HEIDENHAIN
Unregelmässiger Fehler bei Messtaster
11.01.2022, 14:23 Uhr
Geschätzte Community
Seit einer Ganzen Weile habe ich mit diesem Fehler zu kämpfen. Da mir weder ein externer Servicetechniker noch der Aussendienst von Renishaw selbst helfen konnten, erhoffe ich nun von euch eine Lösung.
Auf meiner DMG1035 Ecoline (Jahrgang 2013 / Steuerung TNC620) vermesse und kontrolliere ich meine Werkzeuge mit einem OTS Messtaster von Renishaw, einem gewöhnlicher Messpilz mit Infrarot Datenübertragung.
Der Taster ist ausgerichtet, kalibriert, sauber und rein optisch in einem tadellosem Zustand.
Das Problem ist wie folgt: Beim Aufrufen eines Wkz-Messzyklus (z.B.481) kommt unmittelbar der Fehler In CH_NC Taststift ausserhalb Antastvorgang ausgelenkt.
Für mich klingt das so als würde etwas den Taster auslösen bevor das Wkz mit Messvorschub auf den Pilz zufährt. Merkwürdig jedoch ist, dass weder die Druckluft des Reinigungsschlauches (habe ich weggedreht), herabfallende Späne oder sonst irgendwas den Taster betätigen könnte. Ausserdem hat die Maschine Mal besser und Mal schlechter Tage. Sprich der Fehler kommt unregelmässig vor.
Der erwähnte Servicetechniker erzählte mir das diese Ecoline-Serie die ersten Maschinen mit der damals neuen TNC620 Steuerung waren und diese noch mit einigen Programmierfehler zu kämpfen hatten.
Kommt das Ganze also von einem clinch zwischen Renishaw- und Heidenhainsoftware oder liegt sonst irgendwo das Problem?
Ich danke bereits jetzt für eure Inputs.
11.01.2022, 19:31 Uhr
Nabend!
Ich schätze Dein Gerät wird irgendwo ne kalte Lötstelle bzw. nen Wackler haben oder es ist doch irgendwo Dreck drin. Softwarefehler sind nicht unmöglich aber doch eher unwahrscheinlich, wenn das Problem unregelmäßig auftritt. Schick das Teil mal beim hersteller ein und probier ein Austauschgerät.
Grüße
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Werkzeug, Sondermaschinen und Vorrichtungsbau. Einzelteile, Nacharbeiten, Neukonstruktion, Kleinserien und Anpassungen vieler Art.
Meine Erfahrungen: Maschinen- und Spannmittelvorbereitung, Werkzeugverwaltung, Programmierung an der Maschine (Strecke, 3D, 3+2, 4 und 5 Achs-simultan), Qualitätskontrolle und Nachbereitungen an den zugewiesen Maschinen für die jeweiligen Einzelteile und Serien. Entwicklung von optimierten Fertigungsverfahren in diesem Bereich.
Mein Schatz: DMU 60P HiDyn 5-Achs Universalfräsmaschine
C Achse 360° Rundtisch Verfarbereich 700mm auf Y Achse und B Achse 180° Schwenkkopf Verfahrbereich 600mm X sowie Z, 30 Einheiten Werkzeugwechsler ohne feste Platzbelegung mit Doppelgreifer Wechselsystem. BJ 2006
HeidenHain iTNC 530 (340490_002_SP6)
Wenn Jemand sagt "das geht nicht!", denk immer daran: es sind seine Grenzen. Nicht Deine.
Zu Risiken und Nebenwirkungen schreddern Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker.
11.01.2022, 19:32 UhrGeschätzte Community
Unregelmäßiger Fehler spricht für mechanischen Fehler am Taster.
Lies im Handbuch des Taster nach, ob da die Sensitivität in Form zum Verstellen der Federvorspannung o.ä. einzustellen geht.
Ein ähnliches Problem haben wir an einem Messtaster in der Maschine.
Gruß Jens
11.02.2022, 09:02 Uhr
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
@homerq Beim Gerät kann ein erweiterte Triggerfilter eingestellt werden um die Auslöskraft des Tasters zu erhöhen. Diese Option hatte ich jedoch schon vor längerer Zeit eingestellt und eine Minderung der Fehlerquote war nur von kurzer Dauer.
@Thomas_W Ein Kurzschluss im Gerät ist möglich. Jedoch ist mir der Aufwand für ein "nur" mühsames Problem zu gross.
Renishaw hat mich nochmals persönlich kontaktiert und Ihre Firma und die Herren von Heidenhain und DMG bearbeiten mein Problem nochmals. Bin gespannt ob das Problem doch noch einfach gelöst werden kann.
14.10.2025, 19:02 Uhr
gab's hierfür eine Lösung. Stehen seit langer Zeit vor dem selben Problem.
Vielen Dank im Voraus.
14.10.2025, 19:19 UhrHallo zusammen,
Schildere bitte genauer, was wann wo passiert und gemeldet wird.
Gruß Jens
P.S. @ administrator, meine Vorschau ist nicht augenfreundlich. Ich sehe meinen Beitrag blasgrau vor dem Heidenhainwerbehintergrund. ich hoffe der Fragesteller kann das besser erkennen.
15.10.2025, 06:18 Uhr
maximus6666
Gruppe: Mitglied
Hallo Gemeinde
ich kenne leider zwar keine DMG..nur HAAS Hermle und Mikron.
Aber z.B. bei einer HAAS wird meist der Taster durch die Fliehkraft aktiviert und wenn der WZW zu "aggressiv" ist kann es den taster schon auslösen
17.10.2025, 06:58 Uhr
das Problem ist, dass der Taster direkt nach dem Einwechseln sporadisch die Meldung bringt, NC Taststift ausgelenkt. Es ist ein OMP 40-2. Steuerung ist eine Heidenhain 640. Nach Rücksprache mit Heidenhain ist es nur möglich, den Taster über die Werkzeugtabelle zu aktivieren. Wir vermuten, dass der Taster evtl. zu früh aktiv ist und Erschütterungen des Wechselvorgangs abbekommt.
17.10.2025, 12:48 UhrHallo zusammen,
Nein. Auch nach langem Prüfen mit Renishaw und Haidenhain konnte keine Lösung ermittelt werden.
Der Input gemäss WW komt in unserem Fall nicht zu tragen, da der Fehler auch bei Wkz.Bruchkontrollen (lange nach dem WW-Vorgang) zum Vorschein kommt.
Wir haben den Fehler somit akzeptiert und der Bediener ist gemäss der Reaktion geschult worden.
Der Beitrag wurde von Flying_Aladin bearbeitet: 17.10.2025, 12:50 Uhr
20.10.2025, 06:20 Uhr
maximus6666
Gruppe: Mitglied
Was mir noch einfallen würde man kann den Taster ja auch mit den Blinklichtern programmieren.
zwei mal lila einmal lange rot heißt sofort ein
zwei mal lila einmal lange lila heißt optisch ein mit 3sekunden Verzögerung
