TNC155 4. Achse - Rundachse C Nachrüsten, Freigabe 4. Achse durch TNC erfolgt nicht
10.12.2022, 21:42 Uhr
Hallo Liebe TNCler ,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner UWF851 und TNC155Q Steuerung.
Ich wollte meiner alten Dame ein upgrade verpassen und eine 4. Achse als Rotationsachse - C - anschliessen.
Das Problem das sich nun stellt ist , das die TNC die 4. Achse nicht freigibt und keine referenzfahrt erfolgt .
Die 4. Achse besteht aus einem Rundtisch mit Servomotor , einem ROD Drehgeber und einem Kollmorgen Servostar als Motortreiber.
Der Drehwinkel wird richtig angezeigt .
Es erfolgt keine Ausgabe der Freigabe der 4. Achse sowie keine Ausgabe der Spannung für die Drehzahl / Richtung.
Hat sowas schon einmal jemand gemacht ?
Bin echt am verzweifeln und wäre froh über jeden Hinweis der vielleicht weiter helfen würde .
VG CNCSven
VG CNCSven
15.12.2022, 08:55 Uhr
Hast die Maschinenparameter denn entsprechend angepasst? Kann auch noch sein dass Endschalter gebrückt werden müssen.
15.12.2022, 09:24 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
VG CNCSven
VG CNCSven
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
15.12.2022, 09:48 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
VG CNCSven
VG CNCSven
Hallo CNCSven,
auf der Homepage von HEIDENHAIN findest Du das Technische Handbuch sowie eine Anbauanleitung und Schnittstellenbeschreibung zur TNC155 B/Q.
Technisches Handbuch
Unsere Spezialisten von der Inbetriebnahme/Optimierung kannst Du bei Bedarf telefonisch oder per Mail erreichen:
Tel. +49 8669 31-3101
Mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC-Trainer
NC-Trainer
NC-Trainer
15.12.2022, 20:36 Uhr
Danke für die Rückmeldungen !
Laut Handbuch müssen eigentlich nur 2 MP's geändert werden .
Einmal MP 158 , der ist Standard auf 68 gestellt und der muß auf 100 gestellt werden , über MP 158 werden wohl Merker im PLC Programm gesetzt bzw abgerufen ( Bit 64, 32, 4) also Bit 32 kommt bei der 4. Achse dazu - die genaue Wirkung der Bit konnte ich noch nicht ergründen .
Zweitens der MP 72 , für die gesperrten Achsen , original 8 ( 4. Achse gesperrt ) auf 0 , alle Achsen freigegeben .
MP 90 noch für die Achsenbezeichnung auf 2 gestellt , also Achse als Drehachse "C"
Das habe ich soweit umgestellt .
Benötige ich noch mehr MP's ???
Ich habe 2 Bilder mit hoch geladen , da erkennt man das der Vorschub bei F=3000 liegt , beim Ansteuern der 4. Achse ist F=0
Es wir weder der Ausgang für die Freigabe auf +24V gelegt noch wird ein Spannungswert +/- 10V für den Vorschub ausgegeben.
Für weitere Ideen wäre ich extrem Dankbar !
Gruß CNCSven
15.12.2022, 21:01 Uhr
Hallo CNCSven,
NC-Trainer
NC-Trainer
Hallo NC-Trainer ,
Den technischen Support von Heidenhain sowie Hermle habe ich schon mit im Boot .
Da kam auch Antwort , aber auf Grund des Alters der Maschine sind die Möglichkeiten eingeschränkt , da die schon lange aus dem Support gekündigt wurden - Leider .
VG
20.12.2022, 20:41 Uhr
Hallo ,
Kurzes Update ...
Die 4. Achse läuft Nach wie Vor nicht , allerdings bin ich in sofern weitergekommen das ich relativ sicher bin das es am PLC bzw an den Maschinen Parametern liegen könnte .
Wenn ich nach der Referenzfahrt der 3 Achsen ( ZYX ) die 4. Referenzfahrt starte , und dann Notaus betätige , werde Freigaben der ersten 3 Achsen gelöscht , wenn ich nun den Notaus Status lösche kann ich die Referenzfahrt der 4. Achse durchführen und die Maschine geht in den Normalen Betriebsmodus , allerdings jetzt mit der Fehlermeldung Satz Vollständig .
Wenn ich diese Meldung Quittiere laufen aber nach wie vor nur meine 3 Hauptachsen .
Ich denke es ist in einem Satz eine UND Verknüpfung falsch
Kennt sich niemand mit den PLC Programmen mehr aus ???
CNCSven
Kurzes Update ...
CNCSven
21.12.2022, 18:32 Uhr
07.01.2023, 21:04 Uhr
Hallo liebe TNC Gemeinde !
Ich konnte das Problem mit der Freigabe der 4. Achse lösen !
Es lag an der Klemmung der Achse , welche ich ja nicht habe .....
Die Maschinen welche werksseitig mit der 4. Achse , egal ob A oder C , ausgestattet sind , verfügen über ein anderes Hydraulik Aggregat
um die Klemmung des Tischs zu lösen und erst nachdem das Ventil betätigt wurde wird auch die Ansteuerung der Achse Freigegeben .
Leider konnte ich mein verbautes Aggregat nicht dazu verwenden , weil es direkt und nur für den Werkzeugwechsel zuständig ist.
Zur Lösung des Problems musste ich das PLC Programm ( also das Betriebssystem ) der TNC155Q umschreiben , ich hab also kurzerhand
das Sperren der 4. Achse ( A ) raus programmiert !
somit lässt sich nun die Achse direkt ansprechen , ohne erst das klemmen und lösen abzuwarten .
Zum Schluß musste ich nur noch den Servoregler an die Steuerung anpassen.
Jetzt läuft die Achse perfekt.
Gruß Sven
Gruß Sven
Gestern, 21:04 Uhr
Hallo Sven
Wie hast du das genau gemacht mit dem PLC-Programm umschreiben?
Gruss Doc
Gruss Doc
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
