609.957 aktive Mitglieder*
4.204 Besucher online*
WM I Quartis r2022, Messbericht (Vorschau) automatisiert anzeigen
Beitrag 08.06.2022, 13:27 Uhr
Qanada
kann mir jemand vielleicht helfen/erklären, wie ich den Messbericht als Vorschau auf dem Monitor ansehen kann,
ohne den Bericht tatsächlich auszudrucken? Das ganze müsste automatisiert funktionieren, ohne das noch ein Produktionsmitarbeiter
manuell auf den Reiter "Bericht" klickt.
Der Ausdruck als PDF, oder die reine Merkmalsvorschau sind mir bekannt, aber helfen hier leider nicht.
Vielen Dank und Grüße an die Community.
Beitrag 10.06.2022, 06:44 Uhr
DanielWB
QUOTE (Qanada @ 08.06.2022, 14:27 Uhr) *
Nach jetztigem Stand führt kein Weg an einem Klick des Bericht-Reiters vorbei. Leider!
Einzige Möglichkeit, die vielleicht funktionieren würde, wäre die Anschaffung eines zweiten (oder dritten Monitors), auf dem nur der Bericht zu sehen ist.
Der Beitrag wurde von DanielWB bearbeitet: 10.06.2022, 06:49 Uhr
Beitrag 10.06.2022, 08:04 Uhr
Qanada
Hallo DanielWB, Danke für die Antwort.
Wie wäre denn die Vorgehensweise für die Anzeige auf einem dritten Monitor? Ich würde das gerne mal testen.
Beitrag 10.06.2022, 11:48 Uhr
DanielWB
Ich vermute (kann leider nur vermuten, da ich eine Zwei-Monitor-Konfiguration habe), dass Quartis auch mit einem dritten Monitor umgehen kann. Dafür müsstest Du nur in einen Randbereich des aktuellen Fensters rechtsklicken, "Fenster fixieren" abwählen, und dann kannst Du das Berichtsfenster auf den dritten Monitor ziehen.
Mit einem zweiten Monitor geht das definitiv, aber da ist bei mir normalerweise das Programmfenster (und soll da auch bleiben), und da zieht das Berichtsfenster auch immer den kürzeren. Mit einem eigenen Monitor für das Berichtsfenster wird es aber wahrscheinlich funktionieren.
Der Beitrag wurde von DanielWB bearbeitet: 10.06.2022, 11:49 Uhr
Beitrag 14.06.2022, 12:37 Uhr
Qanada
Danke für deine ausführliche Erklärung. Wir führen das jetzt auch erstmal für den 2 Monitor ein und gucken wie die Resonanz von Kollegen ist.
