591.522 aktive Mitglieder*
6.994 Besucher online*
G84 auf Maho550, G84 Bohrzyklus macht Z-Sprung beim rausfahren
Beitrag 08.11.2021, 18:25 Uhr
schraubzimmer
meine Maho550w mit Philips 432 steuerung tut bockig... resp ich versteh nicht was genau das problem ist.
ich möchte -> Gewindebohren M10x1.5
ausschnitt aus dem programm:
N15 G84 Y5 Z-20 B5 I6.5 F975 S650 M3
N16 G79 X166 Y37 Z0
eigentlich recht simpel. funktioniert auch beim reinfahren.
bevor die spindel auf gegenuhrzeigersinn startet macht die maho eine z bewegung. so in etwa die steigung des gewindes. das macht natürlich das gewinde futsch im loch.
ich finde aber keine option oder einstellung, wo ich diesen hupferl nach oben unterbinden kann.
Mir steht wer auf em Schlauch... evtl kann ja jemand von euch den wegschubsen ;-)
Danke für eure tipps
Mit freundlichem Gruss
Christoph
Beitrag 09.11.2021, 00:26 Uhr
Gundel
Moin
Bin zwar ein Fanuc -Kind ,
aber G84 ist Zyklus-Gewinde in "Z"-Richtung
G79 ist bei dir ???
Entweder nach G84 ein G80 schreiben,
Oder Parameter #5113? 5114? 5115? 5116? statt 10 auf 0 setzen.
Je nach Steuerung...
Wie gesagt bei Fanuc funzt dass so
Hilft evtl. oder auch nicht.
Beitrag 09.11.2021, 09:17 Uhr
schraubzimmer
QUOTE (Gundel @ 09.11.2021, 00:26 Uhr) *
Moin
G79 ist bei dir ???
Hallo Gundel
Danke für die Antwort. G79 ist der Zyklus Aufruf mit Angabe des Startpunkts.
G80 kennt die alte Steuerung nicht. Aber allenfalls finde ich etwas in den Konstanten.
Danke jedenfalls zum mitdenken.
Mit freundlichen Grüßen Christoph
Beitrag 12.11.2021, 12:27 Uhr
pdvga
QUOTE (schraubzimmer @ 08.11.2021, 19:25 Uhr) *
Schau mal in den Maschinenkonstanten:
N723 Abstand zum Lochgrund fuer Spindelreduzierung bei Gewindeschneiden G84
N724 Umkehrzeit von Links- auf Rechtslauf und umgekehrt bei Gewindeschneiden G84
N725 Gewindeschneiden: Multiplikationsfaktor der Korrekturbewegung
N726 Gewindeschneiden: Vorschub der Korrekturbewegung
Diese Funktion wurde eingeführt, weil bei Maschinen mit 18-stufigen Getriebe und Bremsmotor keine Kontrolle über den Augenblick des Spiondelstillstandes möglich ist. Ein Ausgleichsfutter wird nun am Lochgrund etwas angehoben und erst dann die Spindel und der Vorschub wieder aktiviert. Somit kann der erste Gewindegang nicht zerdrückt werden, weil durch die Feder im Ausgleichsfutter der Gewindebohrer nach oben aus dem Gewindeloch schnappt.
Beitrag 27.12.2021, 06:13 Uhr
aheinr4875
QUOTE (schraubzimmer @ 08.11.2021, 20:25 Uhr) *
N16 G79 X166 Y37 Z0
Christoph
Grüß dich, gib mal Z-19.5 ein, dann sollte es funktionieren. Bei der Gewindetiefe geteilt durch die Steigung, muss eine ganze Zahl rauskommen.
