Kabel Datenübertragung Manual Plus 3310, Was für Kabel braucht man für die Datenübertragung V24
08.10.2021, 08:18 Uhr
ich habe erst jetzt bemerkt, das die V24 freigeschaltet ist, kann ich ein handelsübliches Nullmodem oder gekreuztes Kabel nehmen,
Oder ist es Sonder von Heidenhain, damit ich mit TNCremo die Daten am PC speichern kann ?
Danke
Danke
11.10.2021, 17:48 Uhr
Hallo, in der Hilfe vom TNCremo gibt es eine Kabelübersicht mit den Belegungen.
Hier findest du das passende Kabel.
Schwindl
Schwindl
15.10.2021, 14:10 Uhr
Vielen Dank,
laut gefundenen Handbuch ist es ein normales Nullmodemkabel.
Ich habe schon Jahre keine RS-232 mehr benutzt.
Ich werde mich mal wieder einarbeiten und nach einem alten
PC suchen. Das Netzwerk ist nicht freigeschaltet.
Danke
neckar2500
Danke
neckar2500
15.10.2021, 15:53 Uhr
Hallo neckar2500
Du brauchst keinen alten PC suchen es gibt auch USB to Serial Adapter
bei Windows 10 braucht du auch kein treiber dazu instaliert sich von selbst
mfg.Hugge
mfg.Hugge
