Tebis
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
Programmausgabe über Arbeitsplan, Welche Möglichkeiten gibts das CNF her?
Beitrag 27.06.2022, 07:51 Uhr
cammerloyd
Guten Tag.
Folgende Sachlage:
Ich habe für den Arbeitsplan in der CNF zur Durchbenennung "NAMEN.%3R - %c" ("NAME" ist hier ein Platzhalter und enthält bei uns 5 Stellen) eingestellt.
Klick ich im Arbeitsplan also Rechts Name vergeben und dann NC-Programme nummeriert er sie mir durch nach der Struktur und hängt das Kommentar hinten mit dran.
Das Kommentar würde ich sehr gerne in der Struktur weiter Beibehalten.
Jetzt nachdem alles fertig ist würde ich gerne die Programme ausgeben.
Da ist in der CNF (Bei NC-Schnittstellen-PutNC) "%K" eingestellt.
So würde das Programm den Programmnamen und das Kommentar hinten dran haben.
Nun meine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit einzustellen das der Dateiname nur die ersten 9 Zeichen hat und sozusagen das Kommentar im Dateinamen wegläst?
Ein Beispiel:
Im Arbeitsplan heißen die Programme:
NAMEN.001 - Kommentar
NAMEN.002 - Kommentar
NAMEN.004 - Kommentar (das auslassen der 3 hier ist mit Absicht in dem Beispiel da man z.b. Aus gründen 1 Programm wieder entfernt oder nachträglich 1 Programm zwischen hinzufügt mit neuer Nummer (z.b.14).)
Ziel ist nun:
Programme nach dem ausgeben sollen
NAMEN.001
NAMEN.002
NAMEN.004
heißen. (also nur die ersten 9 Zeichen)
(Ich weiß es würde durch Automatische Durchnummerierung und Strukturänderung auch was gehen aber gerade das will ich wenn es Technisch möglich ist umgehen.)
Beitrag 27.06.2022, 12:32 Uhr
Kasi909
ist der Platzhalter "Name" pro Bearbeitung gleich?
"Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat." Mark Twain
CAD/CAM
Programmierung - Prozessoptimierung - Automatisierung
www.vcc-production.eu
Beitrag 27.06.2022, 14:30 Uhr
cammerloyd
QUOTE (Kasi909 @ 27.06.2022, 11:32 Uhr) *
Ja das ist Korrekt.
Beitrag 27.06.2022, 17:19 Uhr
Kasi909
QUOTE (cammerloyd @ 27.06.2022, 15:30 Uhr) *
Ja das ist Korrekt.
Dann könntest Du als Platzhalter den Namen des Fertigteils verwenden.
Das NC-Programm konfigurierst Du dann so .... %P_%3R - %c
Die Job NC-Ausgabe so.... %H_%3R
Bei der Ausgabe musst Du aber aufpassen das der Index stimmt. Diesen kannst Du aber mit der rechten Maustaste neu vergeben.
Ich würde das über den PP lösen, die sauberste und sicherste Sache... der Kommentar wird einfach rausgefiltert oder die Ausgabe auf Zeichenlänge begrenzen,
CAD/CAM
Beitrag 30.06.2022, 12:04 Uhr
cammerloyd
QUOTE (Kasi909 @ 27.06.2022, 16:19 Uhr) *
Oh die Lösung mit dem PP und die Zeichenlänge begrenzen klingt verdammt gut!
Da müsste ich mich natürlich erst reinfuchsen. Hab noch keine große Erfahrung mit PP editieren.
Aber danke für den Tipp!
Der Beitrag wurde von cammerloyd bearbeitet: 30.06.2022, 12:13 Uhr
Beitrag 04.09.2022, 20:34 Uhr
Dolzman
QUOTE (cammerloyd @ 30.06.2022, 14:04 Uhr) *
Hi, das wäre relativ einfach als 1-Zeiler möglich, wenn du den Dateinamen am - abschneiden möchtest
COMPRESS$(MID$(PP_FILENAME$,1,INSTR(1,PP_FILENAME$,"-")-1))
Schöne Grüße
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
