610.058 aktive Mitglieder*
1.000 Besucher online*
Korrosionsschutz für Bauteile
Beitrag 11.08.2018, 18:59 Uhr
Manuel-MV
mich würde mal Interessieren wie ihr eure fertigen Dreh- Frästeile vor der Auslieferung vor Rost schützt.
Ich möchte meine fertigen Teile in ein Ölbad tauchen und abtropfen lassen und danach verpacken sie sollen
dann für ca. ein halbes Jahr bei trockener Lagerung vor Rost geschützt sein, aber das Öl soll nicht verharzen
und soll leicht ohne Reiniger von den Teilen zu entfernen sein.
Welche Hersteller / Produkte könnt ihr empfehlen?
Manuel
Beitrag 12.08.2018, 09:02 Uhr
Messknecht-01
Hallo es gibt von MKU z.B. verschiedene Konservierung- und Rostschutzmittel.
Messknecht
Beitrag 15.08.2018, 16:00 Uhr
Manuel-MV
Kann keiner seine Erfahrungen zu diesen Tema mit mir teilen?
Denn ich glaube nicht das die Teile ohne Konservierung vom Hof gehen.
Manuel
Manuel
[/quote]
Beitrag 15.08.2018, 18:27 Uhr
Messknecht-01
Hallo Manuel,
reicht die Empfehlung von dem Hersteller MKU dir nicht aus der Schutz lässt sich mit Alkohol ( Spiritus ) ganz leicht wieder entfernen und die Bauteile sind absolut Geschützt.
Messknecht
Beitrag 15.08.2018, 19:24 Uhr
Daniel .
Wir haben ein korosionschutzöl von Aral und eins von Hebro.
Gibt es aber auch von vielen anderen Herstellern.
Es gilt je mehr Schutz desto schlechter zu entfernen.
Such mal nach dewatering Fluid, da findest du sicher etwas und dann muss man halt mal probieren.
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 16.08.2018, 09:10 Uhr
Rainer60
Hoi Manuel
Die Abtropferei ist manchmal so ne Sache. Irgendwo bleibt immer ein Tropfen hängen, welcher die Kartonverpackung aufweicht.
Hatte in einer Firma gesehen, da wurden die Teile erst in einem Ofen in Körben aufgeheizt und anschliessend eingetaucht.
Starke Rauchentwicklung aber die Teie hatten anschliessend einen gleichmässigen dünnen Film drauf. Aber auch da blieb der eine oder andere Tropfen hängen. Bei schöpfenden Teilen - also solche mit Sacklöchern oder Taschen ist das Problem grösser.
Teile welche offen in Lagerboxen eingelagert werden, weisen nach geraumer Zeit Staubablagerungen auf, welche sich in den Ölrückständen festsetzen.
Es gibt auch Verpackungsmaterial, welches ausgast und damit ähnlich einem Schutzgas, eine Schutzathmosphäre bildet. Ich habe mit Wachspapier gute Erfahrungen gemacht. Rolle in stehenden Abroller mit Schneidevorrichtung ist praktisch und handlich. Wenn die Teile einzeln eingewickelt werden, sind sie auch ein wenig geschützt vor gegenseitiger Berührung.
Gruss Rainer
Beitrag 19.08.2018, 08:36 Uhr
MikeE25
Ich verwende WD40, Fluid Film (super Schutz) und Korrossionsschutzpapier. Viele andere Öle verharzen mit der Zeit. Auch eingepackt in Folien kann es zu unerwünschten Effekten kommen.
Teile werden beim ölen und verpacken nur mit Latexhandschuhen angefasst damit kein Handschweis mehr rankommt.
Beitrag 19.08.2018, 09:41 Uhr
Steni
Schau mal bei Hölterhoff (Hölterol), die haben mindestens 10 unterschiedliche Korrosionsschutzmittel. Welches für deine Anwendung am besten geeignet ist verraten die dir mit Sicherheit auch in einem Beratungsgespräch, ob am Telefon oder durch einen Außendienstmitarbeiter.
Der Beitrag wurde von Steni bearbeitet: 19.08.2018, 09:42 Uhr
Beitrag 22.09.2018, 05:01 Uhr
BiancaV
musst du mal schauen, es gibt jede Menge angebotene Rostschutzmittel, von verschiedenen Herstellern. Damit machen wir im Betrieb auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen.
