QUOTE (Reyhofer @ 30.03.2022, 22:28 Uhr)
Fehler, die Spindel ist um 180 Grad gedreht
Du hast Dir die Frage schon selbst beantwortet. Die Spindel steht nicht auf der Wechselposition. Zum Glück werden nur in der Wechselposition die Spannersignale abgefragt, sonst wäre der Wechsler nach oben gefahren. (Crash)
Die Frage ist, warum ist sie um 180° verdreht. Wenn z.B. der Schwenkkopfzyklus unterbrochen wurde, kann beim Einfahren zur Grundstellung so etwas passieren. Wenn dem so ist kannst Du wie folgt vorgehen:
- In vertikaler Stellung M19 eingeben
- Die Spindel dreht auf die falsche Wechselposition
- Nun die Ventile "Schwenkkopfindex lösen" und "Schwenkkopfklemmung lösen" ansteuern
- Der Spindelantrieb wird von der vertikalen Spindel getrennt
- vertikale Spindel um 180° von Hand verdrehen
- Ventil "Schwenkkopfindex lösen" loslassen/freigeben (unbedingt erst Index, dann Klemmung!)
- Der Index muss voll eingefahren sein und auch die Schiebemuffe auf dem vertikalen Spindelantrieb (Vorgang u.U. mehrmals wiederholen bis der Index kplt eingefahren ist, ggf die Spindel etwas nachrücken wenn der Index wieder gelöst ist
- Ventil "Schwenkkopfklemmung lösen" loslassen/freigeben
- M5 eingeben und Spindel verdrehen
- M19 testen. Die vertikale Spindel sollte nun in der richtigen Position stehen.
Insgesamt ist der manuelle Eingriff in das Werkzeug- und Spindelwechselsystem immer eine heikle Angelegenheit, wo man sehr schnell etwas zerstören kann. Jeder Schritt muss sorgsam und überlegt ausgeführt werden oder man bestellt sicherheitshalber einen Servicetechniker, der sich mit dem System auskennt.
Es gibt einen roten Knopf am Bedienfeld, den solltest Du bei Tests im Auge behalten.
