Siemens
Siemens
WERKSTÜCK- & PROGRAMM-NAMEN Fehler: 110001, Kann weder ein WERKSTÜCK, noch ein MPF ODER SPF anglegen!
Beitrag 12.07.2018, 21:07 Uhr
tybrain_cnc
Hallo Leute, bin zum ersten mal hier um Euch um Hilfe zu bitten.
Ich habe mehrere Jahre die 840D geschult und bin jetzt zu einer Firma gekommen, die
eine SW BA18 Maschine mit 840 "C" - Steuerung hat.
Ich habe folgendes Problem, das auch durch verschiedene Eingaben immer wieder den Fehler
110001 - "Bitte korrekten Namen eingeben" anzeigt.
Keine Chance, bis jetzt.
Vorgehensweise:
Ich befinde mich im Verzeichnis
/LOCAL und drücke dann den Softkey "Neu",
Das Fenster öffnet mit Datentyp "WERKSTÜCK" für ein neues Verzeichnis.
Unten rechts in dem kleinen Eingabefeld gebe ich dann z.B: ein:
LASCHEN
Fehler: 110001 - "Bitte korrekten Namen eingeben"
Oder:
WELLE_1
Immer das gleiche Ergebenis, ob mit "ABC", oder nur Nummer "1234" ...
Meiner Meinung nach gilt die Einschränkung hier nur auf Alphazeichen und Ziffern, davon maximal 8 Stück!
Aber, wie gesagt ... alles probiert ... immer diese Fehlermeldung!
Versuch Programm anzulegen:
Ich gehe in ein bereits vorhandenes "WERKSTÜCK"-Verzeichnis, z.B: LA_22
/LOCAL/LA_22
Drücke dann den Softkey "Neu"
Unten Rechts gebe ich z.B. ein:
MPF300
MPF1234
Auch hier, das gleiche Ergebnis ... egal, welche Form ich wähle.
Lt. Handbuch ist es nur zwingend bei dem Dateityp "Teileprogramm" den
Prefix "MPF" voranzustellen, dann kommen noch 4 XXXX, also MPFXXXX, würde ja
heißen, dass ein "MPF1234" ein korrekter Name wäre.
Da ich nicht weiß, ob an der Maschine irgendein Maschinendatum hier etwas einschränkt oder vorgibt,
ober ob eine Berechtung fehlt und die falsche Fehlermeldung erzeugt, brauch ich Eure Hilfe hierzu,
was das sein kann.
Danke im Voraus
Otmar
Beitrag 13.07.2018, 08:20 Uhr
TX8-D
Hallo Otmar
wenn Du den Ordner- oder Programmnamen eingegeben hast, must Du erst mit der Input-Taste bestätigen.
Das Feld wird dann Orange hinterlegt.
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 13.07.2018, 09:22 Uhr
tybrain_cnc
QUOTE (TX8-D @ 13.07.2018, 09:20 Uhr) *
Hallo Otmar
Marcus
Hi Markus, danke für die schnelle Antwort, aber ...
die Fehlermeldung erscheint genau dann,
wenn ich den Namen eingegeben- und dann
die Input-Taste gedrückt habe.
Soweit ich mich jetzt an die Maschine erinnern kann, war das Feld schon bei der
Eingabe Orange.
Nochmals meine genaue Vorgehensweise:
Ich tippe also im Ordner /LOCAL nach Drücken von "Neu" in das orangene Feld meinen Namen ein, z.B.
"LASCHEN" (Nur Alphazeichen, unter 8)
beim Typ "WERKSTÜCK" und drücke dann die Input-Taste.
-> Fehlermeldung: 110001 "Bitte korrekten Namen eingeben"
Ich tippe in ein bestehendes "WERKSTÜCK" zum Beispiel /LOCAL/LA_22/ in das orangene Feld meinen Namen ein, z.B.
"MPF1234" (PREFIX "MPF" + 4-stellige Nummer, wie im Handbuch angegeben)
beim Typ "Teileprogramm"
Eine Suche im Web bringt mir immer nur die Siemens-Handbücher mit den Angaben,
die ich genau so eingegeben habe.
Es muss was anderes sein, das ist ja jetzt hier nicht kompliziert, es geht nur, wie die
Fehlermeldung auch sagt, um die Eingabe eines "Korrekten Namens".
Danke nochmal für Deine Antwort
Otmar
Beitrag 13.07.2018, 10:42 Uhr
platsch
Eventuell wird nur die falsche Fehlermeldung angestoßen.
Ich könnte mir vorstellen, daß die maximale Anzahl der Programme in der NC erreicht ist.
Entlade mal einige Werkstücke, die aktuell nicht benötigt werden, aus der NC und versuche es nochmal.
