INDEX
better.parts.faster.
INDEX GU1400 Sinumerik 3TC C200, Werkzeug-Verschleißkorrektur Radius/Durchmesser
09.11.2020, 00:30 Uhr
INDEX GU1400 mit Steuerung Sinumerik 3 TC C200, Bei der Werkzeug-Verschleißkorrektur war es bis jetzt im so das man 1/10mm eingibt und die Anzeige 1/10 übernimmt. Nun nimmt er nur noch den halben Wert 1/10 wird anzeigt als 5/100.
Wie einstellen Additive Werkzeug-Verschleißkorrektur wahlweise als Radius/Durchmesser in der X-Achse ?
Danke,
Ivan M
Danke,
Ivan M
25.03.2021, 18:33 Uhr
Hallo, ich bin Michael. Ob dieX-Achse im Radius oder im Durchmesser arbeitet, wird im Maschinendatum festgelegt. Um zu kontrollieren, welche der beiden Funktionen anstehen, kannst du Mal in der Werkzeugkorrektur überprüfen, ob ein Korrekturwert, den du eingibst, auch so übernommen wird oder nur die Hälfte davon. Wenn der Wert so übernommen wird, fährt die Achse im Durchmesser. Halbiert er sich, fährt die Achse im Radius. Welches Maschinendatum dafür zuständig ist, mußte du beim Hersteller erfragen und wie man da reinkommt um es zu ändern.
25.03.2021, 23:03 Uhr
matthias624
Gruppe: Mitglied
Das entsprechende Maschinendatum ist MD417, Bit2. Zitat Inbetriebnahmeeinleitung:
"Bit ist 1 : Im Werkzeugkorrekturspeicher wird der additiv eingegebene Wert halbiert übernommen."
Müsste also wieder auf 0 gesetzt werden.
Gruß matthias624
Gruß matthias624
