609.942 aktive Mitglieder*
2.892 Besucher online*
Rüstzeiten WIG Schweißen
Beitrag 08.06.2017, 21:55 Uhr
bebbo82
Hallo Zusammen,
nicht täuschen lassen, denn ich habe einen Ähnlichen Beitrag zum Thema Biegen geschrieben. Ich habe vor nicht zu langer Zeit in die Arbeitsvorbereitung gewechselt und habe von Blech nicht all zuviel Ahnung, da ich aus dem Bereich Fräsen komme tue ich mich mit den Rüst und Ausführungszeiten Tr und Ta etwas schwer, bzw kann diese nicht wirklich einschätzen.Gibt es da irgend eine Richtzeit nach der ich mich richten kann. Momentan gehe ich von tr = 5 min Rüstzeit Schreißgerät und ta= 1 min pro 100mmSchweißnath aus (egal welches Material und Materialstärke). Gibt es eventuell sowas wie eine Faustregel die man anwenden kann. Über paar tips würde ich mich freuen.
Beitrag 08.06.2017, 22:00 Uhr
Andy742000
Hi
Was und wie soll geschweißt werden ?
Frag mal den alten KFZ Schlosser der noch die Schweller mit Blechen und der Gasflamme wieder TüV - fähig gemacht hat wink.gif
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 08.06.2017, 22:20 Uhr
bebbo82
hauptsächlich v2a Bleche 2-4 mm mit Kehlnähten also nix besonderes, habe ja auch schon bissle rumgefragt aber wie es so ist keiner kann bzw will ne antwort drauf geben. Unsere Schlosserei besteht gerade mal aus 3 Mann und ist nur für interne Zwecke gedacht.
Beitrag 08.06.2017, 22:40 Uhr
Andy742000
Hi
Du hast Fräsen gelernt ! So sagst du es...
Keiner hier weis was Ihr Schweissen wollt. Das heist wie soll das Endprodukt aussehen !
So nun musst du sehen:
- Wie müssen die zu verschweissenden Teile positioniert und verankert werden, damit man sie so zusammen bekommt, dass es wirklich das End- Produkt ergibt wie es auf der Zeichnung angegeben ist ?
- Wie kommt der Schweisser ( oder schweißt ein Roboter ) an das Teil und die benötigten Nähte heran ?
- Ist umspannen notwendig ?
Usw
Ich kenne das prozedere aus dem Maschinen ( Getriebe ) - Bau. Das ist nicht 100 % ig planbar. Ausser du willst nur 2 Rohre miteinander verknistern wink.gif
Dazu kommen weitere Punkte, wie zieht die Wärme ...
Wenn du selber keine praktische Erfahrung hast mit diesen Prozessen, dann heist es klauen mit den Augen wink.gif
MfG
Andy
Beitrag 08.06.2017, 23:05 Uhr
bebbo82
klar da geb ich dir auch vollkommen recht,das da viele faktoren reinspielen das ist ja mein problem. ich komme aus dem Sondermaschinenbau und kann kaum referenzteile zur bewertung heranziehen., deshalb kommt es halt auch vor das das ich mich in manchen bewertungssachen komplett verschätze weil mir die erfahrung mit der materie blech fehlt. hätte ich die erfahrung die ich vom fräsen und drehen mitbringe würde mir das auch alles leichter fallen und wüsste auf was zu achten ist. hatte halt nur gedacht man könnte eventuell einen pauschalwert für 100mm schweissnath nehmen, und den je nach schweissnathlänge hoch oder runterechnen. Das größte problem ist das wie du es sagst kaum planbar ist, aber berechne ich zuviel zeit und es wird doch schneller gefertig und anders herum stimmt die ganze kapaauslastung nicht mehr. ich glaub ich sollte einfach mal ne woche bei den schlossern verbringen um was aufzuschnappen.
Beitrag 09.06.2017, 06:23 Uhr
Rainer60
QUOTE (bebbo82 @ 08.06.2017, 23:05 Uhr) *
Jody Collier weldingtipsantricks.com macht fast wöchentlich ein Video übers schweissen. In einem Video hat Er die Kosten für heften und Preis pro Zolllänge behandelt. Wobei dies eher ein Hinweis ist und nicht unbedingt auf jede Werkstatt zutrifft.
In der Kalkulation müssen Fixkosten, variable Kosten, sowie persönliche sächliche Verteilzeiten berücksichtigt werden.
Du wirst nicht darum rumkommen die entsprechenden Daten zu ermitteln und ein für euern Betrieb angepasstes Kalkulationsschema zu erstellen. Dies ist aufwändig und wird nicht jedem Arbeitskollegen passen, wenn Seine Arbeit mittels Stopuhr erfasst wird.
Verputzen, Teilereinigung und evtl. beizen nicht vergessen.
Als weiteres gibt es die Möglichkeit des Vergleichen und Schätzen von schon schon erledigten Arbeiten, welche nachkalkuliert wurden. So kann man sich rantasten bei neuen Projekten.
Gruss Rainer
