Siemens
Siemens
Sinumerik 820 T Ausgang für K2 schaltet nicht
Beitrag 12.01.2023, 07:43 Uhr
Kevinnonnweiler
wir haben eine Drehmaschine mit einer Sinumerik 820 T.
Bei dieser war beim Kauf das Netzteil defekt und die Pufferbatterien waren beide leer.
Das Netzteil und die Batterien haben wir jetzt ausgetauscht und auch die Inbetriebnahmeroutine durchgeführt sowie alle Konstanten aus unserer Dokumentation eingetragen.
Die Maschine startet jetzt, schaltet aber den Ausgang für NC on und somit auch das Schütz (K2) nicht. Im Bildschirm wird oben rechts -K2 angezeigt.
Wie können wir hier den Fehler eingrenzen?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Kevin
Beitrag 12.01.2023, 10:14 Uhr
WeMaTec
Steht in der Diagnose denn irgendwas unter NC oder PLC Fehlern/Meldungen?
Beitrag 13.01.2023, 06:42 Uhr
Kevinnonnweiler
Hallo WeMaTec,
dass müsste ich morgen an der Maschine nachschauen.
Dann kann ich auch ein paar Daten aus der Dokumentation mit anfügen.
Gruß Kevin
Beitrag 19.01.2023, 09:03 Uhr
WeMaTec
Beitrag 27.04.2023, 12:22 Uhr
Kevinnonnweiler
Hallo, entschuldigt die späte Rückmeldung, da die Maschine auf der Prioritätenliste nicht ganz oben steht geht es oft nicht so schnell wie man möchte weiter.
Wir haben aber in der Zwischenzeit schon vieles heraus gefunden und auch schon einige Fehler behoben.
Ein kurzer Abriss zu dem was wir schon gemacht haben:
1. festgestellt, dass kein PLC Programm auf der Steuerung ist. Dieses wurde anscheinend nur direkt auf die PLC gespielt und nicht auf den Speicher gebrannt. Das Programm war zum Glück in Papierform bei der Maschine dabei, so dass ich es in ein paar Nachmittagen in Siemens Step5 übertragen konnte. Jetzt funktioniert die Steuerung auch wieder soweit (zumindest das was wir bis jetzt testen konnten).
2. Der Röhrenmonitor hat sich verabschiedet, da haben wir durch unsere 2 Mahos aber schon erfahrung mit und haben das ganze mit einem China Konverter auf PC-Monitor umgebaut. Das Funktionert jetzt auch super.
3. Der Achsregler hat keine Betriebsbereit ausgegeben. Hier haben wir die Spannungen auf der Platine gemessen. + und - 24V waren mehr oder weniger sauber da. Bei den 15V lagen diese nur an einem Messpunkt an. Als die Spannungsversorgungsplatine durch eine neue gebrauchte Platine ersetzt. Der Fehler blieb aber weiter bestehen. Also im nächsten Schritt die anderen Platinen gezogen und auf der Regelungsplatine für die X Achse einige verschmorte Bauteile gefunden. Also auf die Suche nach einer neuen Platine gemacht und auch Augenscheinlich die Richtige gefunden ( Die Nummer auf der Rückseite GE.647201.0400.02A war identisch mit der auf unserer Platine, nur die Nummer auf der Vorderseite nicht, dass habe ich aber erst beim auspacken bemerkt. Hier hat unsere Platine die Nummer 647 201 9400 0 und die neue Platine die 647 201 9401 0.) Ob diese auch funktionieren würde konnte ich bis jetzt noch nicht heraus finden. Was ich schon heraus gefunden habe ist, dass die Regelungsplatine für die Z Achse wohl auch defekt ist.
Jetzt ist die große Frage ob wir uns zwei passende Platinen suchen sollen oder ob es jemanden gibt der die Platinen reparieren kann und ob die Platine die wir jetzt schon gekauft haben auch funktionieren würde.
Gruß Kevin
