HEIDENHAIN
iTNC-530 Demo nur mit Pfad SF:\
Beitrag 01.11.2022, 13:49 Uhr
q10
ich habe mir gestern die neue iTNC 530 Demo-Version 606 425 bei Heidenhain runtergeladen.
Zuvor habe ich mit Zufriedenheit die Version 606 424 genutzt, welche ohne dieses Zusatz-PGM von Oracle (Virtual Box) auskam,
sich jedoch leider aus unerfindlichen Gründen nicht mehr starten ließ (ERROR:2 sys\bin\settings.exe ...).
Das Problem bei dieser neuen Version ist nun, dass ich nicht mehr an meinen Ordner mit den CNC-Programmen navigieren kann,
welcher bei mir auf der Partition D: liegt.
Angeboten wird im rechten Fenster nur TNC: und SF:.
Kennt jemand die Lösung für dieses Problem?
Betriebssystem: Win 7 Home Premium
Beitrag 01.11.2022, 17:02 Uhr
schwindl
Hallo q10,
schau dir das Webinar an, da werden die nötigen Einstellungen erklärt.
https://www.klartext-portal.de/de_DE/mediat...ierplatz-teil2/
Im VirtualBox Manager kannst du zu jeder virtuellen Maschine mehrere Ordner verbinden. Diese werden dir dann unter SF für Shared Filder angezeigt.
Schwindl
Beitrag 03.11.2022, 00:01 Uhr
q10
Hallo Schwindl,
vielen Dank für deine gute und schnelle Antwort !
Es hat dann auch sofort gut funktioniert - Anfangs ...
Nachdem ich einige .h-Programme erfolgreich aus dem neu eingebundenem Pfad (D:\...HH_PGM) in den TNC-Ordner kopiert habe,
bemerkte ich, dass diese weniger brauchbare, ältere Programmversionen waren, und ich löschte diese wieder aus dem Unterordner der TNC.
Ich öffnete daraufhin den aktuelleren Unterordner (PGM_neu) - alle Programme wurden wieder auf der rechten Seite angezeigt - jedoch bei dem Versuch zu kopieren kam nun die Meldung:
'Datei nicht vorhanden'.
Ein Umbenennen der zu kopierenden Programme brachte keinen Erfog.
Ein zweiter Versuch der zuvor erfolgreich kopierten älteren Programmversionen funktionierte auch nicht mehr.
Auch ein neu erstellter Ordner auf TNC: nahm keine Kopien der PGM auf.
Was für eine kuriose Veränderung nahm hier nach dem Löschen der PGM seinen Lauf ?
Sollte ich den iTNC 530 evt. neu installieren, da irgend etwas 'zerschossen' wurde ?
Angehängte Datei  2022_11_02_Datei_nicht_vorhanden.JPG ( 214.65KB ) Anzahl der Downloads: 8
Beitrag 03.11.2022, 07:39 Uhr
schwindl
QUOTE (q10 @ 03.11.2022, 01:01 Uhr) *
Hallo Schwindl,
Hallo q10,
das habe ich so auch noch nicht gehört.
Evtl. die von Dir angebundenen Ordner einmal wieder abdocken, den Programmierplatz rauf und runterfahren. Danach wieder anbinden und testen.
Schwindl
