609.968 aktive Mitglieder*
2.600 Besucher online*
Warum sieht das so aus?
Beitrag 23.07.2017, 21:03 Uhr
123fraes
habe ein Bild von einem Winkel, wollte fragen warum das so aussieht. Die Oberfläche ist sehr glatt. Mein verdacht ist das dass Teil angelassen wurde, laut Zeichnung sollte es aber nicht gehärtet werden.
Angehängte Datei  20170220_132907.JPG ( 155.21KB ) Anzahl der Downloads: 225
Um nicht noch einen Thread zu eröffnen auch wenns evtl. hier nicht reinpasst: Was hat es mit den Löchern in den Strukturen auf sich? Ist das um die Scherkäfte umzuleiten?
Angehängte Datei  20170713_094707.JPG ( 268.32KB ) Anzahl der Downloads: 134
Angehängte Datei  20170719_120506.JPG ( 144.18KB ) Anzahl der Downloads: 134
Vielen Dank schonmal!!
Der Beitrag wurde von 123fraes bearbeitet: 23.07.2017, 21:07 Uhr
Beitrag 23.07.2017, 21:42 Uhr
rotti78
Hallo.
Ich würde sagen , das die Teile brüniert wurden.
Die Löcher sind zur Gewichtsreduzierung bzw. Materialeinsparung da.
Eine Bügelmeßschraube mit 200mm geht ja noch...bei ner 1000er fällt das schon mehr auf biggrin.gif
rotti78
Arbeit ist das beste Mittel gegen Langeweile und dumme Gedanken
Heavy metal? - Ja bitte
Wer noch nie einen Fehler gemacht hat,
hat sich noch nie an Neuem versucht.
(Albert Einstein (1879- 1955))
Beitrag 23.07.2017, 21:59 Uhr
123fraes
HI,
danke für die Antwort. Aber brünieren kenne ich nur als schwarz und mit komplett anderer Oberflächenbeschaffenheit. Das ganze ist ja mehr Lila
Beitrag 24.07.2017, 06:00 Uhr
Rainer60
QUOTE (123fraes @ 23.07.2017, 20:59 Uhr) *
HI,
Die Teile wurden lediglich mit einer Gasflamme erhitzt auf ca 400-500° C schätze ich.
Um die Farbe beizubehalten muss man das Teil bei erreichen des gewünschten Farbton abschrecken (Öl, Druckluft oder Wasser)
Gruss Rainer
Beitrag 24.07.2017, 08:13 Uhr
Hawky
bezüglich Gewichtseinsparung noch ein Bild zur Verdeutlichung.
Mit Löcher hälts auch was aus, wenn keine Kerb- und Biegespannungen auftreten. Bei runden Löchern gehts...
Angehängte Datei  Tr__ger_gleicher_Belastbarkeit.png ( 358.09KB ) Anzahl der Downloads: 99
Beitrag 24.07.2017, 08:46 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (Rainer60 @ 24.07.2017, 06:00 Uhr) *
Auf ungleichmäßige Erwärmung würde ich auch tippen.
Aber bei 400-500°C wird Stahl wieder hellgrau. 400-500°F sind eher zutreffend. wink.gif
Dunkelblau entspricht 282°C.
Wenn's mit der Temperatur nicht klappen will, geht's auch damit: wink.gif
[attachment=20856:anlassfarbe.jpg]
Beitrag 24.07.2017, 10:00 Uhr
CptFraeser
-guest...
Die Winkel in Nr. 1 sehen eher "GEMURKST" aus...
LÖCHER FALSCH GEBOHRT UND ZUGESCHWEIßT.... Wetten...
und dann mit Flamme gedunkelt... tja...
Dicke Späne...
Grüße
Der Beitrag wurde von CptFraeser bearbeitet: 24.07.2017, 10:01 Uhr
Beitrag 24.07.2017, 10:12 Uhr
Snoopy_1993
QUOTE (CptFraeser @ 24.07.2017, 10:00 Uhr) *
-guest...
Dicke Späne...
Grüße
Ich glaub auch dass da etwas gepfuscht wurde.
Die Gewinde sind blank, und daher nach der "wärmebehandlung" eingebracht.
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 24.07.2017, 10:56 Uhr
Anwendungstechni...
Na
Nichts genaues weiß mann nicht :-) einfach mal Härte prüfen und dann ist mann schlauer
Ps Gewinde im Harten ist kein Problem :-) Gewindebohren bis 1800Nm² und Fräsen über 60 Hrc kein Problem
Seit 20 Jahren Anwendungstechniker , wenn man Späne stapeln könnte gäbe es jetzt eine Treppe zum Mond .
https://www.facebook.com/BFT-Burzoni-Deutsc...02662796633409/
Beitrag 24.07.2017, 11:45 Uhr
Rainer60
QUOTE (guest @ 24.07.2017, 07:46 Uhr) *
-guest
Ja klar - war mit der Temperaturangabe zu hoch! °F passt
Gruss Rainer
Beitrag 24.07.2017, 13:15 Uhr
Powermechanic
die Winkel wurden sehr wahrscheinlich phosphatiert.
Gängiges Verfahren.
Ersetzt das Grundierern.
Das mit den Löchern ist reine Gewichtseinsparung.
"Wer über den Rand des Suppentellers schaut, sieht den Dreck auf der Tischdecke"
Spaß bei der Arbeit
powermechanic
Beitrag 26.07.2017, 10:09 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (Anwendungstechniker_BFT @ 24.07.2017, 11:56 Uhr) *
Na
sehen für mich wie normale Standartwinkel aus. Dh sind aus Feldwaldwiesenstahl.
Da ist nichts drin mit härten.
Vg Bernd
Beitrag 27.07.2017, 21:53 Uhr
123fraes
Danke für die Antworten.
Ja, die Winkel sollten eigentlich aus unbehandeltem Stahl sein. Also stinknormale Winkel. Daher habe ich mich eben über die Färbung gewundert.
Beitrag 02.08.2017, 09:15 Uhr
det
QUOTE (123fraes @ 27.07.2017, 22:53 Uhr) *
für mich sieht das aus als wären die Winkel Spannungsfrei geglüht worden.
Gruß det
