Siemens
Siemens
Rohrteildefinition
Beitrag 13.12.2018, 16:29 Uhr
chironese
Hallo ,
Möchte an einer Gildemeister Ctx 2500 einen Rohling beschreiben.
Entweder als Guss-Rohling mit 5mm Konturparallelen Aufmaß,oder ein Fertigteil nur zum Bohren und Fräsen.Mit den G54 Zylinder ist das ja leider nicht möglich.Gib es da noch andere Möglichkeiten der Rohrteildefinition.
Grüße
Beitrag 13.12.2018, 19:52 Uhr
Mücke
https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=de-DE
Beispiel 3
Rohteil wird im Konturzug vor der Fertigkontur definiert
Funktioniert beim Fräsen genauso
Funktioniert die Mori mit Siemens gut?
Beitrag 13.12.2018, 20:13 Uhr
chironese
Hallo Mücke,
mir geht darum ein fertiges Drehteil in einer letzten Bearbeitungsschritt nur noch zu bohren oder zu fräsen .Aber ich weiß nicht wie ich die Kontur des Teils als Rohteil angeben kann.
Das gleiche Problem stellt sich bei einen Gussrohling oder einen Schweißteil.
Bei der Rohteilbeschreibung habe ich nur die Wahl zwischen Zylinder ,Rohr und Quader.
Beitrag 13.12.2018, 20:25 Uhr
stevooh
Hi, das ist normal.
Wenn du ein Gussteil drehen willst kannst du vorher die Rohteilkontur beschreiben und danach die Fertigteilkontur. Anschließend kommt dein Abspanzyklus
Beitrag 13.12.2018, 20:35 Uhr
chironese
Hallo stevooh,
aber was mache ich wenn ich keine Drehbearbeitung mache sondern nur bohren oder fräsen ,dabei habe ich dann immer einen Rohr oder Zylinder in der Grafik ,hätte aber gerne das Teil beschrieben so wie es auch aussieht.
Genauso bei einem Schweißteil (zb Rohr mit zwei angeschweißten Flanschen) wo nur noch Teilbereiche gedreht werden.
Laut Grafik wird das Teil ja dann immer "aus dem Vollen " gedreht was ja ziemlich bescheiden Aussieht.
Wenn ich eine Kontur ohne Bearbeitung erstelle meckert die Steuerung ja.
Der Beitrag wurde von chironese bearbeitet: 13.12.2018, 20:48 Uhr
Beitrag 13.12.2018, 21:03 Uhr
Mücke
Also eine richtig elegante Lösung sehe ich jetzt für diese Problemstellung nicht.
Du könntest, wenn es dir um eine schicke Simulation geht, die Gussteilkontur mit einem Drehwerkzeug abfahren.
Und das Schweißteil mit Flanschen wäre auch nur mit viel Aufwand mit dieser Methode nachzubauen
Beitrag 13.12.2018, 21:20 Uhr
chironese
schade ,aber trotzdem Danke.
gruß
Beitrag 03.05.2023, 19:51 Uhr
Hansreiter
Könntest die Kontur abfahren lassen mit einem Schattenwerkzeug oder wie auch immer man das nennen Könnte was quasi nicht das Teil berüht und weit genug weg ist, das ganze in maximaler Vorschub und Drehzahl abfahren lassen, kostet halt Zeit
