610.029 aktive Mitglieder*
912 Besucher online*
Absaugpumpe KSS
Beitrag 14.09.2021, 14:09 Uhr
Hafensaenger
Ich wusste nicht wo ich das Thema hinpacken sollte ... hoffe bin hier richtig.
Ich suche zum absaugen von gebrauchtem KSS eine zuverlässige Pumpe. Die bisher genutzen haben bereist nach 5-6 Systemreingungen aufgegeben.
Kann mir vielleicht jemand sagen was ihr so benutzt bzw. welche Pumpen da gut sind.
(Wir pumpen direkt aus der Maschine in IBC - Volumen ca. 750L )
Beitrag 14.09.2021, 14:59 Uhr
MikeE25
QUOTE (Hafensaenger @ 14.09.2021, 15:09 Uhr) *
Nutz doch die Pumpe an der Maschine.
3 Wege Kugelhahn montieren (eine Stellung für KSS zur Maschine - eine Stellung zum absaugen).
Beitrag 15.09.2021, 06:03 Uhr
Hafensaenger
Ich habe mehrere Maschinen zu betreuen und zu reinigen (KSS-Beauftragter).
Mit den Maschinenpumpen kommt man auch nicht bis zum Boden.
Beitrag 15.09.2021, 10:07 Uhr
MikeE25
QUOTE (Hafensaenger @ 15.09.2021, 07:03 Uhr) *
Ist das eigentlich notwendig ?
Beitrag 15.09.2021, 17:19 Uhr
Rainer60
QUOTE (Hafensaenger @ 15.09.2021, 06:03 Uhr) *
Hoi
Hin und wieder habe ich aus unterschiedlichen Gründen das Bedürfnis KSS auszupumpen. Wenn man einigermassen in den Tank reinkommt, hat sich meine Bastelpumpe als nützliches Zubehör bewährt.
Ist eine einfache Flügelradpumpe welche öfters bei kleinen Werkzeugmaschinen anzutreffen sind. Durch den Schalter in Griffnähe kann ich sie mit einer Hand halten und bei bei Bedarf ein-/ausschalten. Mit der anderen Hand den Kugelhahn verstellen oder den Schlauch halten.
Da die Stopfbüchse etwas geschmiert sein möchte, habe ich ein Blech gebogen und mit Kabelbindern fixiert, damit es nicht rumspritzt.
Schön klein handlich und wenn man sie auf den Tankboden stellt, saugt sie bis 5mm ab.
Angehängte Datei  353767DF_1671_42F6_9E73_1B039E5BACD6.jpeg ( 449.69KB ) Anzahl der Downloads: 39
Gruss Rainer
Beitrag 15.09.2021, 18:48 Uhr
gantner
also wir machen das bei uns mit einem KSS-Absaugwagen. Damit bekommst du den Tank wirklich komplett leer.
Bei meinem alten Arbeitgeber pumpten wir mit der KSS Pumpe den Tank leer,aber da bleibt halt immer ziemlich viel Rest im Tank drin, das ist dann halt nicht so gut.
Ich kann dir aber nicht sagen was so ein Saugwagen kostet, da musst du mal im Netz schauen.
Gruß Gantner
Beitrag 16.09.2021, 09:33 Uhr
myca
Hi smile.gif,
QUOTE (Hafensaenger @ 14.09.2021, 14:09 Uhr) *
wir auch und mit so einer Pumpe:
https://www.linn-pumpen.de/Impellerpumpen/B...llerpumpen.html
BG80 - sehr gute Pumpe mit der wir zufrieden sind. (den Rotor, falls kaput, kann man einfach tauschen). Und selbstsaugend ist diese Pumpe auch. thumbs-up.gif
G. biggrin.gif thomas
Beitrag 16.09.2021, 10:15 Uhr
hac4black
Servus,
in meiner alten Firma hatten wir auch einen Absaugwagen. Der hatte auch eine Bypass funktion um das KSS zu Reinigen.
Kann man machen, muss aber nicht.
Dann hatten wir noch ganz normale Fass Tauch pumpen.
Und die kostengünstigste Variante, ist die Gardena Pumpe. funktioniert auch seit über 10 Jahren. Man muss nur nach dem Abpumpen, die Pumpe einmal mit klarem Wasser durchspülen.
Beitrag 17.09.2021, 07:06 Uhr
Hafensaenger
QUOTE (hac4black @ 16.09.2021, 11:15 Uhr) *
Servus,
Vor zehn Jahren wurde auch noch Qualtiät bei Gardena gebaut. Heute ... ach lassen wir das.
Ich brauche eher eine Flachsaugerpumpe. Sowas in der Art. Sie muss durch die Öffnungen passen (max.Ø220mm) und sollte möglichst bis zum Grund saugen.
Für unsere Maschinen benötige ich, für die Systemreinigung und das anschliessende Spülen, zwei 1000 Liter IBC. Da komm ich mit einem Absaugwagen nicht weit. Oder er wird exorbitant teuer. Ansonsten finde ich die Dinger auch sehr gut.
Beitrag 17.09.2021, 08:25 Uhr
Stephan EM
ich nutze einen Ruwac SP 250.
Den gibt es auch mit einer integrierten Pumpe zum Absaugen und direkt abpumpen in einen IBC.
Sehr geiles Teil. Vor allem kann man damit auch den ganzen Schlamm am Boden absaugen und getrennt entsorgen.
https://www.ruwac.de/produkte/detail/sps250
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
