609.939 aktive Mitglieder*
2.612 Besucher online*
Edelstahl (1.4301 bzw. V2A) Trowalisieren wird dunkel, Edelstahl wird nach dem Trowalisieren dunkel bis schwarz
Beitrag 06.02.2021, 14:19 Uhr
OWA
Sehr geehrte Community,
im Forum bin ich neu und habe direkt eine Frage.
Ich trowalisiere Edelstahlteile (1.4301 bzw. V2A) von einer Größe von ca. 30mm x 25mm.
Es funktioniert alles gut, die Oberfläche wird glatt, kratz- und dellenfrei, nur ein generelles Problem habe ich:
Die Teile werden dunkel.
Im Anhang sind Bilder hinterlegt.
Hat mir jemand einen Rat, wie ich das vermeiden kann?
Danke.
Angehängte Datei  IMG_20210206_140115_688.jpg ( 250.04KB ) Anzahl der Downloads: 46
Beitrag 06.02.2021, 18:59 Uhr
brueckmeister
Mahlzeit, welche Schleifmittel benutzt du bei Trovalisieren? Wie lange lässt du die Teile durchlaufen?
Mfg
Beitrag 07.02.2021, 11:22 Uhr
MikeE25
will man Farbveränderungen vermeiden muss man das Prozesswasser im Kreislauf haben und filtern. Und natürlich müssen die Zusätze abgestimmt sein.
Beitrag 07.02.2021, 11:30 Uhr
OWA
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Schleifkörper:
Keramikschleifkörper
Physikalische Eigenschaften:
Material Aluminium - und Siliziumoxyd, keramisch gebunden
Härte Mohs 8
Schüttgewicht 1.8 - 2.0g/cm3
Was ich auch probiert habe sind Natur Korundteine, das dauert aber sehr lange und die Oberfläche wird nicht so schön kratz- und dellenfrei.
In der Trommel ist Wasser und die Schleifkörper ohne Compound (weiss nicht was ich da nehmen soll)
Verfahren: rotierende Trommel
Dauer: 1 Stunde
Kein Austausch des Wassers.
Aber auch beim trockenen trowalisieren (ohne Wasser) sind die Teile nach 15 Minuten trommeln dunkel.
Danke
Beitrag 07.02.2021, 18:45 Uhr
MikeE25
QUOTE (OWA @ 07.02.2021, 12:30 Uhr) *
Danke
Kontaktiere die Fa. OTEC - die werden dir sagen wie man es richtig macht.
1 Stunde ist nicht viel - ggf reicht da sogar der passende Compound wobei du dir dann auch was bezüglich Prozesswasserentsorgung einfallen lassen musst.
