591.522 aktive Mitglieder*
7.097 Besucher online*
Maho MH 600C, Werkzeugwechsler
Beitrag 30.03.2022, 21:28 Uhr
Reyhofer
Hallo zusammen, ich habe eine Maho MH 600C mit Drehtisch und Schwenkkopf.
Der Werkzeugwechsel in die horizontale Spinde funktioniert sauber.
Der Werkzeugwechsel in die vertikale Spindel funktioniert nicht, der Wechsler bringd das Werkzeug, schiebt es aber nicht in die Spindel, sondern bringt einen Fehler, dass der Werkzeugspanner nicht geöffnet sei, die Spindel ist um 180 Grad gedreht, so dass ein einwechseln nicht möglich ist, weil der Zylinderstift In der Spindel mit dem Werkzeug kolidieren würde…
Auch ein Werkzeugwechsel per Hand ist nicht möglich…
Parameter sind OK.
An was könnte das liegen.
Viele Grüße und vielen Dank schon im voraus.
Beitrag 01.04.2022, 13:54 Uhr
pdvga
QUOTE (Reyhofer @ 30.03.2022, 22:28 Uhr) *
Fehler, die Spindel ist um 180 Grad gedreht
Du hast Dir die Frage schon selbst beantwortet. Die Spindel steht nicht auf der Wechselposition. Zum Glück werden nur in der Wechselposition die Spannersignale abgefragt, sonst wäre der Wechsler nach oben gefahren. (Crash)
Die Frage ist, warum ist sie um 180° verdreht. Wenn z.B. der Schwenkkopfzyklus unterbrochen wurde, kann beim Einfahren zur Grundstellung so etwas passieren. Wenn dem so ist kannst Du wie folgt vorgehen:
  • In vertikaler Stellung M19 eingeben
  • Die Spindel dreht auf die falsche Wechselposition
  • Nun die Ventile "Schwenkkopfindex lösen" und "Schwenkkopfklemmung lösen" ansteuern
  • Der Spindelantrieb wird von der vertikalen Spindel getrennt
  • vertikale Spindel um 180° von Hand verdrehen
  • Ventil "Schwenkkopfindex lösen" loslassen/freigeben (unbedingt erst Index, dann Klemmung!)
  • Der Index muss voll eingefahren sein und auch die Schiebemuffe auf dem vertikalen Spindelantrieb (Vorgang u.U. mehrmals wiederholen bis der Index kplt eingefahren ist, ggf die Spindel etwas nachrücken wenn der Index wieder gelöst ist
  • Ventil "Schwenkkopfklemmung lösen" loslassen/freigeben
  • M5 eingeben und Spindel verdrehen
  • M19 testen. Die vertikale Spindel sollte nun in der richtigen Position stehen.
Insgesamt ist der manuelle Eingriff in das Werkzeug- und Spindelwechselsystem immer eine heikle Angelegenheit, wo man sehr schnell etwas zerstören kann. Jeder Schritt muss sorgsam und überlegt ausgeführt werden oder man bestellt sicherheitshalber einen Servicetechniker, der sich mit dem System auskennt.
Es gibt einen roten Knopf am Bedienfeld, den solltest Du bei Tests im Auge behalten. wow.gif
