610.089 aktive Mitglieder*
769 Besucher online*
Wedevag WL2 Bohrschleifmaschine, Bohrer Schliff
Beitrag 03.04.2019, 20:23 Uhr
Kutzi313
Ich habe vor 2 Wochen eine Bohrschleifmaschine gekauft.
Soweit ist das auch eine tolle Maschine aber der Schliff ist nicht so wie es seien soll (siehe Bild).
Ich habe alle Einstellungen vorgenommen wie es laut betriebsanleitung steht, leider ohne erfolg.
Kann mir jemand helfen oder ein paar Tipps geben.
Ich denke die Maschine ist irgendwie verstellt???
Danke im voraus.
Angehängte Datei  20190401_163021.jpg ( 516.29KB ) Anzahl der Downloads: 113
Angehängte Datei  20190401_163032.jpg ( 563.76KB ) Anzahl der Downloads: 94
Angehängte Datei  20190401_163047.jpg ( 555.65KB ) Anzahl der Downloads: 87
Beitrag 04.04.2019, 04:14 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
schau mal deine Schleifscheibe an, ich denke die ist zu geschmiert.
Lg
Beitrag 06.04.2019, 16:53 Uhr
Kutzi313
Dies habe ich überprüft und auch eine neue Scheibe genommen leider ohne erfolg.
Trotzdem danke für die Tipps
Beitrag 07.04.2019, 09:35 Uhr
Rainer60
Hoi
Welches Schleifmittel ist in Verwendung - Korund oder CBN?
Im Fall CBN kann es nicht schaden, die neue Scheibe vor dem Erstgebrauch zu reinigen.
Mit solchen Abziehsteinen wie z.B. https://www.wonisch-online-shop.de/Diamanta...in-200x50x25-mm geht das gut.
Kann es sein, dass Du der Schleifscheibe etwas viel zumutest in Sachen Zustellung? Wenn ein Bohrer etwas abbekommen hat, dann schruppe ich erst von Hand das Gröbste mit einer rauhen Scheibe weg. Den exakten Schliff mache ich mit der feinen Scheibe auf der Bohrerschleifmaschine. Abziehen mit einem Polierkörper sachte Striche drüber und die Schneide ist stabil.
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 07.04.2019, 09:38 Uhr
Gruss Rainer
Beitrag 11.04.2019, 14:45 Uhr
Kutzi313
Ich habe das problem gefunden.
Der fehler war das unten die 2 Nockenscheiben waren verkehrt rum eingebaut.
Der vorbesitzer hat die Maschine zerlegt und falsch zusammen gebaut.
Jetzt schleift er so wie es sein soll.
Vielen dank
Beitrag 12.04.2019, 10:25 Uhr
Rainer60
Hoi
Der von Dir gezeigte Schliff ist ein Kegelmantel mit Ausspitzung. Hast Du schon mal die aktive Querschneide von Wedevag getestet?
Würde mich interessieren im Vergleich zur Ausspitzung bezgl. Standzeit und Positionsgenauigkeit.
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 12.04.2019, 10:26 Uhr
Gruss Rainer
Beitrag 04.05.2019, 12:05 Uhr
KonradB
QUOTE (Kutzi313 @ 03.04.2019, 20:23 Uhr) *
Danke im voraus.
Beitrag 04.05.2019, 12:20 Uhr
KonradB
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe mir eine ältere gebrauchte Wedevag WL 2 Bohrerschleifmaschine gekauft, aber leider war die Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden.
Wo könnte ich diese erhalten oder donwloaden.
Vielen Dank.
Beitrag 08.11.2019, 08:28 Uhr
maik25
genau das selbe Problem habe ich auch.
Über hilfe wäre ich dankbar.
MFG
Maik
Beitrag 09.11.2019, 05:44 Uhr
Rainer60
QUOTE (maik25 @ 08.11.2019, 08:28 Uhr) *
MFG
Maik
Hoi Maik
Bei HW-Maschinen ist eine im Angebot mit Bedienungsanleitung. https://www.hw-maschinen.de/s77-automatisch...aschine-wedevag
Frag dort mal an, ob sie so nett wären eine Kopie zu machen und was die in etwa kostet.
Irgendwo downloaden ist einfach, aber bis die meist unhandlichen Bücher ordentlich und leserlich gescannt sind, geht doch einiges an Zeit drauf. Also nicht erschrecken, wenn je nach Grösse des Dokumentes ein 3-stelliger Betrag aufgerufen wird.
Gruss Rainer
Beitrag 09.09.2021, 13:49 Uhr
KonradB
Danke im voraus.
Beitrag 09.09.2021, 13:54 Uhr
KonradB
ich habe auch eine Wedevag Bohrerschleifmaschine wie du und finde keine Bedienungsanleitung bzw. wie die Maschine eingestellt wird.
Meise Schleifergebnisse sind sehr schlecht.
Kannst du mir helfen?
Vielen Dank.
Konrad
