610.089 aktive Mitglieder*
1.079 Besucher online*
Fidia Steuerung startet nicht
Beitrag 08.10.2020, 17:58 Uhr
dm-designtech
habe mir eine gebrauchte 5Achs Fräsmaschine mit Fidia C1 Steuerung gekauft.
Wenn ich die Fidia Steuerung über windows xp starten möchte dauert es ca. 20 Sekunden und dann kommt folgende Fehlermeldung:
this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way .
Vielleicht hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank
Micha
Beitrag 09.10.2020, 10:59 Uhr
sshous
Servus.
Mein Beileid zu der Steuerung.
Es sollte eine ausführbare Datei Namens
"Power PC Loader" irgendwo auf deinem Steuerungs PC geben.
Da kommt dann ein kleines Fenster in dem du CNC-Upload klicken musst.Diesen einfach Durchlaufen lassen und dann wieder Versuchen ob die Steuerung hochfährt.
Eventuell Auch nach dem Power Loader einen Komplettneustart des Rechners und den Loader gleich nochmal ausführen.
Dann könnte es funktionieren.
Dieses wirst du öfter bei einer Fidia Steueung machen müssen. Aufpassen: Nach diesem Reset oder wie auch immer das mann nennen soll ist alles Weg. Nullpunk, Grunddrehung zum Teil auch die Werkzeugtabelle...
Gruss sshous
Der Beitrag wurde von sshous bearbeitet: 09.10.2020, 10:59 Uhr
Beitrag 09.10.2020, 16:41 Uhr
dm-designtech
Hallo sshous,,
Naja kenne mich mit solchen Industriesteuerungen nicht aus habe bisher nur mit einfachen Steuerung z.Bsp. Winpcnc oder Cnc Graf gearbeitet ich denke mal das die Steuerung Fidia da schon etwas besser ist..
Habe heute mit Fidia Support gesprochen und ein reset der Steuerung durchgeführt jetz funktioniert die Steuerung erstmal soweit jedoch kann ich keine Referenz fahrt durchführen.
Wir haben auch mal die log Daten ausgelesen da kommt
PLC Feed Hold und deswegen führt die Maschine auch keine Referenzen Fahrt durch..
Da konnte mir der Support auch nicht am Telefon weiterhelfen es müsste wohl ein Techniker direkt vor Ort sich das Problem anschauen..
naja mal sehen vielleicht kann ich es noch rausfinden was da das Problem ist..
Keine Ahnung was PLC bedeutet??
Habt Ihr eventuell eine Idee..
Manuell kann ich aber jede Achse bewegen
Vielen Dank
Gruß Micha
Beitrag 09.10.2020, 18:09 Uhr
sshous
Die PLC ist quasi das Steuerungsprogramm hinter der CNC.
Technikereinsatz Vorort wird ziemlich teuer, aber was soll man machen wenn nichts mehr läuft.
Leider ist die Steuerung so selten das nicht viel Support Fidiaunabhängig vorhanden ist.
Mit der Steuerung selbst kenn ich mich aus. In der PLC aber nicht. Ich hab da mal paar Endschalter überprüft oder paar Maschinenparameter angepasst das wars dann aber auch.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Gruss sshous
Beitrag 09.10.2020, 20:13 Uhr
CNCFr
QUOTE (dm-designtech @ 09.10.2020, 17:41 Uhr) *
PLC ist die Abkürzung für "Programmable Logic Controller", zu Deutsch "Programmierbare Logiksteuerung", wird aber im meistens als SPS bezeichnet. Früher nannte man das in Verbindung mit CNC-Steuerungen mal Anpassteuerung, weil die PLC die CNC-Steuerung an die Maschine anpasst (oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sieht).
Die PLC verarbeitet z.B. die ganzen Schalter, die man an einer Maschine findet (Achsendschalter, Überwachungsschalter z.B. f. Hydraulik und / oder Pneumatik, Türverriegelung, Temperaturüberwachungen usw). Die PLC verarbeitet und verknüpft diese ganzen Signale, von denen die eigentliche CNC gar nichts weiß und auch nichts wissen muss. Sie liefert der CNC dann z.B. nur ein Signal, dass alles in Ordnung ist, und die Maschine kann normal verfahren. Wenn nicht alles passt, kann sie die CNC-Steuerung daran hindern zu verfahren (z.B. feed hold / Interpolationssperre).
Andererseits gibt die PLC auch Signale an die Maschine aus, um z.B. einen Spändeförderer oder eine Kühlmittelpumpe zu starten, Bremsen lösen, Indexierbolzen ansteuern usw. Je nachdem kann die PLC z.B. auch weitgehend unabhängig von der CNC ganze Belade- und Entladezyklen oder auch Werkzeugwechselzyklen ausführen.
Die CNC selbst ist für die Abarbeitung des NC-Programms zuständig, interpoliert die Achspositionen und steuert die Achsen direkt an. Das aber immer unter der Kontrolle der PLC. Wenn die PLC - aus welchen Gründen auch immer - Freigaben verweigert kann die CNC keine Verfahrbefehle ausgeben, bzw. wenn sie das fehlerhafterweise trotzdem tun würde, würden sie ignoriert werden.
"PLC Feed Hold" bedeutet also, dass die PLC einen Zustand erkennt, der das Verfahren der Achsen zum Referenzpunktanfahren nicht erlaubt. Da du die Achsen im Handebetrieb verfahren kannst, bedeutet das ja, dass die Achsen im Prinzip ja funktionieren, dass aber für das Referenzpunktanfahren (mindestens) eine Freigabebedingung fehlt. Was das ist, ist schwer zu sagen, wenn man sich das PLC-Programm nicht anschauen kann. Wenn du einen Elektroplan hast, kannst du vielleicht mal die Signaleingänge anschauen, ob da einer nicht gesetzt ist, von dem man evtl. erwarten würde, dass er gesetzt sein müsste. Vielleicht muss ja nur eine Schutztür geschlossen werden.
Noch eine Anmerkung: Ich habe von Fidia-Steuerungen Null Ahnung.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 09.10.2020, 20:16 Uhr
Beitrag 10.10.2020, 07:43 Uhr
dm-designtech
Hallo Leute.
vielen Dank für die ausführliche Erklärung..
Weiß jemand wie man in das PLC kommt würde mir das ansehen vielleicht kann man dort den hold Befehl herausnehmen.?
Gruß Micha
Beitrag 12.10.2020, 15:35 Uhr
sshous
Servusla.
Soweit ich mich erinnern kann musst du das Servicepasswort eingeben das du da rankommst.
Dann solttest dun irgendwo in der unteren Softkeyleiste einen Knopf mit "Aucol Debug" (oder so ähnlich)haben.
Wenn du diesen betätigst kommst du in ein Untermenu wo du dann verschiedene PLC Dateien laden kannst.
Diese kannst du dann konfigurieren.
Das ganz ist allerdings schon ne weile her bei mir. Es kann auch sein das dein "hold" befehl über mehrere Dateien und vorraussetzungen sich
Aufschaltet. da müsstest du dann die richtigen Parameter über mehrere Dateien konfigurieren.
Ich würd die Finger davon lassen.
Gruss sshous
Beitrag 12.10.2020, 15:41 Uhr
sshous
Mal noch ne andre Frage.
Ist deine Schutztüre zu. Das bewirkt nämlich das die Maschine in "feed hold" geht.
Könnte auch an der falschen Betriebsart liegen.
gruss
Beitrag 12.10.2020, 18:11 Uhr
dm-designtech
ja kann sein die Maschine hat 3Türen eine geht automatisch auf und zu und die zwei anderen muss man von Hand schließen eine war auf wo ich getestet habe weil der Hebel abgebrochen ist ????
Bin noch nicht wieder zum Testen gekommen hoffe mal das ich diese Woche das mal hinbekomme.
Kann natürlich durchaus sein das es daran liegt..
Das das so kompliziert ist im plc was zu ändern naja werd ich wohl wirklich lieber sein lassen.
Bei meiner einfachen Steuerung kann man da sehr einfach alle möglichen Änderungen selber vornehmen natürlich auch viel verstellen wenn man keine Ahnung hat ????
ich versuche auf jeden Fall mal alle Türen einschließlich der Werkstatt Tür zu schließen und dann noch mal testen ????
Beitrag 05.11.2020, 18:08 Uhr
dm-designtech
So habe wieder Zeit gefunden um zu testen.
Seltsamerweise ist die Feedhold Meldung weg keine Ahnung warum. An offenen Türen lag es jedenfalls nicht hintere Türen sind immer noch offen aber da sind bei der relativ alten Maschine wohl auch keine Sicherheitsschalter dran.
Die Maschine fährt jetzt auch die Referenz Fahrt aller Achsen und einzelne Programm Sätze funktionieren auch.
Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen wie ich ein komplettes Programm laden kann. Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp..?
Vielen Dank
Gruß Micha
Beitrag 05.11.2020, 19:13 Uhr
sshous
Servus
Du solltest hier mehrere Möglichkeiten haben.
Als erstes die Steuerungseigene Sprache "Procedur".
Hier findest du unter dem Softkey "Start Procedur" oder "Ausführen Procedur"
um diese allerdings Fehlerfrei laufen zu lassen muss alles 100% Stimmig sein.
Satzbeginn war da glaub ich ein > und auch jeder Punkt und auch sonst alles was drinsteht muss passen.
Eine Programmierhilfe zu Prozeduren ist mir allerdings nicht bekannt.
Als zweites solltest du den ISOGraph an deiner Senkrechten Softkeyleiste finden.
Hier hast du schon teilweise Graphische Unterstützung beim Programmieren und er Zeigt dir auch Fehler an.
Wenn du im Isograph ein Programm geladen hast kannst du das eigentlich direkt vom Isographen aus Starten.
Softkey "Ausführen" rechts am Rand. Dann sollte die Maschine automatisch ins Steuerungsmenu "Ausführen" springen
und du kannst mit NC-Start das Programm starten.
Es kann aber auch sein das deine Steuerung das Direkt Starten aus dem Isograph nicht unterstützt.
Dann müsstest du nachdem du dein Programm im Isograph geladen oder geschrieben hast den Softkey Kompilieren drücken.
Das ist so eine Art Steuerungsinterner PP der das Programm Steuerrungsgerecht übersetzt.
Dieses kannst du dann als Kompiliertes Programm abspeichern und in der Steuerung unter "Ausführen" starten.
Vorsicht du kannst auch im Isograph Proceduren erstellen in welchen wiederum alles genau passen muss.
Versuch mal dein Glück
Viel Spass
Beitrag 06.11.2020, 06:46 Uhr
dm-designtech
Vielen Dank für die schnelle Antwort.,
Ok das mit dem isograph habe ich schon versucht hat nur noch nicht richtig funktioniert aber da war gestern die Zeit zu knapp.
Ich würde letztens aber sehr gerne Programme von einem CAM System einladen und abarbeiten lassen das ist der Plan.. Ich vermute aber das das wohl mit größeren Schwierigkeiten verbunden sein wird.
Zbsp Postprozessor .
Aber theoretisch sollte das doch auch funktionieren.
Vielleicht hat jemand ein Bsp Programm wo man sich anschauen kann wie z.Bsp Programm Kopf usw ausschauen sollte.
Vielen Dank
Gruß Micha
Beitrag 06.11.2020, 08:59 Uhr
sshous
Servus.
Hier ein Programm von mir.
Allerdings lassen wir alles übern Isographen laufen weil das sonst mit den Zyklen nicht funktioniert.
Ansonsten brauchts halt einen PP der nur G0 und G1 Ausgibt.
Gruss sshous
Beitrag 06.11.2020, 19:18 Uhr
dm-designtech
Hallo sshous
Vielen Dank für die schnelle Nachricht.
Hilft ungemein wenn es hier Leute gibt die Ihre Erfahrung und ihr Wissen weitergeben.
(ist heutzutage nicht selbstverständlich)
Wenn ich beim Werkstatt Ausbau wieder etwas Zeit finde werde ich weiter testen.
Aber Werkstatt Ausbau hat natürlich Vorrang da größere Maschinen brauchen auch etwas mehr Platz.
Bin schon gespannt ob und wann ich die neue oder besser gesagt alte Maschine mal Fräsen lassen kann.
Viele Grüße
Micha
Beitrag 29.01.2021, 07:32 Uhr
dm-designtech
Hallo Leute,
habe gestern noch mal testen können an der Maschine.
Musste eine neuen servotreiber für die x Achse einsetzen der alten war defekt.
Wenn ich jetzt die Maschine einschalte und die Achsen resete dann läuft die Koordinaten Anzeige der x Achse oben rechts von einem Wert ca. 0,456 auf 0,000 das dauert ca 1 Minute alle anderen Achsen yzac stehen gleich auf 0 und bewegen sich nur minimal. Ich vermute das der neue Servomotorentreiber noch nicht richtig eingestellt ist sind mehrere Stellschrauben Gain 1, Gain 2, Gain 3, Balance, Compensation, und noch zwei Ip oder so ähnlich... vielleicht hat hierzu jemand eine Idee ??
Zweite Sache wäre das bei Vorschub werten kein Punkt stehen darf also so F3000 mein cam gibt aber die Werte mit Punkt aus F3000. Und das gefällt der Fidia nicht.....
Könnte man hier eventuell etwas ändern?
Viele Grüße
Micha
