609.727 aktive Mitglieder*
2.432 Besucher online*
Werkzeug hat nach Wkz Wechsel anderes längen Maß, Mazak VTC200CII - - - SK40 - - - Messdose - - -
Beitrag 05.08.2021, 21:44 Uhr
BlaueSpaene92
Wir haben seit ein paar Tagen evtl. ein Problem mit unserer
Spindel oder unserer Messdose.
Wir Messen bei der Maschine (Mazak VTC200CII) die
Werkzeuge in der Maschine mit der Messdose aus.
Nun das Problem,
Seit einigen Tagen haben wir nachdem wir ein Werkzeug
Eingemessen haben,
nach dem Werkzeug-Wechsel unterschiedliche längen
Mess-Daten, teilweise bis zu 0,30mm. Bei dem selben werkzeug
Weiß evtl. Jemand woran das liegen kann?
Service Techniker war schon da, also von den anzugswerten
Etc. Ist alles okay.
Er wusste auch nicht weiter.
Grüße
Beitrag 06.08.2021, 05:21 Uhr
BennyynneB
QUOTE (BlaueSpaene92 @ 05.08.2021, 20:44 Uhr) *
Nun das Problem,
Eingemessen haben,
Grüße
habt ihr große Temperaturschwankungen in der Halle, das kann bis zu 0,05mm verursachen.
SG
Beitrag 06.08.2021, 06:30 Uhr
MikeE25
0,3mm ist sehr viel.
Wenn keine Fremdkörper im Spannkonus sind was der Servicetechniker bestimmt gecheckt hat, wirds wohl am Messystem der Maschine liegen.
Fehler an der Messdose wäre ggf noch möglich. Wenn es eine analoge ist, kann man das leicht und schnell prüfen bzw ausschließen.
Beitrag 06.08.2021, 11:39 Uhr
integrexler
Fahr doch die Werkzeuge mL auf ner Messuhr ab. Und fahr nach dem Werkzeugwechsel noch mal auf die Messuhr. So kannst du wenigstens sagen ob die Messdose stimmt oder nicht.
Beitrag 06.08.2021, 19:38 Uhr
dreher1991
Hallo Blaue Spaene 92 das klingt aber sehr komisch hat der Techniker die Messdose aufgehabt?Evtl.ist innendrin auch die Feder gebrochen...das er deshalb nimmer richtig misst.Alternativ könntet ihr ja mal noch schauen ob eure Z achse richtig misst.Ihr setzt euren Nullpunkt mim 3d Taster vermesst euer Werkzeug notiert die Länge,nun fahrt in z auf euer Z0 mass notiert euch den Achswert der Z achse bei Z0 wäre 126.85mm.Jetzt messt ihr das Werkzeug ein 2tes mal aus weicht der Wert jetzt ab fahrt ihr wieder auf Z0 und schaut in der Achsposition wo ihr steht.Vielleicht kommt der Fehler auch von der Z-Achse,dem Messsystem der Achse oder ähnliches.Ansonsten würden mir da nur noch die 2 Sensoren einfallen...da aber ein Techniker da war und gesagt hat Messsystem ok würde ich das eher ausschließen.
Gruß Dreher1991
Beitrag 07.08.2021, 10:11 Uhr
MikeE25
QUOTE (dreher1991 @ 06.08.2021, 20:38 Uhr) *
Gruß Dreher1991
Soviel Aufwand wäre vermutlich gar nicht nötig.
Mit Fräser auf Messdose fahren, Z Wert am Bildschirm notieren, ein paar mal in Z rauf und runter und dann wieder auf die Messdose zur Kontrolle ob der Wert noch der gleiche ist.
Und eine neue Messdose anschaffen wäre zur Kontrolle natürlich auch keine schlechte Idee, die ca. 50 € sind gut angelegt.
Beitrag 30.12.2022, 23:35 Uhr
BlaueSpaene92
Guten Abend zusammen,
Vielen Dank für die Hilfe, es lag übrigens nur an der Messdose, ein Kabel musste getauscht und neu verlegt werden, dann war das Problem behoben ;-)
