CHIRON Group SE
PERFORMANCE MEETS PRECISION
1095
Follower:innenChiron FZ08S Fanuc 21-M Nullpunktpositionen
Servus, bin über Umwege an eine Chiron FZ08 S Bj 1996 mit Fanuc 21-M Steuerung.
Hab sie heute in betrieb genommen, Fehlermeldung kam direkt Akku X Y Z Leer...
Akku sind getauscht, habe aber jetzt einen "300 APC Alarm: Achse REF. Geboten" anstehen.
Wenn ich es richtig verstehe müssen die Nullpunkte neu gesetzt werden, das Prozedere ist mir bekannt ( . 1850), allerdings nicht wo der Nullpunkt bei diesem Maschinentyp sitzt.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Kann ich eventuell von den Achsenlimits zurückschießen?
Danke und Gruß Max
Der Beitrag wurde von Subito08 bearbeitet: 02.11.2017, 13:05 Uhr
Danke und Gruß Max
Hallo Max
Habe das gleiche Problem kann aber mit dem
Hinweis 1850 nichts anfangen.
Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo, ich habe gleiches Problem. Mit parameter 1815 den Nullpunkt wieder setzen ist kein Problem, aber wo ist der bei der Z Achse? Da es ja noch funktionen mit dem Werkzeugwechsler gibt..
Auf dem Parameter softlimit sehe ich, dass Z noch 32mm fahren kann nach dem 0 also sollte der nullpunkt eswo vor dem WKwechsel geben.
Hat da jemand Ahnung?
