609.976 aktive Mitglieder*
2.982 Besucher online*
Planspirale nach innen Fräsen, Wie geht das
Beitrag 16.02.2023, 10:56 Uhr
FlorianVA
Hallo ihr Lieben,
Ich programmiere mit einen anderen CAM System sehr oft zum Planfräsen eine Planspierale nach innen.
Dann nämlich, wenn ich das Material der 2. Spannung bearbeite. Da ich in sonst, wenn ich normal Planfräse, Material Ausbrüche habe in manchen Materialen. Mit Planspirale nicht.
Bei InventorCAM habe ich keine Möglichkeit gefunden, wo ich beim Planfräsen die Möglichkeit der Spirale zum Bearbeiten auswählen kann.
Oder wie macht ihr das in InventorCAM?
Gruss Florian
Beitrag 16.02.2023, 11:41 Uhr
Frank5300
Ich denke das kommt auf die Version an die man verwendet. Bei meiner gibt es die die Funktion Spirale beim 3D-Fräsen.
Grüße
Frank
Beitrag 16.02.2023, 11:45 Uhr
FlorianVA
QUOTE (Frank5300 @ 16.02.2023, 11:41 Uhr) *
Grüße
Frank
Danke habe InventorCam Ultimate installiert.
Ich brauche es aber beim Planfräsen und nicht beim 3D-Fräsen oder kann man es dafür auch verwenden?
Beitrag 16.02.2023, 13:23 Uhr
Armageddon
QUOTE (FlorianVA @ 16.02.2023, 11:45 Uhr) *
Vermute mal es ist hier das falsche Forum. Wenn es sich um Inventor CAM handelt ist das von Autodesk. Bei InventorCAM ist es von SolidCAM. Das Leerzeichen macht den Unterschied. wink.gif
Beitrag 16.02.2023, 13:38 Uhr
brinkel
QUOTE (FlorianVA @ 16.02.2023, 09:56 Uhr) *
Hallo ihr Lieben,
Gruss Florian
Moin Florian,
wenn du ,iMachining` freigeschaltet hast ist es darüber realisierbar. So handhabe ich es zumindest...
Daniel
Beitrag 16.02.2023, 14:00 Uhr
brinkel
QUOTE (brinkel @ 16.02.2023, 12:38 Uhr) *
Moin Florian,
Daniel
bzw einfach beim Planfräsen auf Spirale switchen ;-)
Beitrag 16.02.2023, 15:24 Uhr
FlorianVA
QUOTE (Armageddon @ 16.02.2023, 13:23 Uhr) *
Vielen Vielen Dank für die Erklärung. Das erklärt viel....
