Siemens
DEF Anweisung
ich wollte mal nachfragen, wie man in ShopTurn Teileprogrammen DEF Anweisungen benutzt um LUDs zu definieren. Man kann hier ja nicht an den Anfang des Programms schreiben, da dort ja der Programmkopf ist und eine Zeile drunter ist es schon nicht mehr zulässig. Ich freue mich auf eure Antworten
Hallo!
Du kannst die Anweisungen in einem ISO Programm schreiben und dieses dann aus deinem Shopturn Programm aufrufen.
Aber ich würde gern im Hauptprogramm mit Variablen arbeiten. Es wäre nicht schön für jedes Bauteil 2 Programme zu haben. Zumindest R-Parameter kann man auch problemlos in ShopTurn nutzen. Da wäre es naheliegend wenn LUDs auch funktionieren. Ich wüsste auch nicht aus welchen Gründen man dieses Feature in ShopTurn Programmen weg lassen sollte.
Wie du am Anfang schon richtig sagtest, DEF Anweisungen müssen am Programmanfang stehen, der Programmkopf in Shop aber auch. So ist es eben.
Neun, der Kopf muss nicht am Anfang stehen :)
Ok, geht auch ohne Unterprogramm. Sobald die Definitionen vor dem Kopf stehen funktioniert alles ohne Probleme. Danke trotzdem :)
Um den Programmkopf runter zukriegen,
Kannst du das Programm am PC öffnen und den Programmkopf paar Zeilen runter setzen und Zack bei der CNC ist er weiter unten
Um in ShopTurn Teileprogrammen DEF-Anweisungen zu verwenden,[ um LUDs (lokale benutzerdefinierte Daten) zu definieren, können Sie diese innerhalb des Programms platzieren, nachdem der Programmkopf definiert wurde. Sie müssen nicht zwingend am Anfang des Programms stehen. Stellen Sie sicher, dass die DEF-Anweisungen vor ihrer Verwendung im Programm erscheinen.
Der Beitrag wurde von JakubNowak bearbeitet: 25.04.2024, 15:38 Uhr
