608.669 aktive Mitglieder*
3.208 Besucher online*
Zahnrad fräsen, Zahnrad fäsen
Beitrag 13.06.2021, 12:04 Uhr
Bernd77
Hallo.
Habe eine integrex e500-H Mazak( Mazatrol Matrix Steuerung)
und sollte ein Zahnrad fräsen.
Habe ein Modulfräser m1.5 Nr:7
Mein B-Achse ist auf 90Grad.
Habe es mit einer einfachen Linie R probiert zum fräsen
Und sollte 63 wiederholungen eingeben.
Wie geht das.
Oder wer hat eine andere Idee
Danke lg Bernd
Beitrag 13.06.2021, 12:36 Uhr
dreher1991
Hallo Bernd77 du kannst deine Linie in ein Unterprogramm schreiben.
Beispiel Hauptprogramm 100
AGP
AGP-verschiebung
Kopfindex schwenken
Mit Konvent auf sichere Position fahren
Unterprogrammaufruf 101 Wiederholungen Xx=soviele du brauchst.
Nach Unterprogramm in Konventeinheit auf sichere Ebene mit G0 G53 zurückziehen
Programmende
Beispiel Unterprogramm.101
Einheit 1 Linie R
Einheit 2 Konvent den Namen des Fräswerkzeugs aus Einheit 1 angeben g91 C den Winkel den du weiterdrehen danach noch nen Satz mit G90.Bei der End einheit im Unterprogramm 1 eingeben bei Wiederholungen sonst fräst er dir es nur einmal bzw.1 Zahn.
Die Integrex kenne ich jetzt nicht im Detail kann auch sein das es bei dir nicht Konvent sondern manuelle Einheiten heist so war es auf den Mazakdrehzentren dehnen ich gearbeitet hab.Bitte vorsichtig ausprobieren.Falls du fragen hast gern schreiben.
Gruß Dreher1991
Beitrag 13.06.2021, 19:14 Uhr
brueckmeister
Mahlzeit,
Du kannst es wie Dreher schon sagt entweder mit Unterprogramm und C Verdrehung machen oder du kopierst deinen Satz 63 mal und gibt's in jedem Satz deine C Position einzeln ein.
Mit Standart Mazatrol ist es so oder so immer etwas Geschreibe.
Ich hab's aber lieber alles in einem Programm stehen.
Mfg
Beitrag 14.06.2021, 09:22 Uhr
Bernd77
Super soweit funktioniert alles.
Nur die Maschine dreht zuerst die Grad die ich will weiter und beim nächsten Zahn dreht sie wieder auf C 0
Bernd77
Beitrag 14.06.2021, 11:31 Uhr
dreher1991
Hallo Bernd freut mich das es soweit klappt...könntest mal dein Programm reinstellen nur von der Konvent/Manuel Einheit.Hört sich für mich so an als ob du evtl.alles in G90 programmiert hast du musst aber erst g91 benutzen Die C-Achse weiterdrehen und dann danach auf G90 zurückschalten
Gruß Dreher1991
Beitrag 14.06.2021, 15:59 Uhr
Bernd77
Hauptp:agp, kopf index,agp -versch., konvent g94 g0 auf sicherheits abstand , unterprogramm -64 wiederholung,ende einheit
Unterprogr:
Linie R, Konvent g90 CxxxGrad
Ende einheit-anzahl1
Beitrag 14.06.2021, 16:04 Uhr
Bernd77
G91 C xxx Grad anschliessend noch G90
Beitrag 14.06.2021, 16:34 Uhr
dreher1991
Hallo Bernd und so wie du es jetzt beschriebenen hast funktioniert es nicht?Hmmh Komisch auf Vari funzte sowas...Hast du probiert die Achse mit ner Indexeinheit vorzupositionieren?
Gruss Dreher1991
Beitrag 14.06.2021, 18:52 Uhr
Bernd77
Probiere ich
Beitrag 15.06.2021, 20:04 Uhr
Bernd77
QUOTE (dreher1991 @ 14.06.2021, 16:34 Uhr) *
Gruss Dreher1991
Hallo, habe dir das Programm im Anhang dazugefügt.
Schaue mal nach.
Leider funktioniert es nicht
Lg Bernd
Beitrag 15.06.2021, 20:19 Uhr
integrexler
Hallo Bernd,
Schau mal hier rein, das Thema hatte ich auch schon und dank Grisu läuft es jetzt auch.
https://de.industryarena.com/forum/makro-um...-88329.html?hl=
Gruß Stefan
Beitrag 15.06.2021, 20:53 Uhr
dreher1991
Hallo Bernd probier mal Einheit 2 und 3 zu Tauschen also zuerst die Agp Verschiebung und dann die Indexiereinheit ins Hauptprogramm zu schreiben.Dann im Hauptprogramm Einheit 4 im Konvent die Vorrangnr.2 die gleiche gibst du im Unterprogramm auch bei Einheit 1 und 2 ein.Dann bei der Konvent noch im ersten Satz kannst mit G0 eindrehen also hinter dein g91 g0.Was du vor alledem mal probieren könntest beim Unterprogramm in der Endeeinheit lösche mal die 2te 1 raus bei Anzahl damit gibst du ja normalerweise die Stückzahl an beim Unterprogramm brauchst des aber nicht da reicht es bei Konti die 1 einzutragen.Probier bitte erst die Sache im Unterprogramm mit Anzahl.
Gruß Dreher1991
Beitrag 16.06.2021, 19:45 Uhr
Bernd77
Geb dir dann bescheid
Beitrag 17.06.2021, 20:25 Uhr
Bernd77
Hallo dreher1991
Danke für deine hilfe.
Habe alles probiert leider funktioniert das nicht. Die Maschine dreht mir jedes mal die C Achse auf Null und fräst dann wieder den gleichen Zahn.
Habe dann alles in einem PRG geschrieben und jedes mal den Satz Line R kopiert und die INDEX um C-xxx Grad gedreht.
Sch***e sehr langes PRG.
Warum geht das nicht einfacher.
Lg Bernd
Beitrag 06.10.2022, 20:43 Uhr
Straeddi
jetzt sitze ich 3 Stunden und suche in den Foren nach einer Lösung. (VTC800/30SR, Mazatrol Matrix 2)
Ich soll 96 Nuten Fräsen und wollte die C-Achse im Mazatrol Unterprogramm einfach über G91 verschieben.
Es scheint so als wenn sich die Indexierung immer vor die Wiederholung schiebt.
Hauptprogramm:
AGP (AGP und Indexierung wurden schon getauscht ohne Erfolg)
Indixierung
Unterprogramm 96 wiederholungen.
Ende
Unterprogramm:
Linie MT
Konvent G91 C3,75 (2.Konvent mit G90 unter G91 hab ich auch schon versucht)
ENDE.
Simulation: 1 Nut wird gefräst, C-Achse stellt sich auf 3,75, Startpunkt wird angefahren C-Achse stellt sich auf null und Nut wird gefräst. Das ganze wiederholt sich 96 mal. (als wenn die Indexierung vor dem Start der Wiederholung sich einmischt.
Die Linie MT habe ich auch schon ins Hauptprogramm geschrieben ohne Erfolg.
Bilder von den Programmen kann ich morgen gerne nachreichen.
Mit Makros werde ich anfangen mich auseinanderzusetzen.
Beitrag 06.10.2022, 21:19 Uhr
brueckmeister
Ich mach sowas mit der C Drehung zwar immer mit ISO Programmen aber da schreib ich die Drehung ins Haupt und nicht ins Unterprogramm.
Beitrag 07.10.2022, 07:36 Uhr
Straeddi
So anbei die Bilder von den Programmen
C7,5 oder 3,75 ist ja vorerst egal.
@brueckmeister
programmierst du in meinem Falle 96 x die Drehung als Konvent oder wie soll ich das verstehen?
Der Beitrag wurde von Straeddi bearbeitet: 07.10.2022, 07:37 Uhr
Beitrag 07.10.2022, 08:16 Uhr
brueckmeister
Nein ich schreibe ein Hauptprogramm in EIA/ISO mache dort NP Aufruf, WKZ Aufruf, Positionierung und die Drehung und rufe mit M98 P.... mein Bearbeitungsprogramm auf.
Beitrag 07.10.2022, 11:44 Uhr
brueckmeister
Versuch doch mal die Wiederholung in dein unterprogram zu packen, da müsste es doch eigentlich gehen.
Beitrag 11.10.2022, 14:47 Uhr
Straeddi
QUOTE (brueckmeister @ 07.10.2022, 10:44 Uhr) *
Entschuldige das ich mich jetzt erst melde. Ich habe das Gefühl du gehst davon aus das ich einen besseren Kentnisstand habe.
Von vorne, ich arbeite in einem Unternehmen in dem eine VTC800 und eine SlantTurn550M stehen. Beide werden von mir alleine Bedient.
Ich habe keinen der mir beim Thema Programmieren unter die Arme greift. Lehrgang ist voraussichtlich im November.
Alles was ich bis jetzt gefertigt habe habe ich mir mit Hilfe der Unterlagen selbst beigebracht. Ich stand vorher noch nie an einer Mazak Anlage.
Wiederholung im Unterprogramm. Ich gehe davon aus das du Anzahl beim Ende des Programmes meinst? Ich habe nur leider keine Möglichkeit eine Anzahl am Ende anzugeben. Was wäre denn der Richtige G-Befehl zum wiederholen wenn ich es im ISO programmieren sollte?
Ich habe ISO ansich genauso Programmiert wie das Jetzige Programm:
Hauptprogramm:
AGP
Indexier
Konvent: WKZ aufruf
Unterprogramm
Ende (Kont. 1 oder 0? laut Unterlagen 1 wenn ich etwas wiederholen möchte)
Unterprogramm:
N10 G0X3Y0Z0 M3S3000
N20 G1 Z-3
N30 G1 X-100
N40 G0Z5
N50 G0X0
N60 G91 C3,75
N70 G65 L92
Muss hier ein M99 und/oder ein G90? Wenn ja wo?
Beitrag 11.10.2022, 15:43 Uhr
brueckmeister
Kein Problem,
Ich kenne deine Maschine auch nicht direkt und arbeite selber mit der Matrix Nexus.
Kont.1 im Mazatrol wiederholt dein ganzes Programm und auch die Indexierung. Deswegen dreht die Maschine immer wieder auf Null.
Mach das in deinem Unterprogram Mal raus.
Oder schreib die Drehung ins Hauptprogramm und Ruf dann das Bearbeitungsprogramm auf.
Im ISO ist der Aufruf mit M98.
P Programmname bzw. Nummer.
L Anzahl der Wiederholung.
M99 zurück ins Hauptprogramm.
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 11.10.2022, 15:49 Uhr
Beitrag 05.11.2022, 13:36 Uhr
Straeddi
Moin Brueckmeister,
4 Wochen Später.
Parameter BIT D106 0 auf 0 stellen,
dann wird die Indexierung ignoriert. (Vorsicht weil jetzt ohne Indexierung auch ein Programm gestartet werden kann).
Das funktioniert auch ohne Probleme, Anfahrwege müssen dann händisch programmiert werden.
Beitrag 06.11.2022, 16:53 Uhr
brueckmeister
Gut zu wissen.
Du kannst ja zur Sicherheit den Parameter nach dem Auftrag wieder zurücksetzen.
Mfg
Beitrag 12.06.2025, 19:55 Uhr
Wurzelfraeser
Moin Straeddi
Moin brueckmeister
Moin ihr Lieben
Zahnradfräsen
Danke für euren Beitrag , ich agiere vielleicht
etwas zögerlich????
Ich habe es so verstanden, der Parameter
D106 hebelt die Indexierung aus.
Die B-Achse steht auf 0°
Ich habe es ausprobiert (Mazak I300)
es klappt.
Danke dafür.
Im Anschluss habe ich.die B-Achse auf
90° gedreht.
Ein Desaster, die B-Achse dreht immer auf 0°
zurück. """ völlig selbsständig"""".????
Vielleicht gibt es auch dafür noch eine
Lösung.
Vielen Dank vorab
und weiterhin ein fröhliches Fräsen.
Viele Grüße
Wurzelfräser
