Siemens
Sinumerik 3M, Nullpunktverschiebung
14.01.2020, 20:34 Uhr
ich bin neu hier und habe auch gleich meine erste frage.
Ich habe mir vor kurzen eine alte Deckel fp5 nc mit sinumerik 3m steuerung zugelegt nun komme ich auch schon zu meinen Problem.
Ich wollte wie im Bedienerhandbuch beschrieben den Werkstück Nullpunkt setzen jedoch übernimmt die Steuerung die Koordinaten nicht.
Was mache ich falsch was könnte der fehler sein?
Ich danke jetzt schon für antworten
Mit freundlichen grüßen
hopfertroll
hopfertroll
16.01.2020, 17:38 Uhr
hopfertroll
hopfertroll
Hoi
Ich kenne die Steuerung nicht. Meist ist G53 der Maschinennullpunkt. Nur um sicher zu sein das Du nicht versuchst den Maschinennullpunkt zu überschreiben. Dies sollte im Handbuch beschrieben sein, aber man weiss nie... I.d.R. sind die Nullpunkte ab G54, G55, G56 usw. frei verfügbar.
Das Aufstartprozedere, Referenzpunkte anfahren hat funktioniert?
Gruss Rainer
16.01.2020, 22:17 Uhr
Hey
Ja Maschine startet normal und Referenzpunkte anfahren usw. funktioniert sodass ich normal fräsen kann, es ist aber das Problem das wenn ich ein Werkstück spanne und antaste ich den Werkstücknullpunkt zwar eingeben kann wie auch in der Anleitung beschrieben aber wenn ich in den Handmodus zurück gehe immer noch die Koordinaten der Referenzpunkte Angezeigt werden und nicht meine eingegebene Nullpunktverschiebung.
Mfg
Mfg
17.01.2020, 09:07 Uhr
Hoi
Bei allen Steuerungen wird der eingegebene Werkstücknullpunkt nicht automatisch angezeigt. Hatte schon welche, da konnte man über die POS Taste auswählen zwischen MaschinenNP, aktiven NP und dann noch Relativ und Absolut. Bei HH wird der NP direkt angezeigt, wenn mittels Taster angetastet wird. Sind mehrere NP in Verwendung, dann wird der aktive NP angezeigt.
Auf der Drehe mit Fanuc musste ich beim Einrichten schon mal zwischendurch den WZW-Punkt anfahren, weil der WerkstückNP irgendwie nicht passte.
Fahre nach dem WerkstückNP setzen mal die Maschinenreferenzpunkte nochmals an. Keine Ahnung obs was bringt, würde es trotzdem mal versuchen.
Womöglich meldet sich ja noch jemand, der bessere Hilfestellung leisten kann als ich?
Gruss Rainer
17.01.2020, 09:40 Uhr
Moin!
3er Siemens ist bei mir schon 25Jahre her, aber wenn Du nach dem Antasten den Nullpunkt (zB. G54) im Automatiklauf oder im MDA aktivierst, müßte der theoretisch auch im Handbetrieb aktiv sein.
Gruß,
Holgi
Gruß,
Holgi
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
17.01.2020, 20:57 Uhr
matthias624
Gruppe: Mitglied
Hallo hopfertroll,
ich vermute du musst die werkstückbezogene Istwertanzeige erst mal aktivieren, das geht unter Betriebsart MDI SE-TE unter Anzeigebildschirm "Nullpunktverschiebung" (blättern bis zu den entsprechenden Anwenderdaten und dann "N1" eingeben). Dann sollten die gewünschten Werte angezeigt werden.
Die Nullpunktverschiebung kann dann entweder direkt in obiger Betriebsart eingegeben werden (aber lästige Rechnerei), über die Bedienerführung in Betriebsart "JOG" (viel Tipperei, auch erst ab gewissem Softwarestand verfügbar) oder über Funktionsprogramme unter MDA eingegeben werden (am besten).
Gruß matthias624
Gruß matthias624
17.01.2020, 22:07 Uhr
danke für die schnellen Antworten.
das werde ich am Sonntag versuchen und werde Rückmeldung geben danke schon mal
Mfg hopfertroll
Mfg hopfertroll
19.01.2020, 18:04 Uhr
Hallo und schönen Sonntagabend
Hab jetzt die Anwenderdaten umgestellt auf N1 jedoch ohne Erfolg der Werkstücknullunkt ändert sich nicht.
Ich finde einfach meinen Fehler das es funktionieren würde.
Mfg
Mfg
19.01.2020, 18:06 Uhr
Ich finde einfach meinen Fehler nicht das es funktionieren würde.
Mfg
Mfg
20.01.2020, 19:45 Uhr
matthias624
Gruppe: Mitglied
Hallo hopfertroll,
die Anzeige aktualisiert erst nach einer programmierten Verfahrbewegung, möglicherweise ist das noch aktuell dein Problem. Also nach der Eingabe der Nullpunktverschiebung unter G54 (am besten für alle drei Achsen) mal im MDA-Modus mit G0 in einer Achse verfahren, dann sollten die gewünschten Werte auftauchen (du kannst auch auf den gerade eingegebene Punkt verfahren, so dass keine Verfahrbewegung stattfindet, aber die Anzeige aktualisiert).
Gruß matthias624
Gruß matthias624
21.01.2020, 17:39 Uhr
Hey danke schon mal für die Antworten
also hab das jetzt mal probiert wie du gesagt hast mit G0 im MDA das funktioniert auch, und so wie ich das sehe muss ich das bei jeden neuen Nullpunkt so machen wenn ich quasi ein neues Werkstück aufspanne und Antaste verstehe ich das richtig ?
Oder sollte Die Nullpunktverschiebung dann immer direkt umschalten?
Mfg hopfertroll
Mfg hopfertroll
28.01.2020, 23:40 Uhr
Hallo hopfertroll,
Funktioniert jetzt deine Maschine richtig?
Ich habe auch das Problem dass ich die 0 punkt Verschiebung nicht hinbekomme. Referenzfahrt und einzelfahrt im mda funktioniert aber.
Kann mir jemand helfen mit genauen Tasteneingsben?
Vielen Dank im voraus
02.02.2020, 12:40 Uhr
so wie matthias624 beschrieben hat Funktioniert es bei mir jetzt schon jedoch im JOG einen Nullpunkt setzten nicht hast du das schon mal so probiert mit G0 im MDA modus?
Mfg hopfertroll
Mfg hopfertroll
21.11.2023, 12:02 Uhr
Albrecht_Herbert
Gruppe: Mitglied
hopfertroll
hopfertroll
