FANUC
G73 Schruppzyklus
da bin ich mal wieder
Bin noch recht frisch mit der Fanuc Steuerung an unserer EMAG VL 5. Direkt aber mal ne Frage:
Es gibt laut Handbuch für den Befehl G73 Schruppzyklus, zwei Typen.
Typ 1 und Typ 2, wo besteht hier der Unterschied? Ich kann dazu irgendwie nichts im Handbuch finden oder ich bin einfach blind.
Desweiteren, habe ich eine kleine Testkontur programmiert. Da bei uns nur Gussteile laufen, wo man Hauptsächlich G0/G1 Befehle verwendet, habe ich dementsprechend keine Vorlage an der ich mich orientieren kann. Wie gesagt, ich bin das erste mal an ner Fanuc. Versuche gerade etwas zu üben.
Jetzt ist die Sache folgende:
Cimco (Programm womit wir Programme schreiben) zeigt in der Simulation an dass zum Schluss des Schruppzyklus, nocheinmal komplett die Kontur nachgezogen wird. Ist das wirklich so? Wenn ja, wie kann ich das umgehen?
Über eine Aufklärung dazu würde ich mich sehr freuen.
Anbei noch die Kontur:
G52 X0 Z213
G95 G96 S200 T707 M3
G0 X90 Z3
G73 U4 R1
G73 P100 Q160 U0.6 W0.2 F0.35
N100 G0 X26 Z3
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
G0 Z20
G0 G53 Z400
LG
Patrick
G52 X0 Z213
G0 X90 Z3
G73 U4 R1
N100 G0 X26 Z3
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
G0 Z20
G0 G53 Z400
LG
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
PS:
Mit Konturnachzug meinte ich, dass der letzte Schnitt vom Schruppzyklus nochmal die ganze Kontur nachfährt.
Erst dann kommen auch die Fasen und Radien zum Vorschein.
Ist das bei Fanuc so?
Oder kann man hier etwas einstellen?
Gruß,
Patrick
Patrick
ich würde das hier gerne nochmal hoch holen.
Ich habe inzwischen raus gefunden dass G73 Typ 2 für fallende Konturen ist. Nun steht bei mir im Handbuch dass dafür W0 angegeben werden muss, damit die Steuerung dass akzeptiert.
Jetzt frage ich mich aber was mit dem Z Aufmass in dem Fall dann ist?
Bleibt dann kein Z Aufmass weil ich W0 angeben muss oder gibt es dafür dann einen anderen Parameter?
Im Handbuch steht dazu leider auch nichts.
LG
LG
Gruß,
Patrick
Patrick
Gruppe: Mitglied
Des weiteren, habe ich eine kleine Testkontur programmiert. Da bei uns nur Gussteile laufen, wo man Hauptsächlich G0/G1 Befehle verwendet, habe ich dementsprechend keine Vorlage an der ich mich orientieren kann. Wie gesagt, ich bin das erste mal an ner Fanuc. Versuche gerade etwas zu üben.
Cimco (Programm womit wir Programme schreiben) zeigt in der Simulation an dass zum Schluss des Schruppzyklus, noch einmal komplett die Kontur nachgezogen wird. Ist das wirklich so? Wenn ja, wie kann ich das umgehen? Warum willst du das umgehen? So hat der Schlichter eine gleichmäßige Planfläche entlang der X-Achse
G52 X0 Z213
G0 X90 Z3
G73 U4 R1
N100 G0 X26 Z3
G1 Z0.05
G1 X40 R5 (soll das ein Radius 5 sein? Wenn du den nicht mit G2 od. G3 Programmierst, musst das so aussehen G1 X40 ,R5)
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
G0 Z20
G0 G53 Z400
LG
Patrick
G52 X0 Z213
G0 X90 Z3
G73 U4 R1
N100 G0 X26 Z3
G1 Z0.05
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
G0 Z20
G0 G53 Z400
LG
Patrick
Hexenmeister72
Hexenmeister72
Gruppe: Mitglied
LG
LG
Sollte dies der Fall sein, brauchst du kein W, denn du mußt je nachdem welche Form die Wendeplatte (v oder D) hat so weit weg sein, damit du dir die Kontur nicht mit dem Rücken der Wendeplatte wegschneidest.
Hexenmeister72
Hexenmeister72
Hallo Hexenmeister,
das ist natürlich klar aber wie sieht es mit der Kontur in Z- aus?
Denn dort wird ja dann auch kein Aufmaß gelassen oder nicht?
Gruß,
Patrick
Patrick
Moin,
genau dass ist der Grund warum kein "normaler" den G73 nutzt.
mach^s "von Hand" geht schneller, einfacher und besser.
Fallende Kontur heisst im Prinzip nix anderes als
als dass ein (Gewinde)Freistich zu drehen möglich ist.(Negative Zustellung / Hinterstechen )möglich).
Die Steuerung geht bei G73 aber davon aus , dass immer nur in eine "X.Richtung" zugestellt wird.
Also von Plus ins Minus oder umgekehert.
Dass "Nachziehen" am Schliuss hast aber immer, egal welchen Typ du wählst.
deswegen :siehe Zeile 2.
Gibt aber noch nen Zyklus ohne alles meine ist G23 ????
bin schon seit 10 Jahren nicht mehr an ner Vl bitte nicht festnageln.
Könnt auch G21/G26/G28 oder so ähnlich sein.
Hallo Gundel,
vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube du meinst G20 (fester Längsdrehzyklus).
Nun dann weiß ich wenigstens Bescheid.
Liebe Grüße,
Paddy
Liebe Grüße,
Paddy
Gruß,
Patrick
Patrick
Moin,
jo den meinte ich.
Hatte ich früher zum Backen Innen grob Vorschruppen verwendet.
Geht aber auch bei Kleinserien ganz gut , schnell und prozessicher zum Schruppen.
jo den meinte ich.
Moin,
jo den meinte ich.
jo den meinte ich.
Alles klar. Danke!
Gruß,
Patrick
Patrick
Ich würde das Thema hier gerne nochmal hoch holen und fragen ob denn irgendjemand weiß ob man den letzten Schnitt beim Schruppzyklus, wo er die komplette Kontur nochmals abfährt, irgendwie deaktivieren kann?
In ManualGuide macht er das nämlich zum Beispiel gar nicht. Sind wiederum aber auch andere Zyklen wenn ich das richtig sehe.
Der Beitrag wurde von Paddyo0 bearbeitet: 13.02.2023, 16:49 Uhr
Gruß,
Patrick
Patrick
Hi Paddy,
ich kenne es nur so, dass man in der ersten Zeile der Konturdefinition ein W0. hinzufügt. Dann zieht er den letzten Schnitt nicht durch, sondern immer nach dem jeweiligen Schnitt, damit die Planflächen trotzdem kein Restmaterial aufgrund des Plattenanstellwinkels haben. So wird aber unterdrückt, dass er am Ende zum Beispiel 100mm an einer Planfläche hochzieht. So ist es bei unseren Moris.
Mit dem Beispiel aus dem Thread sehe das so aus:
N100 G0 X26 Z3 W0.
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
Sollte es noch etwas anderes geben wäre ich daran auch sehr interessiert
PS: Habe grad nochmal alles durchgelesen. Oben wurde ja schon über den W0. gesprochen.
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 13.02.2023, 17:39 Uhr
N100 G0 X26 Z3 W0.
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
Hi Paddy,
N100 G0 X26 Z3 W0.
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
N100 G0 X26 Z3 W0.
G1 Z0.05
G1 X40 R5
G1 Z-17
G1 X46, A135
G1 Z-24 R4
G1 X54
G1 Z-35
G1 X70 R8
G1 Z-60
N160 G1X 84 C4
Verstehe ich das nun richtig, dass dadurch dann zum Schluss nicht mehr die Kontur nachgefahren wird?
Hast du das an einer Fanuc probiert? Warum wird das nicht in der Programmieranleitung erwähnt.
Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Gruß,
Patrick
Patrick
Bei Mori ist es bei Mitsubishi und Fanuc so
Das W0. erlaubt dem Stahl aber auch gleichzeitig die fallende Kontur zu bearbeiten.
Probiere es einfach an deiner Maschine einmal aus. Das Verhalten ist nicht 100% so wie du es möchtest, aber nahezu so
Es ist schwierig zu beschreiben.
Und ja, ich finde den letzten Schnitt auch nicht schön. W0. ist deutlich angenehmer.
04534
N10 G90 G50 S1200 ;
N20 G99 F0.25 ;
N30 M03 G96 S200 ;
N40 M06 T01 01 ;
N50 M08 ;
N60 G28 U0 W0 ;
N70 G00 X20 Z2 ;
N80 G73 U4 W2 R3 ;
N90 G73 P100 Q150 U0.5 W0.1 ;
N100 G00 X0 ;
N110 G01 X30 Z-10 ;
N120 G01 Z-18 ;
N130 G02 X30 Z-26 CR=8 ;
N140 G01 Z-46 ;
N150 G01 X50 ;
N160 G01 Z-54 ;
N170 G03 X50 Z-64 CR=10 ;
N180 G01 Z-74 ;
N190 G70 P100 Q150 F0.1 ;
N170 G28 U0 W0 ;
N180 M05 M09 M30 ;
Ein Bild hätte natürlich auch gereicht.
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 13.02.2023, 23:40 Uhr
N10 G90 G50 S1200 ;
N20 G99 F0.25 ;
N30 M03 G96 S200 ;
N40 M06 T01 01 ;
N50 M08 ;
N60 G28 U0 W0 ;
N70 G00 X20 Z2 ;
N80 G73 U4 W2 R3 ;
N100 G00 X0 ;
N110 G01 X30 Z-10 ;
N120 G01 Z-18 ;
N140 G01 Z-46 ;
N150 G01 X50 ;
N160 G01 Z-54 ;
N180 G01 Z-74 ;
N170 G28 U0 W0 ;
N180 M05 M09 M30 ;
Grüsse aus dem Harz - InTex
Ich habe es nun versucht auszuprobieren. Leider ohne Erfolg.
Er fährt mir trotzdem am Schluss nochmal mit dem Stahl die ganze Kontur ab.
In ManualGuide kann man das komischerweise abwählen.
Leider haben wir das aber nicht.
Gruß,
Patrick
Patrick
Es geht aber auch anders. Die erste Kontur beschreiben und alles was Hinterschnitt ist die SRK wechseln..
Also an diesem Beispiel mit dem Radius die Kontur bis zum höchsten Punkt mit G42 fahren, und ab da umstellen auf G41.
Danke für deinen Vorschlag aber ich glaube ich habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Es geht mir nicht mehr um den Hinterschnitt sondern allgemein um den Schruppzyklus.
Egal was für eine Kontur ich habe, nach dem letzten Schruppschnitt, fährt das Werkzeug zum Schluss nochmal die ganze Kontur ab.
Heißt bei einer Außenbearbeitung, fängt er zum Schluss von unten an und zieht dann bis zum Endpunkt in X und Z nochmal komplett nach.
Hier ist die Frage ob ich das ganze irgendwie abstellen kann? Bisher habe ich leider noch keine Lösung gefunden außer eben mit ManualGuide zu programmieren, wenn denn vorhanden.
Der Beitrag wurde von Paddyo0 bearbeitet: 17.02.2023, 20:05 Uhr
Gruß,
Patrick
Patrick
