609.994 aktive Mitglieder*
3.820 Besucher online*
SolidCam PP anpassen für KUKA Roboter, Komma setzen zwischen Positionswerten
Beitrag 30.05.2018, 08:37 Uhr
dekasi
Hy.
Ich hab mir folgende Wochenendaufgabe ausgesucht:
Ein Kumpel hat einen KUKA Roboter und ich passe gerade einen PP für Solidcam dafür an.
Nun will der Kollege bei linearen Verfahrbewegungen zwischen den pos Werten immer ein Komma haben.
Entweder gibt er IMMER ein Komma aus, oder nie.
Er soll aber , wenn er am Ende des Satzes angekommen ist, kein Komma mehr ausgeben. z.B bei LIN { X -40 , }
Auszug aus einem Prog:
$VEL.CP=0.3; @rapid_move
$VEL.ORI1=0.3
$VEL.ORI2=0.3
$ACC.CP=0.1
$ACC.ORI1=0.1
$ACC.ORI2=0.1
LIN { X 128.5, Y -23.75, Z - 100} ----------> so solls sein
; (F-PROFIL1 - PROFILE)
$VEL.ORI1=0.3
$VEL.ORI2=0.3
$ACC.CP=0.1
$ACC.ORI1=0.1
$ACC.ORI2=0.1
LIN { X 128.5, Y -23.75, Z - 10}
$VEL.ORI1=0.3
$VEL.ORI2=0.3
$ACC.CP=0.1
$ACC.ORI1=0.1
$ACC.ORI2=0.1
LIN { Z - 3}
$VEL.CP=1600.001
$VEL.ORI1=1600.001
$VEL.ORI2=1600.001
$ACC.CP=1600.001
$ACC.ORI1=1600.001
$ACC.ORI2=1600.001
LIN { Z - 0.05}
LIN { X -40 , } ----------> so solls nicht sein
LIN { X -40 , Y 50}
Auszug aus dem PP:
@rapid_move
{nb}
{nb}
{nb, '$VEL.CP=0.3; @rapid_move'}
{nb, '$VEL.ORI1=0.3'}
{nb, '$VEL.ORI2=0.3'}
{nb, '$ACC.CP=0.1'}
{nb, '$ACC.ORI1=0.1'}
{nb, '$ACC.ORI2=0.1'}
{nb,'LIN {'[' X'' 'xpos ','], [' Y'' 'ypos ','] , [' Z'' -'' 'zpos ]'}'}
endp
Kann mir jemand bitte weiterhelfen ?
Vielen Dank
Der Beitrag wurde von dekasi bearbeitet: 30.05.2018, 08:38 Uhr
Beitrag 30.05.2018, 10:30 Uhr
G00Z0
Du könntest die modale Ausgabe "selbst" in die Hand nehmen:
{nb,'LIN'}
if change(xpos) eq true then
{' X',xpos}
if ((change(ypos) eq true) or (change(zpos) eq true) then
endif
endif
if change(ypos) eq true then
{' Y',ypos}
if (change(zpos) eq true) then
endif
endif
if change(zpos) eq true then
{' Z',zpos}
endif
gibt also nach X-Ausgabe ein Komma aus, wenn sich auch Y oder Z geändert haben,
nach Y erst dann, wenn sich auch noch Z ändert.
War so Dein Gedankengang ?
anstelle von Deinem {'[' X'' 'xpos ','], [' Y'' 'ypos ','] , [' Z'' -'' 'zpos ]'}'}
Sollte funktionieren.
Wieso schmeisst der die Leerzeichen am Zeilenanfang raus ?? Hatte so schön alles eingerückt...
Der Beitrag wurde von G00Z0 bearbeitet: 30.05.2018, 10:32 Uhr
Beitrag 30.05.2018, 13:51 Uhr
dekasi
Hy und danke für die schnelle Antwort.
Das konnte jetzt nicht bis zum WE warten, ich habs gleich integriert und etwas angepasst.
Leider hab ich noch einen Fehler drin:
Wenn zwei Achse gleichzeitig verfahren werden, nimmt er erst X, dann die beiden Achsen.
Das muß ich ihm noch austreiben
Programmausschnitt:
$VEL.CP=150
$VEL.ORI1=150
$VEL.ORI2=150
$ACC.CP=150
$ACC.ORI1=150
$ACC.ORI2=150
LIN { X 59.5}
LIN { Y -31.5}
LIN { X 0}----->sollte nicht stehen
LIN { X 0, Y 0}
LIN { Y 0}----->sollte nicht stehen
Ausschnitt PP:
@line
{nb}
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{nl, '$VEL.CP='feed}
{nl, '$VEL.ORI1='feed}
{nl, '$VEL.ORI2='feed}
{nl, '$ACC.CP='feed}
{nl, '$ACC.ORI1='feed}
{nl, '$ACC.ORI2='feed}
endif
{nb,'LIN {'[' X'' 'xpos ]'}'}
if change(ypos) eq true or change(zpos) eq true then
{nb,'LIN {'[' X'' 'xpos ','] , [' Y'' 'ypos ]'}'}
endif
endif
{nb,'LIN {'[' Y'' 'ypos ]'}'}
{nb,'LIN {'[' Y'' 'ypos ','] , [' Z'' 'zpos ]'}'}
endif
endif
endp
Der Beitrag wurde von dekasi bearbeitet: 30.05.2018, 13:52 Uhr
Beitrag 30.05.2018, 14:14 Uhr
G00Z0
Deswegen ist das ja EINE einzige Ausgabe von LIN:
ich rück das mal mit Punkten ein, damit da deutlicher wird:
Du gibtst ja zweimal LIN aus, also kommen auch zwei Sätze raus.
So kommt nur ein einziger LIN raus. Wetten ?
{nb,'LIN'}
.....{' X',xpos}
.....if ((change(ypos) eq true) or (change(zpos) eq true) then
.....endif
endif
.....{' Y',ypos}
.....if (change(zpos) eq true) then
.....endif
endif
..... {' Z',zpos}
endif
Beitrag 31.05.2018, 10:39 Uhr
dekasi
TOP !
Jetzt hab ich`s kapiert :-)
Auszug PP:
{nb,'LIN'}
{' X ',xpos}
if (change(ypos) eq true) or (change(zpos) eq true) then
endif
endif
{' Y ',ypos}
endif
endif
{' Z ',zpos}
endif
Auszug Programm:
$VEL.CP=0.1
$VEL.ORI1=0.1
$VEL.ORI2=0.1
$ACC.CP=0.1
$ACC.ORI1=0.1
$ACC.ORI2=0.1
LIN { Z 0 }
LIN { X -300 }
LIN { X 0 , Y 100 }
LIN { Y 0 }
Merci nochmal !
