591.522 aktive Mitglieder*
7.018 Besucher online*
Hurco VMX 24, Problem Z-Achse
Beitrag 22.07.2021, 08:03 Uhr
HammerWZM
besteht die Möglichkeit, die Z-Achse unserer Hurco von Hand nach oben zu fahren? Also ohne Steuerung? Hintergrund ist, dass die Z-Achse bei einigen Einschaltversuchen jedes mal nach unten gesackt ist und jetzt mittlerweile auf der Endlage steht.
Liebe Grüsse Sebastian
Beitrag 22.07.2021, 10:49 Uhr
trummel
QUOTE (HammerWZM @ 22.07.2021, 08:03 Uhr) *
du wirst sehr wahrscheinlich den Spindelantrieb frei legen müssen, dann siehst du ob du eine Motorspindel verbaut hast oder einen Antrieb mittels
eines Zahnriemens.
Hast du aber keine Motorspindel so musst du sehr wahrscheinlich über externe Stromzuführung die Bremse des Motors lösen, danach müsstest du
die Achse manuell in +Z Richtung frei fahren können.
Vorsichtshalber aber ein Stück Holz unter die Spindelnase legen, falls sie durchsackt.
Der Tipp ist unter Vorbehalt, da ich deine Maschine nicht kenne !
Viel Erfolg...
Grüße
Beitrag 23.07.2021, 08:10 Uhr
makosf
ruf bei Hurco an und lass Dir das erklären.
Diese Infos sind bei Hurco normal kostenlos. Auch dann wenn du die Maschine gebraucht gekauft hast. Es geht auch sehr schnell.
Viele Glück
Marko
