Siemens
Batteriealarm-Netzgerät, Steuerung fährt nicht hoch
19.09.2010, 20:48 Uhr
Hallo Leute,
ich habe meine Maschine seit ein paar Tagen nicht in Betrieb gehabt und nun nachdem ich gestern die Maschine anstellen wollte hatte ich die Fehlermeldung wie auf dem Bild zu sehen. Es geht nichts mehr. Kann mir einer sagen wie ich mein Maschinchen wieder flott bekomme und was ich dafür alles benötige? Maschinendaten (TEA1+TEA2, und sonst noch was) sind auf Lochstreifen, Disketten und USB-Stick vorhanden. Ich danke für eure Mithilfe.
Gruß farmer
Gruß farmer
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
19.09.2010, 23:07 Uhr
Hallo farmer
Hier ist eine Beschreibung für dein Problem:
Sollt eigentlich alles drin stehen.
http://www.cnc-arena.com/forum/siemens-810...rbatterie+platt
Gruß InTex
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 19.09.2010, 23:16 Uhr
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
20.09.2010, 10:27 Uhr
Hallo InTex
Danke für die schnelle Hilfe und den passenden Link. Jetzt muss ich nur noch einen alten PC aktivieren und die passende Übertragungssoftware irgendwo her bekommen. Wenn hier jemand Bescheid weiß woher ich die richtige Software bekomme bin ich ganz Ohr. Werde dann weiter berichten.
Gruß farmer
Gruß farmer
Gruß farmer
21.09.2010, 12:10 Uhr
Hallo Leute
Meine Maschine läuft wieder und das Problem war schneller gelöst als erwartet. Hat schätzungsweise 5min gedauert. Was ich gemacht habe will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe nur die alten Batterien gegen neue getauscht. Danach war die Fehlermeldung Batteriealarm-Netzgerät automatisch verschwunden. Die Steuerung war dann aber trotzdem noch nicht hochgefahren. Jetzt war eine Portion Glück von Nöten und die hatte ich auch. Hauptschalter umdrehen, etwas warten und die Maschine anstellen wie gewohnt. Und siehe da, alles lief wieder wie gehabt. Daten waren alle noch da und nach dem Probelauf im Schleichgang war klar es ist wieder alles okay. Puhhh, da ist mir aber ein Felsbrocken abgegangen!!!
Sollte wieder etwas sein mit meinem BAZ melde ich mich natürlich wieder.
Mein Dank geht an alle die mir Tipps gegeben haben.
Gruß farmer
Gruß farmer
Gruß farmer
31.08.2020, 11:26 Uhr
Hallo Leute
Gruß farmer
Gruß farmer
31.08.2020, 11:29 Uhr
Hallo Leute
Gruß farmer
Gruß farmer
Hallo farmer,
ich habe das identische Problem. Welche Batterie hast du erneuert?
Die Steite von dem gesendeten Link weiter oben ist leider inaktiv, gibt es hierzu noch eine Anleitung.
Vielen Dank vorab.
31.08.2020, 12:08 Uhr
Auf der Rückseite deiner Steuerung, ziemlich mittig oder anders gesagt links vom Monitor ist ein kleiner Einschub. Dort befinden sich 3 kleine AA Batterien. Diese darfst du nur eintauschen wenn die Maschine/Steuerung an ist. Ansonsten sind alle Daten weg und die Maschine ist Hirntod. Sind die Batterien getauscht kannst du den Fehler löschen. Wenn nicht machst du vorher noch eine Datensicherung von allem bevor du die Steuerung aus- und wieder einschaltest. Danach sollte wieder alles in Ordnung sein
Gruß farmer
16.01.2023, 19:41 Uhr
Hallo Farmer,
Wir haben gleiche Thematik. Allerdings nach Austausch der Batterien haben wir Datenbübertragungsfehler. Dazu ist die Maschine in Tschechisch umgewandelt. Wir haben die CNC mit Siemens 810M als gebraucht neue gekauft. (Unisign Fräsmaschine) Wir kenn die Maschine also nicht so gut und dazu Tschechisch! Haben Sie evtl. Eine Idde wie wir weiterkommen könnten. Alle Daten von Maschine mit alte dazugehörigen PC vorhanden.
17.01.2023, 08:37 Uhr
Die Datenübertragungsrate stellt man über die Setting-Bits ein. Welche das jetzt genau sind weiß ich auf Anhieb nicht. Ich meine 5011 und 5013. Das muss nachsehen. Kann der Fehler auch am PC liegen? PC und Maschine sollten die gleiche Geschwindigkeit haben.
Was ist mit der Sprache, soll die umgestellt werden?
Gruß farmer
17.01.2023, 13:01 Uhr
Hallo Farmer,
Danke für schnell Antwort. Die Setting haben wir kontrolliert. Wir haben verschiedene Settigsdaten am Maschirne probiert. Leider kein Erfolg. Ob wir es richtig gemacht haben, weiß ich nicht. Ich würde gerne Bild hinzufügen, sehe ich aber hier kein Butten dafür!?
Wie kann ich die Bilder zukommen lassen?
Ja, die Sprache soll auf Englisch oder auf Deutsch umgestellt werden.
Ich danke im Voraus für deine Hilfe.
Gruß Adoy
Gruß Adoy
17.01.2023, 19:01 Uhr
Soweit ich von alter Anwender damals erfahren habe, haben die Kollegen damals die CNC in Deutsch benutzt. Nach Batteriethema hat die Maschine auf Tschechisch gerutscht. Auf Deutsch sollte also einfacher umgewandelt werden wie Englisch.
Adoy
Adoy
17.01.2023, 20:03 Uhr
Adoy
Adoy
17.01.2023, 20:06 Uhr
Hier ein weiteres Bild.
19.01.2023, 08:57 Uhr
Mach doch mal ein Bild von deinen Settingdaten für die Datenübertragung. Hattest die Maschine denn schon "urgelöscht"?
23.01.2023, 08:22 Uhr
leider haben wir aktuell das Problem, dass der Maschinen-Bildschirm schwarz geworden ist. Daher kann ich aktuell das Bild nicht zukommen lassen. Haben Sie wegen schwarzem Bildschirm eine Idee?
23.01.2023, 14:51 Uhr
So sieht es gerade aus. Konnte ich leider kein Video laden. Danach wenn man eine Taste druckt, wird der Bildschrim schwarz.
Der Beitrag wurde von Adoy bearbeitet: 23.01.2023, 14:54 Uhr
23.01.2023, 17:31 Uhr
Sieht so aus als wenn du dich im Urlösch Modus befindest
Gruß farmer
24.01.2023, 10:41 Uhr
Wie komme ich da raus? Bzw. wie mache das Urlöschen weiter?
26.01.2023, 15:51 Uhr
Das Bild sieht ja grauenvoll aus. Normal beendest das über "Inbetriebnahme ende, PW löschen. Urlöschen würdest über die anderen Untermenus machen.PLC Daten löschen PLC Standartdaten laden NC Daten löschen .....usw. Aber nach deinem Bild zu urteilen wird das wohl nicht ausreichen. Normal muss alles vernünftig zu lesen sein.
8 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 8)
