609.158 aktive Mitglieder*
4.198 Besucher online*
BAZ 15 Abweichung in der Z Achse
Beitrag 16.11.2017, 12:44 Uhr
Littlepat
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo meine Abweichung her kommt.
Es geht um eine Alzmetall BAZ15.
Wenn ich z.B. einen Block fräse (Aluminium), plane ich mit einem 20er HPC Schlichter die Oberfläche und fräse dazu eine Stufe mit 15mm tiefe, diese Stufe hat danach nicht 15mm sondern 15,17mm.
Beide Flächen werden erst geschruppt und danach geschlichtet.
Wo ist hier anzusetzen?
Wo kann diese Abweichung herkommen?
Vielen Dank,
schöne Grüße
Patrick
Beitrag 16.11.2017, 19:56 Uhr
V4Aman
Ist ein Programmfehler auszuschließen?
Stell mal den Programmteil ein.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 16.11.2017, 19:56 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 16.11.2017, 22:40 Uhr
Littlepat
Danke für die Antwort.
Programmfehler ist auszuschließen, hab es mit Hand programmiert und auch über das CAM die gleichen Fehler.
Ich stelle den Programmteil morgen jedoch ein.
Beitrag 17.11.2017, 08:54 Uhr
AR_CAM
ich würde das mit einer Messuhr nachprüfen.
- Eine Messuhr an der Z -Achse befestigen.
- ein 20 er Endmass auf eine ebene Fläche
- Messuhr auf Null
- Endmass rausnehmen und die 20 mit dem Handrad fahren
Jetzt kann man sehen ob der Fehler auch da ist.
MFG
Armin
Beitrag 17.11.2017, 09:31 Uhr
Littlepat
Danke für den Tipp!! Werde ich heute gleich machen.
Danke
Beitrag 21.07.2023, 09:05 Uhr
TPCFraeser
der Beitrag ist schon alt, dennoch interessiert mich der Fehler, was war den die Ursache?
Grüße
VG TPCFräser
Beitrag 21.07.2023, 18:41 Uhr
Monsieur5Achs
Wie fräst du denn die 15mm Stufe? Eventuell zieht es dein Werkzeug minimal aus der Aufnahme raus. Was für eine Aufnahme verwendest du? Bzw. Vermiss mal dein Werkzeug vor und nach der Bearbeitung.
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
Geht nicht, gibt's nicht
