FANUC
Fanuc einfahren
Hallo Freunde
darf nächste Woche zum ersten mal die Puma einfahren da unser Einrichter für eine längere Zeit fehlt...
Wie ist es am sichersten das Ding einzufahren???
Wie schon beschrieben,bin blutiger Anfänger....
Dann Startknopf und schnell weg...
Druff "drücken" was "Grün" ist ..
Und warten bis "Ruhe" einkehrt !
Wenn es vor der "Ruhe" bumms oder knall gemacht hat -> war was Falsch !
-> Wenn du die Maschine nicht sicher bedienen kannst, den Programmcode nicht lesen kannst -> lass die Finger weg !!!
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
Und wenn ich es sogar machen muss?!?
Hi
Was hindert dich zu sagen, das kann ich nicht ??
Dein Chef bezahlt dich als was ? Knöppel- Drücker mit "Einlegefunktion " ???
Steht in deinem Arbeitsvertrag, dass du eine Dir vollkommen unbekannte Maschine aus dem FF wie ein Einrichter bedienen können mußt ???
-> selbst auferlegte "Zwänge" zur Befriedigung des Egos oder der Meinung / Ansicht des Chefs ! Wenn er diese Dinge von dir verlangt, muss er Kohle rüberreichen ! Hast du das notwendige Fachwissen nicht, sag es !
Sorry
Sorry
MfG
Andy
Andy
Hi Andy
danke für deine Meinung.
Laut Abteilungsleiter "müsste alles stimmen".
Auf die Frage was wenn nicht,blockt er damit "werden wir weitersehen".
Echt doof!
Echt doof!
Hi Andy
Echt doof!
Echt doof!
Auf was willst du heraus ?
MfG
Andy
Andy
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Hallo Freunde
Was heißt denn "blutiger Anfänger"?
Hast du schon mal Werkzeuge eingerichtet? (montiert und eingemessen)
Hast du schon mal den Werkstücknullpunkt ermittelt?
Hast du schon mal eine CNC-Maschine gerüstet?
Wenn du das noch nie (auch unter dem wachsamen Auge des Einrichters) gemacht hast, ist es äußerst fahrlässig vom Abteilungsleiter, dich damit allein zu lassen. Wer zahlt dann die Reparatur, wenn es "BUM" gemacht hat?
Wenn du zumindest mal dabei warst, wenn ein Programm eingefahren wurde, solltest du die Grundregeln im Groben kennen.
- Programm lesen (und verstehen).
- Werkzeuge kontrollieren
- Nullpunkt überprüfen (Ausspannlänge und Position)
- Vorschub-Poti auf 0%
- Programm-Pointer auf Programmanfang.
- Programm starten
- Poti vorsichtig aufdrehen und Restweganzeige, Werkzeugposition und Folgesätze beobachten.
- Du solltest jederzeit wissen und nicht nur ahnen, was als Nächstes passiert!
- Wenn du unsicher bist, Poti lieber wieder runter drehen.
Wenn der Abteilungsleiter drängelt, drück' ihm den Einrichte-Schlüssel in die Hand ... Wenn er's schneller kann als du, ist es wohl besser, er macht es selbst ...
Lieber einmal mehr kontrollieren als einmal zu wenig!
Viel Erfolg!
Und den berühmten Knopf EINZELSATZ nicht vergessen !
Da kann man bei POTI 0 % zumindestens erstmal schauen , und in der Restweganzeige nachsehen, wo die Maschine mit dem Werkzeug hin will !
Schau dir mal zur Hintergrundinfo das Werbevideo von Chiron an. Korbwerkzeugwechsler ! M6 lößt den ganzen Prozess aus !
Die Werkzeugklemmung in der Spindel wird gelöst, der Korb samt aktuellen Werkzeug fährt pneumatisch aus der Spindel heraus, der aktuelle Werkzeugarm wird beiseite geschwenkt, und das aufgerufene Werkzeug eingeschwenkt. Dann Fährt der ganze "Krempel" wieder nach oben, und das Werkzeug wird in der Spindel geklemmt, meist in unter 2 Sec ohne die Einflußmöglichkeit eines Potis !!! Ohne das sich die Z - Achse auch nur einen µm bewegt !!! Wenn dann hier die Sicherheitabstände nicht stimmen, rammst du das Werkzeug ins Werkstück oder auf einen Teil der Vorrichtung, welches dann mit dem Verlust des Werkzeug, des Werkzeugwechselarm, unter Umständen auch mit dem Verlust des Werkstücks quittiert wird... alles unter einem mehr oder minder lautem "BUMS" ! Zumindestens so Laut, dass der Kollege der sich hinter der Nachbarmaschine zu "Ruhe" gebettet hat, in "Hab Acht-Stellung " steht....
Und warum heist der Abteilungsleiter so, und nicht Einrichter ! Weil die Type meist auch keinen Plan hat, und nur Anweisungen von "Oben" durchsetzen muss !
Ich habe da immer meinen Vorgesetzen gesagt, wenn es Ihnen nicht passt, bzw sie meinen es "besser" und "schneller" zu können, dort steht das Handbuch, man muss ja nur paar "Knöppel" drücken. Ich gehe derweilen einen Kaffee trinken, in der Hoffnung das die Maschine dann noch Schadensfrei dasteht !!!! Ein Spruch der manchmal, besser meistens Wunder bewirkt.
MfG
Andy
Andy
Hallo Freunde
Ich hab selbst eine Doosan LYNX 220 LY mit Fanuc, praktisch vom Bedienen her das gleiche wie eine Puma nur schnellerer Eilgang :-).
Wichtig ist natürlich das als erstes alle Werkzeuge vermessen sind und der Werkstücknullpunkt gesetzt ist, den immer mit zum Werkzeug passender aktiver Werkzeugkorrektur setzten. Weil man kann die Werkzeuge auch über das Bedienfeld aufrufen und den Revolver drehen nur da bleibt die Werkzeugkorrektur des letzten im Programm oder übers MDI aufgerufenen Werkzeugs aktiv auch wenn in Wirklichkeit ein anders in der Maschine ist. Deswegen immer übers MDI das Werkzeug aufrufen das man will um den Nullpunkt zu setzten.
Dann ist wichtig ob das Programm von Hand oder aus dem CAM kommt, beim CAM kann man schon etwas sicherer sein aber ich lass immer die Simulation laufen aber meistens nur die Bahnen nicht das Volumenmodell das dauert zu lange.
Auf der Maschine dann Eilgang auf 0% und die Hand immer am Vorschubpotti und zur Not auf dem Not-Aus, Einzelsatz lass ich nie laufen weil ich viele Teile mit Fräskonturen hab und alles aus dem CAM kommt und da ist ein Programm schnell mal par 1000 Sätze lang.
Ich hab öfter das ich 5-6x am Tag neue Programme auf der Maschine laufen lass, fast ausschließlich über CAM programmiert und bis jetzt war mein einziger Crash von Hand beim Einrichten als ich anstatt S1500, T1500 geschrieben hab ins MDI und die Werkzeugaufnahme gegens Teil gestoßen ist beim drehen des Revolvers.
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 01.11.2016, 07:03 Uhr
Einzelsatz, Eilgänge runter, Poti runter
Vorher alle Werkzeuge vermessen, Nullpunkte kontrollieren, Programm kontrollieren...
Und zwischen ner Puma und ner Lynx liegen Welten :P
Ok stimmt, hab grade nachgeschaut, die heißen ja alle Puma
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 01.11.2016, 15:48 Uhr
Ist das Programm den schon mal gelaufen?
So schwer ist es jetzt auch nicht eine Drehmaschine einzufahren.
Es wird erst bisschen interessant wann das Teil auch noch stimmen muss.
Position, Alle Achsen anzeigen lassen und restweg Kontrolle! Einzelsatz und dann kann es zumindest erstmal nicht knallen wenn du Stück für Stück den Poti aufdrehst!
Er wird sie jetzt ja schon eingefahren haben.
War das den erfolgreich ?
