591.522 aktive Mitglieder*
6.959 Besucher online*
MAHO432 Kreisbahn, Fehleranzeige bei programierter Kreisbahn
Beitrag 07.03.2023, 11:00 Uhr
MikeMetall
erstmal eine kurze Vorstellung..Ich bin Mike und komme aus dem Dreieck München-Ingolstadt-Augsburg. Seit einem Jahr bin ich begeisterter Besitzer einer MAHO MH500 E2, bin aber nicht aus der Zerspanung sondern Schlosser/Anlagenbauer.
Zu meinem Problem..ich schaffe es nicht eine einfache Kreisbahn zu fahren!
Ich kann Kreistaschen fräsen und dank des Forums klappt auch Helix fräsen ganz wunderbar, aber eine Kreisbahn geht nicht!
Y/Z-Achsen sind gedreht, bin also hier in G17 Ebene. Angenommen Kreistasche ist geschruppt, braucht noch schlichten.
Programm sieht folgendermaßen aus..
N50 G0 X0 Y0 Z2 (Pos. Mitte Bohrung)
N60 G1 Z-20
N70 G43 X30 (Kontur anfahren, R=30)
N80 G41
N90 G3 X30 Y0 I0 J0
habs auch schon mit G91 versucht..
N70 G91
N80 G43 X30
N90 G41
N100 G3 X0 Y0 I-30 J0
G43 fährt noch, bei N100 kommt Fehlermeldung P01-falsches Wort im Satz!
Bei der Helix programiere ich eigentlich genauso..
N100 G43
N110 G1 X30
N120 G41
N130 G3 X30 Y0 Z-20 I0 J0 K-2 (also wie oben, nur mit Tiefenzustellung!)
...usw
Ich hoffe einer von euch kann mir da weiterhelfen..bin mit meinem Latein am Ende!
Beitrag 07.03.2023, 11:07 Uhr
riewedell
hatte bei mir lustigerweise auch immer Probleme (Maho 900) mit einem Vollkreis, obwohl er genau so im Programmierhandbuch stand. Teile den Kreis mal in 2 Hälften oder 4 Viertel auf, das hat bei mir immer funktioniert...keine Ahnung warum.
Ich gehe jetzt auch einfach davon aus, dass vor den gezeigten Schritten von dir auch ein Werkzeug programmiert ist, für das ein Radius eingetragen ist...? G43/42/41 bringen m.E. nach auch Fehlermeldungen, kenn keine WRK aktiv bzw. durch einen Werkzeugbefehl programmiert ist...
Nachtrag:
Das Wegfahren von der Kreisbahn sollte auch drinstehen; ohne das und ohne FRK-Ende (G40) meckert die auch rum... in dem Fall z.B. einfach wieder zurück in die Mitte nach G40, damit genug Platz is
QUOTE (MikeMetall @ 07.03.2023, 12:00 Uhr) *
N60 G1 Z-20
N80 G41
N90 G3 X30 Y0 I0 J0
N70 G91
N80 G43 X30
N90 G41
N100 G43
N110 G1 X30
N120 G41
...usw
Der Beitrag wurde von riewedell bearbeitet: 07.03.2023, 11:08 Uhr
Beitrag 07.03.2023, 12:03 Uhr
MikeMetall
Danke für die schnelle Antwort!
Werkzeugradius ist gespeichert, natürlich auch Drehzahl und Vorschub.
Wegfahren mit G40 steht auch drunter im Programm..
Hab deinen Tipp mit aufteilen gleich ausprobiert..und siehe da..es tut sich nichts, der selbe Fehler P01 - unzulässiges Wort im Satz!
Ich hab das jetzt nur im TeachIn versucht, aber das müsste ja völlig egal sein, wenn alle Parameter (G1, G41, usw) aktiv sind.
Beitrag 07.03.2023, 12:47 Uhr
riewedell
Hmm ok... also ich kann aus meiner Sicht keine sonstigen Fehler finden, warum er den Satz nit mag...
Im Teach muss man halt alles nacheinander und immer eingeben; und auch immer drauf achten, welche Nullpunkte aktiv sind! G52 ist zB zusätzlich zu G54-G59, also wenn nicht G51 aktiv ist, sind quasi immer 2 NPV "übereinander".
Das ist beim Einrichten geil, aber nachher ne Katastrophe.
Machs einfach mal im Programmablauf ohne Werkzeug in der Spindel; oder lass die Simulation laufen im normalen Programbetrieb, dann siehste ja auch ob die Fehlermeldung kommt oder nit...
QUOTE (MikeMetall @ 07.03.2023, 13:03 Uhr) *
Beitrag 07.03.2023, 15:25 Uhr
CNCFr
Was bezweckst du mit diesem Satz:
N90 G3 X30 Y0 I0 J0
Das ist normalerweise ein Kreis mit dem Radius Null. Ich kenne deine Steuerung nicht und weiß deshalb nicht, wie die damit umgeht.
Du schreibst, dass bei der Helixprogrammierung alles funktioniert. Da sehe ich nichts dergleichen.
Beitrag 07.03.2023, 16:17 Uhr
Mücke
Programmiere mal bitte einen Kreis aus 4 Viertelkreisen mit R statt I und J. Bringt sie dann auch eine Fehlermeldung?
Die Maschine hat einen Achsentausch Y/Z?
Wilde Vermutung wäre die Maschine erwartet noch ein K in der Programmierung.
Beitrag 08.03.2023, 13:39 Uhr
nbh_170R
Servus,
Also bei Meinem Freund seiner 700er Maho würde das ganze so Ausschauen.
T73 M6
S2501
G0 Y50 M13
X0 Z0
Y2
G1 Y-1 F250
G43 X-30
G41
G3 X-30 Z0 R-30
G1
G40 X0
Y4
G0 Y40
M9
M30
Gruß Andy
Beitrag 08.03.2023, 15:10 Uhr
WernerCR
Hallo!
So läuft es bei mir! (Bild Abarbeiten)
Ist wirklich G17 Aktiv? siehe Statusmeldung Bild G17..
Das Programm zusehen in Bild Programm.
Fräserradius nicht zu Groß?
Der Beitrag wurde von WernerCR bearbeitet: 08.03.2023, 15:14 Uhr
