610.065 aktive Mitglieder*
721 Besucher online*
Bohrung in Welle entgraten, Fräsen smooth G
Beitrag 18.07.2018, 11:46 Uhr
Floppy88
Grüße,
Mein Problem ist es, das ich beispielsweise eine 20mm Bohrung in einer 80mm Welle entgraten möchte.
Die Welle befindet sich in einem Teilgerät das als integrierte 4. Achse fungiert.
Soweit zum Problem, die Frage ist ob es ein Makro oder etwas derartiges gibt mit dem man die Situation lösen kann oder ob die einzige Lösung CAM Software wäre
Danke im voraus
Beitrag 21.07.2018, 07:09 Uhr
beat90
Moin, verstehe ich das richtig das du eine querbohrung entgraten willst?
Wenn ja, geht das normalerweise über C-Linien Bearbeitung - Fasen Inne - Kreis
Beitrag 22.07.2018, 14:00 Uhr
docingo
Meines Wissens ist das eine kostenpflichtige Option von Mazak.
Bei Fase innen Kreis kann man leider nicht den Radius der Mantelfläche angeben - den sollte man Steuerung schon irgendwie mitteilen können.
Bei unserer Sqt 200 MY und Integrex j300 mit SmoothG Steuerung funktioniert das fasen von Passfedernuten ganz hervorragend! Bei Bohrungen verweigern aber beide die ausführung!
Beitrag 27.07.2018, 12:37 Uhr
brueckmeister
Du musst Fase innen im ZC Mode nicht im ZY Mode verwenden, den Radius der Mantelfläche gibst du dann über Plan Shift R/R-Kor in der Einzelheit an.
Bis zu einem bestimmten Verhältniss von Bohrungs ø zum Mantelflächen ø funktioniert das auch ohne zusätzliche Option.
mfg
Beitrag 17.02.2026, 17:22 Uhr
M05
Hallo bruckmeister , ich arbeite seit kurzem mit Mazatrol ,
du hast geschreiben -> Bis zu einem bestimmten Verhältniss von Bohrungs ø zum Mantelflächen ø funktioniert das auch ohne zusätzliche Option.
habe Welle Durchmesser 60 mit Querbohrung 23, hab versucht zu entgraten mit C-Achse wenn ich mich nicht täusche
mit Einheit ZC / KRS.FRS / innen Engraten / Kreis
es läuft aber Kantenbruch ist nicht perfekt . C-Achse muss noch ein wenig mehr gedreht werden. gibts dafür abhilfe?.
danke
mfg[/quote]
Der Beitrag wurde von M05 bearbeitet: 17.02.2026, 18:18 Uhr
