FANUC
FANUC
Gewinde Schneiden an Fanuc 32i Steuerung, Zyklus für Aussengewinde
Beitrag 26.08.2020, 17:36 Uhr
Chaoschefin
Ich habe folgendes Problem:
Seit kurzem haben wir bei uns eine DMG Sprint 32/8 mit Fanuc Steuerung 32i. Das Problem ist, keiner bei uns kennt sich mit der Steuerung aus . Ich arbeite seit 15 Jahren mit Haidenhein und stehe gerade etwas hilflos da...
Ich müsste eigendlich nur ein simples Aussengewinde Programmieren, M8x1 und 9mm lang. Wir arbeiten mit Vollprofilplatten...
Kann mir jemand helfen wie das aussehen würde und am besten mit Erklärung zum Verständnis... das wäre super!!
Beitrag 26.08.2020, 20:37 Uhr
dreher1991
Hallo Chaoschefin programmiert ihr die Maschine über Manual Guide oder Din/Iso?Falls Din/Iso würde ich mal den G76 probieren ist in der Regel bei Fanuc der beste Gewindeschneidzyklus wenn du möchtest kann ich dir hier mal ein Beispiel schicken.
Gruß Dreher1991
Beitrag 27.08.2020, 08:17 Uhr
Armageddon
QUOTE (Chaoschefin @ 26.08.2020, 16:36 Uhr) *
Für den zweizeiligen G76-Zyklus (nicht FS-15 Format):
G97 S1200 M3
G0 X10.0 Z5.0
G76 P011560 Q50 R0.03
G76 X6.466 Z-20.0 P767 Q150 F1.25 R0
Erste Zeile:
P011560 = P[01]1560 = 01 = Anzahl der Schlichtdurchgänge (bei 00 wird trotzdem ein Durchgang gefahren). Bei z.B. 05 wird fünf mal auf dem selben Enddurchmesser gefahren.
P011560 = P01[15]60 = 15 = Auslaufweglänge am Gewindeende (Komma dazwischen denken) = 1,5 x Steigung = 1,5x1,25 = 1,875mm vor Gewindeende beginnt das Ausfahren - mögliche Werte 00 bis 99
P011560 = P0115[60] = 60 = Gewindewinkel => mögliche Werte sind: 00, 29, 30, 55, 60, 80 (ergibt dann die Flankenzustellung)
Q50 = Mindestschnitttiefe (radial) = 0,05mm = Der G76 Zyklus rechnet auf Grund der ersten Schnitttiefe über eine Formel die nächste Zustelltiefe aus. Fällt diese unter diesen Wert, wird immer dieser Wert zugestellt.
R0.03 = Schlichtaufmaß (radial) = 0.03mm = Die Zustelltief für den Schlichtschnitt
Zweite Zeile:
X6.466 = Endposition in X
Z-20.0 = Endposition in Z
P767 = Gewindetiefe (radial) = 0,767mm
Q150 = Erste Schnittiefe (radial) = 0,150mm
F1.25 = Gewindesteigung
R0 = Kegelwinkelbetrag (radial & optionale Eingabe) von Start-X zu End-X - z.B. R-0.1 macht das Gewinde im Durchmesser 0,2mm konisch
Zu beachten gilt für die Argumentwerte welche keinen Dezimalpunkt haben können/dürfen: Es gilt das kleinste Eingabeinkrement der Steuerung.
z.B. kleinstes Eingabeinkrement = 0.001 => P767 = 0,767mm Gewindetiefe
z.B. kleinstes Eingabeinkrement = 0.0001 => P7670 = 0,767mm Gewindetiefe
Möchte man die Anzahl der Schnitte für den G76 Zyklus im Vorfeld bestimmen kann man dies wie folgt tun:
Da die Tiefe des ersten Schnittes im Endeffekt die Anzahl der Durchgänge bestimmt muß man nur eine passende erste Schnittiefe berechen.
Tiefe erster Schnitt = (Gewindetiefe-Schlichtaufmass) / Wurzel(Anzahl gewünschter Schnitte - 1) + 0.001
z.B. für 6 Schruppschnitte:
Tiefe erster Schnitt = (0,767-0,03) / Wurzel(6-1) + 0,001 = 0,331
G76 P011060 Q1 R0.03
G76 X6.466 Z-20.0 P767 Q331 F1.25 R0
Die Mindestzustelltiefe ist in diesem Fall auf 1 zu setzen!
Ich hoffe das reicht als Erklärung des FANUC G76 Zyklus
P.S. Habe noch etwas wichtiges vergessen. Bei einem Kegelgewinde sollte der Startdurchmesser, also letzer angefahrene X-Wert bei einem Aussengewinde größer bzw. bei einem Innegewinde kleiner sein.
z.B.:
G0 X10.0 Z5.0
G76 P011060 Q50 R0.03
G76 X6.466 Z-20.0 P767 Q150 F1.25 R-5.0
würde zum ungefähren Verständnis folgendes ergeben (ich erspare mir das ausrechnen des korrekten ersten X-Zustelldurchmessers):
G0 X6.466
G32 X16.466 Z-20 F1.25
G0 X10.0 => Am Ende Rückfahren auf Start-X vor Zyklusaufruf = Eintauchen in das Werkstück = very bad
G0 Z5.0
Zum verhindern müsste das ganze dann evtl. so aussehen (ich erspare mir das ausrechnen des korrekten ersten X-Zustelldurchmessers):
G0 X20.0 Z5.0
ergibt ca:
G0 X6.466
G32 X16.466 Z-20.0 F1.25
G0 X20.0 => Supi
G0 Z5.0
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 27.08.2020, 08:30 Uhr
Beitrag 30.08.2020, 11:24 Uhr
Chaoschefin
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich versuche das nächste Woche mal umzusetzen... smile.gif
Danke !!!
