Siemens
Siemens
Fehlernr. 61226 Schwenkkopf kann nicht ausgewechselt werde
Beitrag 25.10.2022, 06:51 Uhr
AnTi_23
Hallo zusammen smile.gif , kurz zur Maschine, ist eine MAS MCV 750 mit Sinumerik Operate 840Dsl Ver. 04.05.13, 3 Achsen und eine 4. könnte nachgerüstet werden.
Seitem ich mal den Schwenkzyklus ausprobiert habe um die Achsen mit der Grundstellungfunktion am Ende eines Programmes zu positionieren um einen Festpunkt zum Teile entnehmen zu haben, was dann schlussendlich nicht möglich war, bekomme ich beim Satzvorlauf immer diesen fehler.
Der Hilfetext bringt mich nicht wircklich weiter da ich ja keine Schwenkachsen habe und die Anleitungen (Handbuch, Inbetriebnahmehandbuch,...) auch nicht wircklich, darum versuch ich es einfach mal hier.
Hatte vlt von euch jemdand auch schon mal dieses Problem oder vlt eine Lösung?
Vielen dank schon mal im vorraus.
Lg AnTi
Beitrag 25.10.2022, 09:12 Uhr
CNCFr
Der Alarm kommt nicht aus dem NCK sondern aus einem Zyklus, also vermutlich dem Schwenkzyklus.
Das lässt vermuten, dass der Zyklus (unabsichtlich?) immer noch aufgerufen wird. Vielleicht solltest du mal in dieser Richtung suchen.
Festpunktanfahren macht man normalerweise mit G75. Vielleicht kannst du damit dein ursprüngliches Problem lösen.
Beitrag 25.10.2022, 12:12 Uhr
AnTi_23
QUOTE (CNCFr @ 25.10.2022, 09:12 Uhr) *
Danke schon mal für die Antwort, das mit dem Freifahren am schluss habe ich mittlerweile hinbekommen.
Könnte es sein das im Hintergrund der Schwenkdatensatz immer noch aufgerufen wird bzw. gibt es eine möglichkeit diesen abzuwählen?
Z.B. in den Maschinendaten oder mit einem Zyklus?
