Gruppe: Mitglied
Welche Einstellungen sind Notwendig um einen Radius in Z Abzuzeilen?
bis jetzt geht das ganze bei mir mit den Fräsbahnen immer bis zu der Aussenkontur aber nicht mehr weiter?
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1 HAAS SuperMiniMill 2 HAAS ST10Y mit Stangenlader
Gruppe: Mitglied
Moin Peter,
hast Du einen HSM-Job verwendet? Dort gibt man bei zwangsbedingte Begrenzung ob manuell oder automatisch eine 2D-Grenze für die Bahnen an. Steht bei Werkzeug fräst an Geometrie bis auf Mitte reicht das in Deinem Fall vermutlich nicht aus. Eventuell musst Du hier auf Außen oder auf Tangential stellen. Durch Zeigen wird Dir an der Stelle eine 2D-Grenze angezeigt, innerhalb der sich alle Bahnen inklusive Werkzeugradius (Mittelbahn) befinden.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
