Siemens
Gang tool in 828d
29.01.2023, 21:43 Uhr
Ich möchte mir einen Halter mit mehreren kleinen Bohrern und Senkern machen um Schwenkvorgänge zu reduzieren. .
Gibt es die Möglichkeit bei der 828d den zentralen Revolverpunkt in X-Achse im Programm zu verschieben (auf die jeweilige Bohrerposition) und dann wieder abzuwählen wenn der Bohrzyklus beendet wurde ?
Ein kurzes Programmbeispiel wäre mir am liebsten. Dann kann ich etwas rumprobieren.
30.01.2023, 08:41 Uhr
Im 840 gibt es die moglichkeit von multitool aber ich weiss nicht ob das im 828 geht.
30.01.2023, 14:21 Uhr
also für die 828D gibt es auch Multitools wenn, der SW Stand es zulässt und es vom Hersteller eingerichtet ist.
Problem mit Gang Tool als Multitool ist das man im Multitool keine Längen eingeben kann die als Verschiebung vom Ref. Punkt am Revolver zu den einzelnen Plätzen gehen. Wenn müssen alle Werkzeuge Montiert im Gangtool vermessen werden.
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem Siehe Hier
Sollte kein Multitool möglich sein kann man auch alle Montiert vermessen und als ein Werkzeug mit mehreren Schneiden anlegen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
30.01.2023, 18:51 Uhr
Das wäre kein Problem. Hatte vor mir einen Halter zu fräsen so das alle Bohrerspitzen auf der selben Höhe wären. Ist für ganz kleine Bohrer. 1 -4mm. Sollten mit Querschraube geklemmt werden ähnlich wie bei Weldon Futter.
Es ginge nur um die Verschiebung in X von Bohrer zu Bohrer.
30.01.2023, 19:34 Uhr
Warum nützt man dafür nicht die R Parameter?
Grüsse aus dem Harz - InTex
31.01.2023, 09:55 Uhr
Mir scheint der Vorschlag von Tobe87 in #3, jedes der Werkzeuge als eine eigene Schneide zu definieren, am einfachsten und sinnvollsten zu sein. Ich sehe dann auch keinen Grund, die jeweiligen Offsets im laufenden Betrieb zu verändern.
01.02.2023, 12:07 Uhr
Werde mich da mal etwas einarbeiten. Vielen Dank für die Tips.
Poste dann hier wie ich es gemacht habe.
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
