Uhr
Das hört sich jetzt unwissend an, aber auf mir lastet viel Druck und ich bin verunsichert
13.07.2016, 18:55 UhrHallo Leute,
Danke vorab
Danke vorab
Welche Steuerung, auch die Maschine verfügt im Handmodus über paar Knöpfchen, wo du einen manuellen Betreibsmodus für den Korbwechseler anwählen kannst.
Und dann kann man mit einer Taste von Arm zu Arm weiterschwenken...
Hier hilft ein detailierter Blick ins Handbuch
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
13.07.2016, 18:56 Uhr
Ich meinte T12
13.07.2016, 19:01 UhrIch meinte T12
MDI
CODE
T12 M6
M2
M2
damit hängt das Werkzeug in der Spindel
Und dann knöppeln drücken
Ohne Steuerung ist das Rätzel - Raten
Meine Glaskugel ist gerade auf "Urlaub" bei einem anderen Maschinenhersteller
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
13.07.2016, 19:10 Uhr
Mach ein FOTO von deinem Bedientaplo und poste das hier ,....
Dann schreibe ich Nummer dranne was du drücken könntest
MFG
Andy
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
13.07.2016, 19:36 Uhr
Siemens Steuerung . Bin leider schon daheim
13.07.2016, 19:41 Uhr
ich bin alle drei Jahre mal an der Maschine, beim letzten Mal , hätte ich etwas falsch gemacht und das ist der Geber gegen einen anderen geknallt , Brauch das aber morgen früh und kann sonst nicht schlafen
13.07.2016, 19:46 Uhr
Ich arbeite hauptsächlich mit heidenhain, fanuc Steuerung und firmeninterne, aber die Siemens irritiert mich, hatte wie gesagt mal einen Crash , der hängt noch, 2008 war das
13.07.2016, 19:57 Uhr
Schau mal das Video
https://www.youtube.com/watch?v=__c45u3nnBM
W Hand Aktiv
Werkzeugwechsel Taste
MFG
OKdreh
Schau mal das Video
W Hand Aktiv
MFG
OKdreh
13.07.2016, 20:07 Uhr
Danke OKdreh, ich hau es mir rein
14.07.2016, 07:46 Uhr
Hey
geh in Jog ... drück die Werzeugwechseltaste HAND (Manual Tool Change)
danach die Werktzeugwechsel Taste (Tool Change Start)
Der Korb kommt runter.
Jetzt kannst du entwedermit Werkzeugwechsel Hand T1-Tn Tase die bis 12 durchtakten
oder
du gehst in MDA
und gibst einfach T12 ein ! ohne M6
Arm 12 wechselt ein und du kannst ganz normal Werkzeug tauschen.
oder
du gehst in MDA
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
14.07.2016, 09:01 Uhr
Hallo NeverEnding,
hoffe du konntest trotzdem gut schlafen.
Hier noch ein Tipp von mir:
Bei Siemens-Steuerung
Im MDI T12M6 eingeben -> Cycle Start
Bei Fanuc-Steuerung
Im MDI T12M6 eingeben, Taste "EOB" drücken, Taste "Insert" drücken -> Cycle Start
Bei Fanuc kann es sein, dass du auf einer Oberfläche bist auf der du Nichts eingeben kannst, dann musst du noch die Taste "Prg" drücken.
Sonst kannst du auch beim CHIRON Service anrufen: +49 (0) 7461/940-5555 -> 24/7 erreichbar
MFG
Bei Fanuc-Steuerung
MFG
CHIRON Werke GmbH & Co. KG
Kreuzstraße 75, 78532 Tuttlingen
info@chiron.de
Tel: +49 7461 940-0
Fax: +49 7461 940-53000
www.chiron.de
info@chiron.de
Tel: +49 7461 940-0
www.chiron.de
14.07.2016, 09:01 Uhrich bin alle drei Jahre mal an der Maschine, beim letzten Mal , hätte ich etwas falsch gemacht und das ist der Geber gegen einen anderen geknallt , Brauch das aber morgen früh und kann sonst nicht schlafen
Hmmm... da stimmt aber was nicht. Die Werkzeugarme sind gegenseitig abgesichert.
Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, den gewünschten Greifer zu holen. Eigentlich wurden auch fast alle schon von meinen Vorrednern beschrieben. Ich fasse nur noch mal zusammen:
1.) TASTE JOG --> TASTE WW-Handbetrieb --> TASTE Tool change start --> TASTE T1 - Tn zum durchtakten --> gewünschter Greifer ist nun unter der Spindel
2.) TASTE JOG --> TASTE WW-Handbetrieb --> TASTE Tool change start --> TASTE MDA --> T(Nr des gewünschten Greifers) --> gewünschter Greifer ist nun unter der Spindel
3.) TASTE MDA --> T(Nr des gewünschten Greifers) M6 --> TASTE JOG --> TASTE WW-Handbetrieb --> TASTE Tool change start --> gewünschter Greifer ist nun unter der Spindel
14.07.2016, 09:39 Uhr
Hi
Werkzeuge die größer sind z.b Sägeblatt 100x3 sollte man rechts und links immer Platz lassen.
Dort besteht die Gefahr das man gegen Korb Knallt,was ich noch so in Erinnerung habe
MFG
Okdreh
MFG
Okdreh
14.07.2016, 09:41 UhrHi
MFG
Okdreh
MFG
Okdreh
In diesem Fall sollte man die Nachbarplätze des übergroßen Werkzeuges in der Werkzeugverwaltung sperren
14.07.2016, 11:43 UhrIn diesem Fall sollte man die Nachbarplätze des übergroßen Werkzeuges in der Werkzeugverwaltung sperren
Hey Okdreh,
danke für dein Video, hab es allerdings nicht gebraucht
Ich bin heute um morgen gaaaaanz früh zur Arbeit gefahren und nach drei Kaffee, hab ich mich hingestellt und alles ging von selbst
hab sogar schon komplett umgerüstet
Danke vielmals für die tipps
Anja
14.07.2016, 11:44 UhrHallo NeverEnding,
Bei Fanuc-Steuerung
MFG
Bei Fanuc-Steuerung
MFG
konnte gerade so schlafen
Hat alles super geklappt, hab gar keine hilfe gebraucht, hab mir nur unnötig sorgen gemacht
Danke vielmals
14.07.2016, 11:49 Uhr
jetzt noch an alle
ICH DANKE EUCH ALLEN
jetzt noch an alle
14.07.2016, 11:55 UhrIch bin heute um morgen gaaaaanz früh zur Arbeit gefahren und nach drei Kaffee, hab ich mich hingestellt und alles ging von selbst
Ich kann Dir Guarana um die Uhrzeit nur empfehlen
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
15.07.2016, 05:26 Uhr
15.07.2016, 06:35 Uhrwas ist das?
ich geh öfters seeehr früh zur arbeit
was richtig tolles zum wach werden oder bleiben.
und auf natürliche Basis soweit ich weiß!
MfG
Leo
Grüße aus Bayern!!
Grüße aus Bayern!!
15.07.2016, 06:37 Uhrwas richtig tolles zum wach werden oder bleiben.
MfG
Leo
MfG
Leo
Genau ...
Alle die das auch interessiert,
Guarana Info
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
19.07.2016, 06:26 Uhr
19.07.2016, 08:32 Uhrja stimmt, das hab ich auch in Erinnerung.
Anja
Anja
Um den zu entgehen ...
entweder Werkzeug als Übergroß deklarieren
oder
Nachbarplätze sperren
oder
nach Werkzeugwechselhand aktiv im MDA den Platz direkt ansprechen ohne M6, wenn der Werkzeugträger unten ist.
Am sichersten, Werkzeug als Übergroß anlegen.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
