608.388 aktive Mitglieder*
2.733 Besucher online*
Datron Steuerung Betriebsstunden, Betriebsstunden ablesen in V7, V8 und V9
Beitrag 01.12.2017, 13:11 Uhr
19zoll
vielleicht hat jemand eine Idee zu folgender Situation.
Wir lesen zur Zeit (noch manuell) Ende des Monats die Maschinenstunden an jeder einzelnen Datron aus um zu prüfen, wie lange die Maschine bei einem Arbeitstag von 8,5h gelaufen hat. Das ganze lesen wir über die Tastenkombination S-I-(dann bestätigen)-K-R-M (Maschine) aus.
Das ganze setzen wir nun seid ca. einem halben Jahr so um. Ich hatte heute die Überlegung zu prüfen, ob man die Maschinenstunden auch rückwirkend über eine Historie auslesen könnte. Sprich, wie hoch war die Anzahl der Maschinenstunden z.B. zum Datum XX.XX.2015.
Dadurch könnten wir evtl eine Analyse erstellen, in wie fern wir die Produktivität von Datum X bis Datum Y steigern konnten.
Auf Nachfrage bei Datron hieß es erst "Geht nicht".
Dann habe ich in den ABC Fehlerdateien etwas gestöbert und nochmal bei Datron nachgefragt, ob dies über die Fehlerdatei abgelesen kann, welche Anzahl von Betriebsstunden beim erstellen der Fehlerdatei vorhanden war.
Darauf hin hieß es, "gute Idee" das kann man in der Service.txt ab der Version V9 in der ABC Datei ablesen.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer wo man zumindest ein wenig ansetzen könnte, um den einen oder anderen Wert zu ermitteln.
Hat jemand noch eine Idee oder weiß wie man die Betriebsstunden von früher herauskriegen könnte??
besten Dank...
Beitrag 11.10.2023, 13:58 Uhr
19zoll
nach nun mehr als 6 Jahren sind wir hier wieder online und können von einem positiven Ergebnis berichten.
Seit ca. 3 Jahren haben wir unsere 13 Maschinen alle mit einem MDE integriert. Alle Signale wie:
- Betriebsbereitschaft
- Vorschub
- Eilgang
- Fehler
- Spannmittel aktiv
- Rüsten
- Autarke Fertigung
werden an unser ERP Sytem (SAP Business One) übermittelt und mit den BDE Produktionsaufträgen verheiratet.
Wir können somit genau auswerten, wie lange ein Artilkel gelaufen hat, wie lange gerüstet wurde und wie lange nach Feierabend die Maschine personallos gelaufen hat. Dies hilft uns enorm bei der Nachkalkulation und bei der Planung.
Beitrag 15.11.2023, 16:08 Uhr
Production8
das klingt interessant. Wir haben 5 DATRONS und SAP Business One.
Kannst du skizzieren, wie ihr das hinbekommen habt?
Gerne auch per PN.
Beitrag 14.09.2024, 16:08 Uhr
BAB86
Hallo, mich würde es auch gern interessieren wie ihr das gelöst habt. Könnten sie es vielleicht etwas genauer beschreiben auch gerne PN. Vielen Dank!
Beitrag 18.09.2024, 12:38 Uhr
19zoll
der Weg war ziemlich steinig. Mit Unterstützung eines Kompetenzzentrums haben wir eine Automatisierungsfirma beauftragt, alle Maschinen mithilfe von Netzmodulen an die Elektronik anzuschließen. Im Fall der Datrons erfolgte der Anschluss an die C-Boxen. Da wir verschiedene Maschinengenerationen haben, war es aufgrund der unterschiedlichen Schaltpläne eine recht aufwendige Aufgabe.
Jedes Netzmodul verbindet die jeweilige Maschine mit einer zentralen WagoBox, die alle Signale erfasst und ins Netzwerk überträgt. Diese Signale werden dann an einen Open-Source-Nachrichtenbroker gesendet und anschließend an unseren SAP-Server weitergeleitet. Dort werden die Daten in die "SAP-Sprache" übersetzt und in Form einer Pivot-Tabelle und eines Kalenders mit Gantt-Diagramm dargestellt. Die Tabelle enthält alle relevanten Informationen zu Maschine, Mitarbeiter und Auftrag inklusive Bauteil.
Durch diese Lösung muss die Arbeitsvorbereitung nicht mehr in die Fertigung gehen, um den aktuellen Stand zu überprüfen, und kann zudem einen Blick in die Vergangenheit werfen.
Die gesamte SAP-Integration wurde in Zusammenarbeit mit unserem SAP-Dienstleister als Projekt realisiert. Der Entwickler hat dafür in Summe mehrere Wochen mit uns programmiert, verändert, angepasst usw. Es sind immer wieder Fehler, Korrekturen und Ergänzungen hinzugekommen.
Leider ist dies keine Lösung, die man einfach von der Stange kaufen kann.
Beste Grüße
