CHIRON Group SE
CHIRON Group SE
PERFORMANCE MEETS PRECISION
Auf der Suche nach einem kompakten Bearbeitungszentrum, Chiron FZ08 S ?!
Beitrag 06.10.2016, 18:16 Uhr
Basti2801
Ich bin auf der Suche nach einem kompakten 3-Achs Bearbeitungszentrum.
Dabei bin ich auf die Maschinen:
Brother S500X1, Fanuc α-Di-B5, Müga R4530, Chiron FZ08 S gestoßen.
Ursprünglich waren noch mehr Maschinenhersteller in der Auswahl, unter anderem sind schon aussortiert:
Röders Tec RX400, Fehlmann Picomax 56, Spinner VC450, EMCO ECOMILL E350, Willemin 401S2
Für die Anwendung wäre sehr Wichtig das die Maschinen zuverlässig ihre Arbeit über die nächsten Jahre ohne größeren Stillstand erledigt. Es geht bei der Anwendung nicht um große Zerspanung, die Bearbeitung wird hauptsächlich trocken ablaufen. Lediglich ein "Kugelbett" in den Größen 0,6mm - 3mm soll zirkular herausgefräst werden. Die aufgeführten Maschinen würden alle mit höhren Spindeldrehzahlen ausgerüstet werden.
Mögliche Ausrüstung:
Müga - 24.000 min-1
Chiron - 15./18.000 min-1
Fanuc - 24.000 min-1
Brother - 27.000 min-1
Wenn mir diesbezüglich einer Infos mitteilen könnte, welche Erfahrungen er mit den jeweiligen Spindeln schon hatte.
Also Wichtig wäre mir jetzt:
Wie ist der Service der einzelnen Maschinenhersteller? (!!!langer Stillstand der Maschinen muss ausgeschlossen werden!!!)
Wie zuverlässig sind die Maschinen? (in welchen Abständen sind Reparaturen notwendig gewesen)
Der Beitrag wurde von Basti2801 bearbeitet: 06.10.2016, 18:16 Uhr
Beitrag 07.10.2016, 09:48 Uhr
cm_chiron-werke
Hallo Basti2801,
unsere Baureihe 08 ist hierfür sehr gut geeignet. Mit dem High Speed Plus Paket kann der Drehzahlbereich enorm erhöht werden.
Benötigst du weitere Informationen?
Um welche konkrete Aufgabenstellung handelt es sich denn?
Liebe Grüße
CHIRON Werke GmbH & Co. KG
Kreuzstraße 75, 78532 Tuttlingen
info@chiron.de
Tel: +49 7461 940-0
Fax: +49 7461 940-53000
www.chiron.de
Beitrag 07.10.2016, 15:55 Uhr
Basti2801
QUOTE (cm_chiron-werke @ 07.10.2016, 08:48 Uhr) *
Hallo Basti2801,
Liebe Grüße
Danke für die Antwort, es soll im Endeffekt eine "Negativform" einer halben Kugel eingebracht werden. An dieser Stelle werden Hatmetallkugeln eingelötet und um die Werkzeuge zu schonen wird diese Form dann mit einem "Radienfräser" zirkular eingefräst. Die Bearbeitung ist keine große Sache.
Ich bin mir nur Hinsichtlich des vlt. hohen Preises bei Chiron noch ein wenig unsicher. Ein Angebot an sich habe ich noch nicht aber die Maschinen wirken schon sehr teuer. Allerdings brauchen wir kein großes Zubehör was eine Maschine im Normalfall teurer macht.
Also auf ein Angebot warte ich bei Chiron noch, da es nach der AMB sehr viele Anfragen bei ihnen gab.
Hinsichtlich der Qualität bei Chiron mache ich mir also keine Gedanken, lediglich der Preis könnte ausschlaggebend werden.
Grüße Basti2801
