609.704 aktive Mitglieder*
2.419 Besucher online*
Demontage Bohrfutter auf Aciera Tischbohrmaschine, Wer hat eine Ahnung?
Beitrag 08.12.2022, 14:11 Uhr
vitra26
Hallo Profis
Wir haben eine alte Aciera-Tischbohrmaschine (siehe Bild, unsere ist einfach noch grün)
Hat jemand irgend eine Ahnung wie man das Bohrfutter aus der Pinole bekommt?
Gruss vitra26
Angehängte Datei  Bohrmaschine_Aciera_13.jpg ( 67.78KB ) Anzahl der Downloads: 29
Beitrag 08.12.2022, 14:25 Uhr
unaware
Normalerweise ist das nur ein Kegel auf dem die Bohrfutter aufgedrückt sind. Kann man mit einem Keil von oben lösen.
Notfalls das Futter von außen mit Heißluft warm machen.
Bei älteren Modellen gibt es aber manchmal auch eine Schraube zentral im Bohrfutter. Ganz aufdrehen und nachschauen hilft.
Beitrag 08.12.2022, 14:48 Uhr
brueckmeister
Hebel ganz runterdrehen und mit einem Keil das BF austreiben.
Beitrag 08.12.2022, 15:44 Uhr
vitra26
Hallo zusammen
Die Frage hat sich erstmals erledigt...das Bohrfutter ist unten. Haben es wirklich mit einem Einschubkeil runterbekommen.
Spannend würde es nur werden wenn auch der Zapfen aus der Pinole rausmüsste....da hätte ich keine Ahnung.
Das ist aber in diesem Fall zum Glück nicht nötig...
Gruss vitra 26
Beitrag 08.12.2022, 17:53 Uhr
gantner
Normal ist doch in der Pinole eine Nut, wo du dann mit einem Keil das Futter samt Zapfen austreiben kannst.
Beitrag 08.12.2022, 18:27 Uhr
vitra26
Genau....leider fehlt die Nut...:-)
Beitrag 08.12.2022, 18:48 Uhr
gantner
Dann schau mal ob deine pinole von oben eine Bohrung hat, dann kannst du da das Futter mit einem Rundstab und ein paar zärtlichen Schlägen aus der Pinole treiben.
Beitrag 08.12.2022, 19:02 Uhr
vitra26
Das wäre auch noch eine Idee...schau morgen mal nach...News folgen
Beitrag 30.01.2024, 14:37 Uhr
MrCookie1
ZITAT(vitra26 @ 08.12.2022, 14:11 Uhr) *
Hallo Profis
Gruss vitra26
Zwar eine alter Beitrag aber vielleicht braucht ja noch jemand eine andere Lösung.
Bei den Aciera Bohrmaschinen kann man die Aufnahme lösen, in dem man den Vorschubhebel nach hinten drückt. Den die Aufnahmen werden mittels Kugeln und Konus gespannt (Federkraft).
MFG
