591.252 aktive Mitglieder*
7.213 Besucher online*
Maho Fehler M60 - Speicher - RAM -
Beitrag 28.12.2019, 23:10 Uhr
Madeis
meine MH600E2 - 432/10 Version 700 lief soweit. Als plötzlich der Fehler M60 - "Fehler Prüfsumme Werkstückprogramm-Macroprogrammspeicher (RAM-Speicher)" erschien.
Ich habe schon etwas im Forum herumgesucht. Folgende Aktionen brachten leider keine Besserung:
1. Löschen sämtlicher Speicher (Werkstückspeicher, Makrospeicher, Wekrzeugspeicher, NP-Speicher) mit "All - Memory" - "Enter" - "Clear all Memory" - "Store".
2. MC80 auf "1" setzen und danach wieder auf "0", um den Speicher komplett zu reseten.
3. Pufferbatterie gemessen - hat keine Kurzschluss. Auch ohne Pufferbatterie erscheint der Fehler.
4. CPU Karte ziehen und wieder stecken.
Einschalttest:
Der Einschalttest liefert ebenfalls einen Fehler beim RAM. (Anhang 1) Hier werden nur noch 336kB anstelle der verbauten 512kB angezeigt. Mit den alten MC (MC2=512) erhalte ich jetzt auch den Fehler O23. Mit "MC2=336" erlischt der Fehler O23.
Diagnosesoftware:
Die Diagnose liefert "Error at Adress: 54003" und "Error 19: Pattern not correct" (Anhang 2)
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal.
Grüße
Madeis
Beitrag 28.12.2019, 23:38 Uhr
REEEN
Da ist der RAM Speicher hin.
Warscheinlich auf der Piggyback, das können wir reparieren.
Ruf mal an 01705863440
QUOTE (Madeis @ 28.12.2019, 23:10 Uhr) *
Einschalttest:
Diagnosesoftware:
Grüße
Madeis
Beitrag 29.12.2019, 00:31 Uhr
mtronik-kit
Einschalttest:
Diagnosesoftware:
Grüße
Madeis
da ist ein RAM Baustein defekt. Ich muß mal in der Werkstatt schauen, welcher ist ist.
Wir haben die RAM-Bausteine auf Lager, die sind nicht teuer... ich denke mir aus-und einlöten ca 300,- Euro
gruß mtronik
Beitrag 12.01.2020, 22:31 Uhr
Madeis
QUOTE (REEEN @ 28.12.2019, 23:38 Uhr) *
Danke für die schnelle Hilfe und den Top-Service!
Beitrag 13.01.2020, 10:37 Uhr
REEEN
Gerne wieder !
Beitrag 12.04.2022, 08:23 Uhr
Miedel
QUOTE (Madeis @ 12.01.2020, 22:31 Uhr) *
Wie konntest du das Problem so schnell beheben?
Ich habe jetzt das selbe Problem,
außer das bei meiner Maschiene (MAHO 700S),
die RAM beim Einschalttest keinerlei Fehler anzeigt.
Hab auch schon sämtliche Sachen probiert und alles gesichert und gelöscht.
Beitrag 12.04.2022, 11:26 Uhr
Bluebull
QUOTE (Miedel @ 12.04.2022, 09:23 Uhr) *
Das liegt daran dass die Maschine im Hardware check nur Prüft ob alle Blöcke (Pages) erreichbar sind, nicht aber ob daten gehalten werden können oder es einen Kurzschluss zwischen zwei adressen gibt,...
M60 resultiert auch nicht aus einer tieferen Prüfung, sondern aus einer fehlerhaften checksumme.
Die Hardwareprüfung beim start bekommt es in gewissen fällen nichtmal mit wenn man die huckepack platine an der CPM karte abzieht und die Maschine startet,..
schau mal auf maho24.at... dort findest du zum Thema Speicherkarten sehr viele Infos,...
am Ende blüht dir das, was schon geschrieben wurde, einer deiner SRAMs an der CPM Karte wird gerade langsam sterben, nächste Stufe dieses Problems ist dann ein Bildschirm voller Hieroglyphen beim Maschinenstart.
Kannst dir mal auf Verdacht eine Huckepackplatine holen, entweder bei einem der Händler die hier schon geschrieben haben, oder auf ebay, oder sonst wenn keiner welche hat, habe ich noch ein paar neue rumfliegen.
hast du zufällig eine 2390 Platine? dann würde ich dir folgenden Kuhhandel vorschlagen,
schau mal rechts an der Karte, da findest du zwei Bausteine, die Aufkleber drauf haben,
sollte dein PAL20L8 (Baustein mit 24 beinchen) eine andere Nummer als 10504051 haben und / oder
dein bootprom (Baustein mit 20 Beinchen, sowie der Bauteilbezeichnung TBP28L22) eine andere Nummer als 10504071 haben
würde ich dir die karte schnell fixen wenn ich dafür deinen Bootprom und PAL auslesen darf smile.gif
wir basteln gerade an einer Prüfplatine, die alle SRAM Bausteine tiefer Prüft und auch einen echten Speichertest macht.
Angehängte Datei  Foto_10.04.22__21_19_36.jpg ( 182.36KB ) Anzahl der Downloads: 8
wenn im Hardware Check ein Fehler kommt, ist der Baustein meistens komplett übern Jordan, der Vorteil ist dass man über den Fehlerhaften Block auch gleich weiß welcher Baustein am Board kaputt ist.
kommt kein Hardware Check Fehler muss man alle 16 ICs einzeln mit externer Hardware prüfen, dazu müssen die aber vom Board runter, da man sonst alle anderen ICs auch mit strom versorgt und man ungewollt den gesamten speicher "prüft" und die resultate daraus einfach unbrauchbar sind
und dann wieder die alten aufzulöten macht noch weniger Sinn, da die Bauteilkosten im Gesamtaufwand so gut wie keine Rolle spielen.
Der Beitrag wurde von Bluebull bearbeitet: 12.04.2022, 11:34 Uhr
9 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 9)
